Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение WiseLord »
Можно просто привести к тому типу, что в формате заявлен:
sprintf(str, "SampleRate = %lu", (unsigned long)wav_header.SampleRate);
Сообщение FreshMan »
согласет
вот только char str[];
а поля структуры имеют тип намного больше char
Tell Me The Truth
А какая разница? Какого бы типа ни было поле, приведя его к long, а потом отформатировав sprintf-ом, получите в любом случае строковое представление этого поля.
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):вот только char str[];
так вообще нельзя! str должен быть заведомо бОльшего размера, чем самая длинная строка, формируемая sprintf-ом!
т.е. для sprintf(str, "SampleRate = %lu", (unsigned long)wav_header.SampleRate); должно быть char str[24];
понемного начинает приходить понимание :)
ARV писал(а): должно быть char str[24];
а почему компилятор выдает предуприждение когда я делаю безразмерный массив ?
где-то читал что он в таком случае должен сам определить его размер
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):где-то читал что он в таком случае должен сам определить его размер
я думаю, если вы вспомните, где это читали и найдете ту книжку, ее надо будет бросить в печку - компилятор никому ничего не должен.
массив "пустого размера" - это обычный УКАЗАТЕЛЬ. память, на которую он будет указывать - это проблема программиста.
Сообщение Siarzhuk »
FreshMan писал(а):а почему компилятор выдает предуприждение когда я делаю безразмерный массив ?
Здесь не так радостно принимают людей как их деньги. © Общаясь с программируюшими на их любимые темы говорите сразу кодом. В противном случае, до наработки вами общей с ними терминологии, будете терять время на выяснение того, что же вы имели ввиду, и того что вы сказали им на самом деле. :) Иными словами: -"Какой код, и что сказал компилятор?"
Если имелись ввиду конструкции типа:
char str[] = "фгчтрчгтр";
размер массива будет исчислен с учётом \0 терминатора. Если использовать его как целевой для sprintf, нужно быть уверенным, что его размера хватит, чтобы вместить результат с учётом терминатора. В противном случае переменные, имевшие несчастье быть объявленными за str будут перезаписаны "мусором" без их на то желания. ;)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение vitalekmail »
Нужно загрузить картинку с флешки, преобразовать контур и сохранить обратно. Лабораторка такая у сестры. В визуал студии с помощью библиотеки CImg мы научились преобразовывать контур :)
Подключаем флешку по этой инстструкции (используя модуль FatFs) https://nagits.wordpress.com/2010/10/18/avr_sd/
И вообщем такие вопросы:
1) Возможно ли подключить CImg к проекту Atmel Studio?
2) Как загрузить bmp картинку в микроконтроллер atmega32?
3) Если 1 или 2 никак не получится сделать (или не целесообразно), то как можно решить задачу по-другому?
Сообщение uk8amk »
vitalekmail писал(а):Нужно загрузить картинку с флешки,
1. При большом желании да. Надо учесть отличия компиляторов. При необходимости внести изменения в коды библиотеки.
2. Подключить к проекту для атмеги можно преобразованные файлы через bmp2c или bin2c. Если картинка на внешней флешке, то побайтовым считыванием картинки в ОЗУ контроллера. Затем делайте с картинкой что хотите если вообще памяти контроллера для хранения хватит. Но я бы взял для графики хотя бы атмега64 с внешней микросхемой ОЗУ.
3. CImg похоже для компьютеров без дефицита памяти и производительности. При необходимости можно подсмотреть реализацию нужного алгоритма и написать своё с учётом ресурсов системы.
Сообщение pokk »
Подскажите, можно ли про инициализировать массив не по порядку, а выборочно указать элементы инициализации
примерно как в структуре
.sn = {255, 255, 0, 0},
.gw = {192, 168, 0, 0},
Только для двухмерного массива
flash const long int array[2][7]={
	.[0]={123,1,2,3,......},
	.[1]={123,1,2,3,......}
На такое компилятор ругается.
Сообщение Apparatchik »
pokk писал(а): На такое компилятор ругается.
	flash const long int array[2][7] = {
			{ 123, 1, 2, 3, },
			{ 123, 1, 2, 3, }
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение pokk »
Apparatchik, это и так понятно. акцент был
{ 123, 1, 2, 3, }, // Эта первая строка
{ 123, 1, 2, 3, } // Это нулевая строка
Сообщение Аlex »
Нельзя.
Инициализируйте в начале программы, в лоб.
Сообщение pokk »
А почему в структуре так можно ?
Сообщение Аlex »
Не знаю. Это, скорее, вопрос к авторам языка, почему они разрешили :)
Они наверняка даже и не думали, что кто-нибудь спросит "почему можно ?" :)
Если компилятор - GCC, то есть разные интересные способы инициализации вроде
int widths[] = { [0 ... 9] = 1, [10 ... 99] = 2, [100] = 3 };
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Designated-Inits.html
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Если компилятор - GCC, то есть разные интересные способы инициализации
в том числе и не по порядку
int widths[] = { [10 ... 99] = 2, [100] = 3, [1 ... 9] = 1, [0] = 123 };
Сообщение spongebob »
A[0]={1,2,3...} ?
Сообщение uk8amk »
Посоветуйте С/С++ редактор с автозавершением
Codevision и AVRStudio4 как таковых плюшек не имеют, ну разве что примитивная подсветка синтаксиса.
Keil 4 уже лучше, но с перечислениями в битовых полях структур тоже что-то не так.
Например код в заголовочном файле:
typedef enum{
	ADPS_DIV2=1,
	ADPS_DIV4=2,
	ADPS_DIV8=3,
	ADPS_DIV16=4,
	ADPS_DIV32=5,
	ADPS_DIV64=6,
	ADPS_DIV128=7
}ADPS_t;
typedef struct{
	ADPS_t ADPS:3;
	char ADIE:1;
	char ADIF:1;
	char ADATE:1;
	char ADSC:1;
	char ADEN:1;
}ADCSRA_t;
#define ADCSRAs ((__IO ADCSRA_t *) 0x26)
Я в программе пишу
void main(void)
	ADCSRAs->[вот тут должен вывалиться список ADPS...ADEN]=[тут тоже должен появиться список значений ADPS_DIV];
В идеале хотелось бы что-то легкое и простое типа Notepad++. И вообще что сейчас годное есть?
(12.54 КБ) 348 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
uk8amk писал(а):Посоветуйте С/С++ редактор с автозавершением
Уже на протяжении многих лет применяю и всем советую IDE Eclipse. Это, конечно, редактором назвать можно с определенной натяжкой, это 100% IDE, и не очень легковесная... Но по сравнению с MS Visual Studio просто перышко.
Сам пользуюсь Eclipse Mars 2, более новые стали сильнее ориентироваться на Java-разработчиков и имеют всякие странные эффекты при работе с Си.
