А я вот сегодня нарвался на самый что ни на есть китайский аудиокабель!
Называется "PROCONNECT SPEAKER CABLE", выглядит - ничего необычного, один провод в красной изоляции, другой в чёрной, жилки из тонких, по виду - медных, проволочек... Но - эти жилки не лудятся! При попытке пайки жилки становятся белыми и припой к ним не липнет...
Похоже - обмеднённый алюминий или какая подобная гадость...
Просто "аудиофилы" разбрасываются старыми штампами, что не вызывают никакой реакции.As писал(а):Что-то совсем тему подзабросили...![]()
Если раньше что-то из "перлов" могло послужить пищей для размышления (раскопать истину), то сейчас могут только старое по кругу пускать (лампа, однотакт, винил, ступенчатая цыфрА, и прочий очевидный бред).
Раз в год может какой-нибудь очередной "юрьич кунаширский" показать какие-нибудь "новые космические технологии аудио", но его хватает на пару гы-гы, а потом его забывают.
Лучшее однотакта ничего нет!Тыдыа гомно!11111!Бздизеринг!Вносжопинг!
Меня зовут Денис
сегодня напилил два каркаса. отверстия насверлить осталось
еще вдохновения набраться и можно начинать. уже зима
Ратмир, вот это - вещь
В программке чертёж делал, похоже...? Запасайся изоляцией для слоёв и межобмоточной заранее....Сетка, фторопласт, бумага
Привет Николай
чертежик делала прога, которую ты мне присылал
сетка тефлоновая есть, бумага тоже, вот насчет фторопласта, что-то не помню чтоб я ее в прошлом проекте применял
А, что это за тефлоновая сетка, т.е. фторопластовая значи? Я имею ввиду строительную серпянку, а она вроде более на какое-то другое волокно похожа...Ну, если у тебя фторопластовая сетка имеется, попробуй её....Просто поверхность самого материала ФТОРОПЛАСТ скользкая и он "текучий", а это не всегда удобно при укладке, а иногда даже вредно...Просто не представляю что из себя такая сетка представляет...
Все понял Николай!
вот вместо фторопласта есть тефлон, я его перепутал с сеткой.
он как раз 0,1 мм.
Ну а сетку прикуплю проблем нет
он как раз 0,1 мм.
- (194.52 КБ) 312 скачиваний
Тефлон это иностранное название фторопласта, а на фото стеклоткань похоже и по виду нет там никакого тефлона, обманули наверно
А колоночки на фото - типа основные будут? Гениусы.Ратмир писал(а):![]()
А, Ратмир, вообще к наушникам подключится
Теплый ламповый звук по-китайски: http://members.iinet.net.au/~cool386/jaycar/jaycar.html
А вот вспомнил те разговоры про щелчок в колонках при включении/отключении холодильника или света.
У меня тоже такая штука наблюдается, правда, от холодильника щелчок еле-еле заметен, а вот ближе, в стене, есть проводка для освещения и выключатель света. И при выключении света достаточно заметный щелчок.
Чтобы устранить наводку, требуется понять причину ее возникновения. Догадок было несколько, но все - про синфазную наводку. По питанию/по выходу/по входу - одно или несколько из.
Противофазную исключаю, потому что по питанию через фильтрующие емкости мало что пробьется.
Проверяю вход. Отключаю усилитель от звуковой карты, закорачиваю вход. Щелчки прекратились.
Попробовал ферритовое колечко на сигнальный кабель нацепить, толку ноль.
В общем, наводка это межкорпусная и, видимо, лечится или балансным подключением, или же расположением усилителя прямо на корпусе компа и замыканием межобмоточного экрана на землю системного блока. Это еще предстоит проверить.
В остальном, вообще никаких претензий, до сих пор не "слышу разницы" между усилителями.
