не про припой бредовееhybroid писал(а):А второй линк ниасилил?
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
паконэ это как котэ но только оригинальнее
А пакон - это форсед мем.
ааааааааааааа
да я знаю на демотиватор.сру придумали . но на вид прикольныйas32888 писал(а):А пакон - это форсед мем.
Ага. Вот, кстати, приметил, что крикливость на больших громкостях вызвана не АС, а ушами. Стоит выйти из комнаты = не кричит.
ааааааааааааа
Наверное, для комнаты 8кв.м АС на 25гд-26 хватает с головой.
ааааааааааааа
Вот уже пару лет пытаюсь доказать местным "аудиофилам", что 25ГД-26 даёт даже меньше искажений, чем 75ГДН, а на практике проверил пока один человек...
Сейчас 25гд-26 килогерц до 4-5 шпарит. Как будут нормальные СЧ и ВЧ - можно будет порезать не выше 0,5-1кгц.
ааааааааааааа
у меня раздел 700гцas32888 писал(а):Сейчас 25гд-26 килогерц до 4-5 шпарит. Как будут нормальные СЧ и ВЧ - можно будет порезать не выше 0,5-1кгц.
хороший динамик особенно если подвес и проводки поменятьAs писал(а):Вот уже пару лет пытаюсь доказать местным "аудиофилам", что 25ГД-26 даёт даже меньше искажений, чем 75ГДН, а на практике проверил пока один человек...
сегодня 5гд-1 у меня будет . вот это класс
Второй линк посерьёзнее будет:
"d-t-n Вы только что убедились в том, насколько важна для аудиофила не искаженная верхушка синусоиды. В ней сосредоточена эмоциональная составляющая музыка, ее душа. Срезали ее- и все, пропала музыка, звук есть, а музыки нет. И обратите внимание, даже не в выходном, а в силовом трансформаторе. Очень ценное наблюдение.
А то ведь некоторые аудиофилы с образованием электрика все измерения приводят в RMS, не понимая того, что в звуке так измерять нельзя.
Не,раз дошли до души,тогда только молитва поможет!
Как вариант,пляски с бубном.
Для того чтоб что-то венуть надо сначала знать, что это такое...
Может уважаемый d-t-n объяснит нам, что такое "звук" ?
Ответ этого самого d-t-n:
Думаю это не особо важно - а то потом мои представления о звуке зафлудить в ветке можно на много страниц.
Примем среднестатистический хороший звук (причем даже без "высоких материй")...
Скажу больше - при всем моем уважении к товарищу - конечно его система за 70000 у.е. - и на 1/10 стоимости не играла !!! Так - Чистенько, но Бедненько.
Но сейчас звук от нее совсем слушать невозможно у него. В другом месте и тракте - по-блочно - все неплохо.
Теперь по теме - почему про ХайЭндные силовые провода, розетки и вилки ведут разговоры - и многия "аудиофилы" тупо покупают (точнее покупаются) это, также и полярность вилки в розетке слышат, а как сигнал в сети хреновый - то все сразу пишут "ЗАБЕЙ НА ЭТО" - на звуке типа это не сказывается... типа у всех так???
Что за "Двойные стандарты"???"
Похоже на переговоры между пилотом современного истребителя без сознания со своим наводящим диспетчером.
Про 75гдн не согласен, поскольку сам многократно проверял и сравнивал, так сказать, используя "служебное положение" (исполнял заказы на АС). Лучше 75-ка и точка!
Ну, да, у 75гдн ниже резонансная и больше диаметр. Линейный ход тоже, скорее всего. Поэтому он может смещать больше воздуха.
ааааааааааааа
75гдн хороши но 8гд-1 ещё лучшеas32888 писал(а):Ну, да, у 75гдн ниже резонансная и больше диаметр. Линейный ход тоже, скорее всего. Поэтому он может смещать больше воздуха.
По параметрам? Наверняка. А вот по звучанию - не всегда, к сожалению...oleg_1 писал(а): Лучше 75-ка и точка!
Так и хочется добавить: "и пиздец".В ней сосредоточена эмоциональная составляющая музыка, ее душа. Срезали ее- и все,
Тоже мощно.также и полярность вилки в розетке слышат,
А что, при хреновом трансформаторе, фазировка вилки на звук очень даже влияет!
Их есть у меня, этих 8гд-1. Лучше они лишь тем, что при относительно малой мощности имеют намного выше звуковое давление, чуть меньшие искажения. Соответственно и громкость почти одинакова.
А в основном - то же самое.
эх мне бы их да под лампуoleg_1 писал(а):Их есть у меня, этих 8гд-1. Лучше они лишь тем, что при относительно малой мощности имеют намного выше звуковое давление, чуть меньшие искажения. Соответственно и громкость почти одинакова.
