Частотный преобразователь
Сообщение Snabber »
[quote="DC-AC"]
Основное решение - качественное изготовление платы и трансформатора БП[/quote]
Совершенно верно!,я никогда не ставил никаких супрессоров, разве что в клампер вместо R и C супрессор р0,6ке200са.Малярный скотч в качестве изоляции вполне пригоден, 2-3 слоя между первичкой и вторичными обмотками ( а в случае раздельного питания 2 по 24 вольт - и между вторичными 2-3 слоя). Если ток нагрузки более 0,3 А диоды типа UF4007 то-же не жильцы, UF5408 - вполне пойдут, с запасом.Я на частотах до 60 Кгц. использую КД-212 ( в свое время пол-ведра прикупил ), 0,8 Ампер держат без особого прогрева.
Ну и на вторичные выходы кроме электролитов надо обязательно ставить керамику-она здорово продлевает жизнь электролитов. :tea:
Сообщение НЕМЕТС »
Snabber писал(а):я никогда не ставил никаких супрессоров, разве что в клампер
А другим тогда накукуй советы даете? 300CA на банку фильтра? Нюню...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Snabber »
[quote="НЕМЕТС"][quote="Snabber"]
Тут некуй куковать!,человек заявил о бросках напряжения,я предложил как вариант использовать супрессор. Есть другие варианты-предлагайте.
Сообщение Kostyanch »
вот возник вопрос .. ,резистор 10 Ом с HCPL 3120 ,c 7-й ноги (по плате) ... а по схеме он за кондеем шунтированным другим резюком .... никакого влияния такой порядок не имеет ? [img]http:%20%20%20%20%20%20%20%20%20[url=http://img.radiokot.ru/files/120038/medium/18976fr18p.png][img]http://img.radiokot.ru/files/120038/thumbnail/18976fr18p.png[/img] [url=http://img.radiokot.ru/files/120038/medium/18976fr18p.png][img]http:
(22.88 КБ) 863 скачивания
(7.5 КБ) 680 скачиваний
Сообщение ALXLIST »
Kostyanch: вот возник вопрос ..
Ну даёшь! Это же АЗЫ, закон Ома. Без разницы конечно!
ALXLIST писал(а): Ну даёшь! Это же АЗЫ, закон Ома. Без разницы конечно!
тут в начале ветки,народ провода штангелем мерял :)) вот я и спросил, перестраховаться
Сообщение ALXLIST »
А вот длина проводов это да! Особенно на затворы. Правда, схемы по разному нарисованы- на одной так на другой эдак. Ну это не важно.
ALXLIST писал(а):А вот длина проводов это да! Особенно на затворы. Правда, схемы по разному нарисованы- на одной так на другой эдак. Ну это не важно.
по проводам ... аудио провода подойдут на затворы ?(силиконовая изоляция), асортимент большой ,от 0,75мм до 4-5мм(квадратных разумеется :) )
Сообщение Lagros »
To DC-AC
Вопрос:
У Вас соединение DA07, R59, D8, C31 с общей шиной на плате в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ отличается от того, что в новых платах. Т.е. в статье Вы соединили все на плате управления, а в новых платах Вы соединяете на силовой плате. С чем это связано?
(157.19 КБ) 512 скачиваний
Сообщение J-Tec »
На дароботке DA09. Есть резистор ROV он со звездочкой и его надо подгонять. Вопрос под какое напряжение?
Сообщение Михайлик »
Kostyanch писал(а):по проводам ...
Сечение не важно. Довольно критична длина (15-20 см терпимо, но лучше покороче), а вот петлевую индуктивность уменьшать надо - скручивать или брать пары от шлейфов, напр. от комповых (на CD или на винт.)
Сообщение ALXLIST »
Мы на работе вечно НГФ-ом 0.35 делали, скручиваешь потом в трубочку ПВХ и в путь. Чтоб не переломился, НГФ он мягкий... И провода желательно одной длинны на каждый затвор, даже если один ближе, другой дальше.
Сообщение DC-AC »
Kostyanch писал(а):аудио провода подойдут на затворы ?
Не пробовал лично, но скорее всего подойдут.
Lagros писал(а): в новых платах Вы соединяете на силовой плате. С чем это связано?
Связано с тем, что нет дополнительной петли через плату управления - светодиод защиты отключен от всего и питается своей парой. Плюс датчик тока можно расположить в любом DC проводе или как проще по монтажу подключить RC цепь по просадке ESR.
J-Tec писал(а):резистор ROV он со звездочкой и его надо подгонять. Вопрос под какое напряжение?
Можно и не подгонять вообще (ставить 1-2к). А так смотреть, чтоб не превысить рабочее напряжение электролитов и БП.
Сообщение J-Tec »
Вот что получилось на лампах
https://youtu.be/OgWNIQClYrc
Это по очереди переставляю щуп с 8 по 19 В чем может быть причина?
Сообщение J-Tec »
Попробуйте сейчас
там выходит что без силы на затворах есть импульсы, когда подаю силу то 2, 4 и 6 транзисторы не открываются, хотя сигнал идет. двигатель работает не ровно.
Сообщение DC-AC »
Не работает, не открылось видео
Если они не будут открываться (2, 4, 6), то не будут и верхние открываться, т.к. не будут запитываться драйверы
Последний раз редактировалось DC-AC Сб мар 25, 2017 20:07:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение J-Tec »
Сообщение J-Tec »
на шунте в точке 2
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
800Гц двигатель раскручивается до 40Гц и загорается сверх ток
