А какой у вас компьютер?
Все? Или один? Какой из них, как его опознать?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Имел ввиду не версию а настройки.<kotenok> писал(а):А с завода биос разве не дефолтный идёт?
А где тут низкоуровневая если даже диск не может определить ?Андрей Бедов писал(а):Низкоуровневая работа с дисками - не дело Windows.
А настройки кто на заводе будет настраивать?Кот-Кот писал(а): Имел ввиду не версию а настройки.
Мать из коробки вытащил, в корпус поставил...
Так. Про Victoria пока значит забудем.
Если диск не видится в BIOS - нужно ковырять настройки BIOS, добиваясь нормального опознавания.
А потом уже "викторничать".
А такие там настройки определения могут быть ? На старых было можно порт отключать но на новых такого нет.
Ну я же не знаю, какие настройки есть в BIOS Вашей матери относительно SATA-контроллера.
Там много может их быть.
Я бы наискал User Manual, скачал его, и почитал.
Но как-то лень (завтракать пойду сейчас).
Вложите пока ссылку на инструкцию к матери.
Почитаю - скажу, чего можно попробывать.
В инструкции к матери только картинки, MSI- уже не та...Андрей Бедов писал(а):Ну я же не знаю, какие настройки есть в BIOS Вашей матери относительно SATA-контроллера.
Н81М-Е-33 (MS7817)
Вот ссылка на БИОС: https://ami.com/products/bios-uefi-firmware/
Уважаемый Кот-Кот, материнка новая, из коробки, настройки биоса, априори дефолтные.
Я ничего не менял, кроме меню загрузки на "с флэшки". Биос, кстати, на русском языке.
Не люблю спорить по очевидным вопросам и в этот раз исключений тоже не будет<kotenok> писал(а):Уважаемый Кот-Кот, материнка новая, из коробки, настройки биоса, априори дефолтные.
PS. MSI бы не рассматривал к покупке вообще.
Ошибка может быть из за несовместимости оборудования как писал ранее, можно и биос обновить для порядка.
Последний раз редактировалось Кот-Кот Сб янв 30, 2016 10:33:39, всего редактировалось 1 раз.
Фу, ёмае.<kotenok> писал(а):Биос, кстати, на русском языке.
А зачем спорить? Абсолютно нет необходимости.
Вы со мной согласны по пункту "дефолтных настроек у матиеринки с завода"?
Не согласен но не с вами а в том что вы уверенны в этом<kotenok> писал(а):Вы со мной согласны по пункту "дефолтных настроек у матиеринки с завода"?
У меня только перезагрузка, из-за "неисправного" винта, минимум минут пять занимает. Без него 15 секунд, тестирует видимо.
Поэтому я лучше соберу все советы в кучу, и потом за один раз попробую.
Если перезагрузка долгая из за винта то скорее всего вывод однозначный. Но последний вариант это проверить на другом компе, на этом судя по всему результатов не достичь.
Неверная ссылка.<kotenok> писал(а):Вот ссылка на БИОС: https://ami.com/products/bios-uefi-firmware/
Вы хоть ходили по ней?
Вот верная ссылка.
Инструкцию тоже скачал, сейчас почитаю.
Это просто моё мнение, что из-за винта, потому как другой винт, 2 Тб, так же долго тестировался и на старом компе. Чем больше винт- тем дольше проверка, у меня три винта пока +ССД, планирую ещё 2х2 Тб доставить позже. Пока обхожусь 3-мя Тб.Кот-Кот писал(а):Если перезагрузка долгая из за винта то скорее всего вывод однозначный. Но последний вариант это проверить на другом компе, на этом судя по всему результатов не достичь.
Ничего подобного не наблюдал, стоят два 2х терабайтника, всего 4 винта, определение всех примерно 2-3 секунды вместе с SSD. И есть проблемные винты (WD c поехавшим контроллером и несколько сиг с улетевшими головами) вот на них загрузка системы от 5 минут идёт. Без них - моментом.<kotenok> писал(а):Это просто моё мнение, что из-за винта, потому как другой винт, 2 Тб, так же долго тестировался и на старом компе. Чем больше винт- тем дольше проверка, у меня три винта пока +ССД, планирую ещё 2х2 Тб доставить позже. Пока обхожусь 3-мя Тб.
А может в биосе тестирование выключено? У меня все HDD только Сигейты, почему-то другие не люблю с детства.Кот-Кот писал(а): Ничего подобного не наблюдал, стоят два 2х терабайтника, всего 4 винта, определение всех примерно 2-3 секунды вместе с SSD. И есть проблемные винты (WD c поехавшим контроллером и несколько сиг с улетевшими головами) вот на них загрузка системы от 5 минут идёт. Без них - моментом.
Вобщем так: в мануале, в пункте "Настройка BIOS" нету ничего кроме настройки режимов процессора и памяти.
Никакая периферия не описана. Вообще.
Типа "с остальным разберётесь сами".
У меня нету больше вариантов подсказать.
Ходите по менюшкам, ищите всё что относится к SATA/EHCI/UHCI.
