Частотный преобразователь
достоверную картинку на затворах с землёй осцила на земле восьмикрута видно только на нижних ключах (эмитеры на земле). Мерить надо (желательно все ключи) непосредственно на ножках транзисторов. Или при наличии понимания схемы пройтись осциллографом между фазами (по лампочкам). судя по видео вроде всё есть (хотя хз).
Вопрос к автору:
Дмитрий, Вы писали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2090078
про R73, что он нужен для исключения срабат. защиты.
Я смотрю описания демонстрац. ПП различных модулей и не нахожу подобных резисторов. Необходимость в нём из-за применения Вашего ПО?
Дмитрий, Вы писали
Добавлено after 25 minutes 8 seconds:
Добрый день! Собрал плату восьмикрут по схеме "50-75Гц с крутилкой и двумя кнопками, для вращения в разные стороны". При прошивке МК PIC16F648А вылазит ошибка: fuse error 0x2007, alex-551 подсказал что в таком случае делать, зашел в blank поставил erase chip- ok, потом 2 всплывающие окна тоже ОК. PIC16F648А прошился, МК показометра и МК крутилка-генератора прошились без проблем. при подключение питания нет никаких признаков жизни
, на показометре просто горит F0. что делать где искать ошибку?
Как то шиворот навыворот, контроллер точно правильно стоит?- на фото ключа не видать... Там что ноги выгнуты в другую сторону?
Плату не отзеркалил? Транзисторы, стабилизаторы тогда тоже по другому будут- учел? Так и мозг вывихнуть можно.
Ну вот что творится на транзисторах при прошивке 400Гц и выстовленных 40Гц, на осцилогрофе делитель 0.2ms. На лампах. Т.к. на двигателе греются транзисторы и токо-измерительный резистор и после 50Гц загорается сверх ток. двигатель ШК-48-1.1 1.1кВт
это относительно питания
https://yadi.sk/i/IGVG4K8q3GMAAn
https://yadi.sk/i/fhNtbL0y3GMAB3
От этой точки так и будет. Всё работает судя по импульсам на фазах, в точках 8, 12, 16.J-Tec писал(а):на шунте в точке 2
800Гц двигатель раскручивается до 40Гц и загорается сверх ток
Движок на 800Гц 220В не будет работать от этого преобразователя, т.к. ему нужна другая характеристика. Будет работать наполовину - если запитать от 110В питания, раскрутится до половины - 400Гц.
Плата шиворот на выворотСветозар писал(а):что делать где искать ошибку?
Нет, просто подтянуть на минус верхние драйвера, чтоб предзаряд был 4,5В. Об этом было - с добавкой бутстрепных резисторов импульса сквозного тока не наблюдается и без R73. Но всё равно пусть остаётся для надёжности.Михайлик писал(а):про R73, что он нужен для исключения срабат. защиты.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
уважаемый DC-AC, хотелось уточнить. у вас сказано в инструкции "Поддерживается использование индикаторов как с общим анодом (ОА), так и с
общим катодом (ОК)." Если схема остается одна и та же то каким образом контроллер определяет какой индикатор к нему подключен? с ОА или ОК?
Просто насколько я вижу прошивка общая для схем с оа и ок. Просто есть индикатор с ОК, поэтому хотелось перед изготовлением убедится что все будет работать..
Да от 110В раскрутился нормально.
Можно ли сделать чтобы от 220В он работал но до 400Гц. Т.к. насколько помню данный частотник не сделать до 800Гц
Я не автор, но постараюсь помочь - схемы ПОХОЖИЕ, но не одинаковые. В этом и разница.Dnepr_1186 писал(а):...Если схема остается одна и та же ...
Вроде и схемы разные и прошивки разные.Dnepr_1186 писал(а):в инструкции "Поддерживается использование индикаторов как с общим анодом (ОА), так и с
- (91.66 КБ) 477 скачиваний
Можно сделать на какую угодно частотуJ-Tec писал(а):Да от 110В раскрутился нормально.
Немного подправить делитель частоты и таблицу укоротить и вперед
Всем привет. Закончил очередной частотник за что Дмитрию огромное спасибо. На конец- то закончились родственники которым очень нужен был такой частотник, этот точно оставлю себе, так как залежи конденсаторов, вентиляторов и блоков питания на 24 в уже закончились теперь себестоимость будет дороже. Транзисторы брал у этого китайцаhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.EJYaEz один по глупости спалил, расколол его внутри на вид выглядит достойно. Полноценно потестить транзисторы смогу только на работе на 4 кВт компрессоре. Еще драйверы брал сдесьhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-A3 ... -uR7uBY3Rz все пришли рабочие.
Ну и фото пациента https://yadi.sk/a/SC0k8ilC3GMuop
Фото первых которые работают без проблем https://yadi.sk/d/o2fwTSDDsJBvM
Да еще спасибо человеку, не помню кто писал про петлю со светодиодом, очень помогла. Близко показометр к радиаторам транзисторов не нужно ставить, идут жесткие помехи и он живет своей жизнью.
Присоединюсь к Aleksandr ua и плюсану указанного продавца драйверов - все, заказанные у него в течение года 3120 (под сотню, партиями по 10, 20,30), пока рабочие.
Ну и самого исполнителя тож плюсану - аккуратно сделано
Тож чтоль внутри покажу... https://yadi.sk/d/L8TB3eLx3GNKAS
Фотосессия была неожиданно прервана главным инженером. Это не привод маленький - это кот большой
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Всем привет. Проверил на 4 кВт двигателе работает отлично . Сработку защиты установил на 20 ампер.
При 6 атмосферах на компрессоре частотник держал 17ампер затем сработало реле давления и компрессор вырубился. Игрался примерно час температура везде в норме шунт градусов 50.
Видео опаздывает от звука ну я думаю понять можно. https://yadi.sk/d/5WzlG5O03GNRz5
У меня собака могу посадить рядом
Отличная работа!
Aleksandr ua - А не измеряли ток потребления по сети, с давлением и без? И какой тип компрессора? Просто для информации.
Тут у Александра Чурекова компрессор с 4кВт движком почему-то сильно нагружает движок и не раскручивается на 50Гц
в данном случае только понижать питание до 110-120В - например автотрансформаторJ-Tec писал(а):Можно ли сделать чтобы от 220В он работал но до 400Гц
К сожалению частотник уже забрал домой доделывать корпус но скажу так до 65 Гц крутит а потом загорается F02. Я еще ставлю установки разгона где-то на пятерку иначе при разгоне может загореться свехток. У меня прошивка не для компрессора с самозапуском, а для 4 кВт увеличенным моментом.DC-AC писал(а): не раскручивается на 50Гц
Фото компрессора и двигателя я выкладывал, а тип наверно какой-то китайский
Спасибо, понятно. Значит и запас по разгону есть.
Пятеррка это уже край ниже нельзя. Я так устанавливаю сработку защиты ставлю установки разгона на еденицу вешаю токовые клещи на один провод двигателя и наблюдаю когда сработает сверх ток. Резистором R25 (он у меня подстроичный на 1кОм) добиваюсь нужного результата. Это для 4кВт двигателя шунт 2*0.22 Ом.DC-AC писал(а):Спасибо, понятно. Значит и запас по разгону есть.
Я имел в виду разгон выше номинала - >50Гц.
А по темпу понятно, только сильно завышать R25 не стоит - от этого тормозиться скорость срабатывания защиты (снижать R25 близко к 0 тоже нельзя - может стабилитрон D8 выйти из строя при большом токе или замыкании). Ну до 470Ом вполне, а так лучше конечно снижать сопротивление шунта, например подпаивая параллельно ещё резистор. Так и нагрев шунтов чуть снизится.
