ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Раньше он не там стоял.
Сообщение kuzmitch »
Сергей спасибо :beer: удалил и все пришло в норму! Вопрос почему раньше с ним работало? Я со вчерашнего вечера голову всю сломал не мог запустить :facepalm:
Сообщение Сергеj »
Та посмотри на старую печатку. он стоял на ногах 1 и 4, а здесь ты втулил его на ноги 1 и 2.
:oops: 1000 раз еще спасибо тебе Сергей :beer: Стыдно право мне, что это не заметил я :facepalm: А по поводу печатки в плане фен-шую можно так использовать или мож что поправить?
И еще подскажите как должен греться этот резистор?
(87.88 КБ) 457 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Плюнь на него, ежели не зашипит, значит нормуль.
Сообщение Телекот »
И резистор надо мощностью 2вт, желательно МЛТ.
Ну шипит не шипит не знаю, а вот палец не терпит. Забыл написать, когда разобрал УМЗЧ (после двух лет непрерывной работ) так этот резистор был уже без краски, обгорелый, но усь работал. Мож что не то?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Может кого заинтерисует. В последних изделиях для 2153 использую баластное питание,убрал "печной" резистор.детали от старой энергосберегайки.по схеме думаю ясно.
работает нормуль. запускаеться от 140 -150 вольт блок питания
(12.69 КБ) 1629 скачиваний
Я правильно понял?
(137.79 КБ) 351 скачивание
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
сюжет поняли а диодный мостик неправильно расключен
Сообщение Телекот »
как люди схемы рисуют ? совсем не понимая как они работают :dont_know: Кошмар. Ваша схема будет работать но только нижние 2 диода моста там не нужны, работают только верхние диоды.
Резистор не какая не печка, он просто сильно тёплый. А лепить вместо него 6 деталей не кто не будет. Здесь были схемы и лучше.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Телекот писал(а): Здесь были схемы и лучше.
согласен что были и получше.но я же не навязываю эту схему включения! что вы сразу когти распускаете :)) а то что "кузьмич" на печатке развел то это траблы
Извиняюсь, отвлекли просто.
(105.27 КБ) 244 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
счас да верно. но вместо 4 диодов можно диодный мостик поставить, и будет не 6 элементов а три всего. А то некоторых напрягает количество. кандюк на 400 вольт.Только все равно ошибочка есть в печати.минусы силовых литов не увязаны с 2153
Так? Мостик есть, я так для примера, что бы разобраться, что к чему :) И как раз есть и кандеры на 400в 0,22.
(94.46 КБ) 391 скачивание
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):согласен что были и получше.но я же не навязываю эту схему включения! что вы сразу когти распускаете
Просто эта тема начинает кружится по кругу. Если почитаете тему сначала то это все уже было. А бесполезные посты затрудняют поиск нужной информации. Это ещё хорошо что еще несколько тем про эту микросхему ушли в небытие.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
емкость более 0,47 не ставить.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Телекот ! А что ты так паришься?иди на печке погрейся :))
Сообщение Телекот »
Просто вместо того сто бы предлагать свою гениальную схему надо почитать тему. Тогда будет ясно что 2 диода в этом мосте лишние и они не работают. Просто благодаря таким сообщениям тема выросла до 250 страниц, и искать нужную информацию уже трудно, вот и парюсь.
Телекок, если есть более интересное схема включения ирки, то ткните носом на страничку где это.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Jorg63 Так?
(92.26 КБ) 452 скачивания
