Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
здравствуйте, писал ранее про не заработавшую станцию, не включилась, экран не загорелся, паяльник не греется, нагревается полевик, отсоединил полевик, прозвонил по способу описаному тут: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor при закрытом показывает падение 521 ма, открываю, показывает 062, закрывается, не пробит, транзистор IRFZ44, схема из статьи михи-псков
Надо другой попробовать, они бывает попадаются такие, что им 5В мало для полного открывания, поэтому он и греется сильно. Мне такие IRL попадались как то.
А экран индикатор почему не загорелся? И сколько питание?
Последний раз редактировалось Martin76 Ср мар 28, 2012 23:04:30, всего редактировалось 1 раз.
А почему экран не загорается? или без рабочего полевика и не должен, как проверить работает ли микроконтроллер?
питание после сглаживающего конденсатора - 30 В, после стабилизатора 5,.., потом подсоединял меньшее напряжение - 12 в переменки - та же картина
Полевик никак не влияет на индикацию, и на работу меги.Absdolz писал(а):или без рабочего полевика и не должен,
Должны быть импульсы для индикации минимум.Absdolz писал(а):как проверить работает ли микроконтроллер?
Лучше всего осциллографом, хотя бы вольтметром померяй на ногах индикатора.
Фьюзы правильно прошиты у меги кстати?
А индикатор какой? Разберись сначала со схемой без паяльника.
На всех?Absdolz писал(а):на индикаторе на выводах - 2, 8 В
Прошивка правильно ОА или ОК?
А там я чего то не в курсе, когда "спит" станция, индикатор должен светиться? На более поздних OFF высвечивается. Кнопку "-" нажимал?
ОК, на всех выводах 2,8 В, кроме вывода, кот отвечает за точку, зажал последнюю кнопку - высветилось OFF, только если держать
Плата из статьи? 5 кнопок?
Раз OFF высвечивается, то индикатор и мега работают.
Martin76 писал(а):Плата из статьи? 5 кнопок?
да из статьи
Проверяй монтаж на предмет соплей и правильности ,при включении должно OFF высвечиваться.
Бузер подключен? Пищит? Может там атмега в панельку недовставлена? У меня так было
Померяй напряжения на атмеге, на каждой ноге, я со своими сравню, пока моя станция разобрана. Проверь прошивку и фузы. Кнопки правильно впаяны
Здравствуйте, атмега запустилась - в одном месте площадка не пропаялась, включается, паяльник разогревается но индикатор показывает два ноля, выбираю температуру из памяти, или кнопками +, - , мигает выбранная температура - потом опять нули, какая полярность подключения термопары? у меня на землю(минус) идет + термопары
