STM32 новичку в ARM что к чему
Это нечто подобное хуже семихостинга , сравнивать фекалий ебомонитор с RTT - насмешил ты Мурик...
dosikus, не пробовали, а осуждаете?
У EB Monitor принцип работы такой же как выше написал VladislavS и если по вашему EB Monitor "хуже семихостинга", то RTT такой же.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3507172#p3507172"][uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3507156#p3507156"]Работает и с ST-Link, нужен OpenOCD с патчем.[/uquote]Читал как-то про эти потуги. Назвать это словом "работает" язык не поворачивается.[/uquote]
А что именно не так? Как патч примут - так сразу все и начнут пользоваться. В platformio дебагер через stlink кстати весьма шустрый, уж не знаю что они там внутри намутили.
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3507541#p3507541"]Как патч примут - так сразу все и начнут пользоваться.[/uquote]Ну вот как начнут, тогда и будем посмотреть. И может перестанем выдавать желаемое за действительное.
Вы не могли бы ответить на конкретный технический вопрос? Что именно не так?
Первая же ссылка в гугле Тык.
И такой "плач царевны" повсеместно. Делать мне больше не чего как собирать глючные поделки и быть бетатестером. Мне работать надо.Спасибо, получилось. Почемк то с STLink вышло более успешно.Есть одна трудность. После того, как один раз запущена отладка с RTT, если еще папу раз перекомпилировать и презапустить программу, в консоли появляется сообщение «RTT already started» и дальше все. Что бы вернуться к успешной отладке обесточиваю таргет, отключаю STLink, убиваю в терминале процесс openocd. Иногда даже приходится перезагрузить систему. Подскажите грамотный способ решения описанной проблемы.
Мне не интересны пересказы баек, которые напел рабинович. Спрашивал про личный опыт. Просто по тону вашего заявления создалось впечатление что он есть. Ну нет так нет.
Никто не в курсе STM32F042F6P6 и STM32F070F6P6, не одно ли это и то же? Нет, не в смысле того, что о них пишет производитель, а по факту.
STM32F070F6P6 в этом нет usb наверное. Если есть на руках - проверь бутлоадер DFU.
По даташиту нет второго таймера и еще по мелочам. Про usb куб говорит, что есть.
На руках у меня его нет. Просто смотрю по чипадипу, цена на 070 на треть меньше и чем то оно ситуацию с F030F4P6 напоминает. Вот чешу репу, чем бы оно могло в итоге оказаться, F042 или F072, а мож это вовсе одно и то же все.
- (43.88 КБ) 670 скачиваний
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3508592#p3508592"]По даташиту нет второго таймера и еще по мелочам.[/uquote]
Таймер, CAN, CEC и емкостные каналы... Скорее всего чипы разные.
Хех, СТМ-ы любители воду мутить. В линейке 072 нет FxP6 и это наводит на размышления. Ну не идиоты же они отдельный дизайн для младшего чипа в семействе сочинять.
В чипадипе 070 дешевле, на lcsc наоборот. Непонятно, кто чудит с ценообразованием.
Очередной необъяснимый перл STM-овских индусов:
Кто-нибудь может объяснить, зачем весь этот малообъяснимый ужос -- для записи значения в DR сначала его читаем, потом обнуляем считанное по маске, затем взводим биты дизъюнкцией и только потом записываем в регистр? А просто записать значение в регистр индусов уже не вставляет?
* @brief Write in Transmit Data Register .
* @rmtoll DR DR LL_I2C_TransmitData8
* @param I2Cx I2C Instance.
* @param Data Value between Min_Data=0x0 and Max_Data=0xFF
* @retval None
__STATIC_INLINE void LL_I2C_TransmitData8(I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t Data)
MODIFY_REG(I2Cx->DR, I2C_DR_DR, Data);
Ну.. технически, записать только 8 бит в 16-битный регистр, не затронув остальные, по-другому и нельзя. А аналога BSRR, как в GPIO, тут нет.
Хотя в данном конкретном случае оставшиеся 8 бит не важны, и их всегда можно нулями заполнять. Но, думаю, библиотеку делали с учётом унификации - любая запись в любой регистр данных размером меньше, чем размер регистра - только через read-modify-write.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3510228#p3510228"]Хотя в данном конкретном случае оставшиеся 8 бит не важны, и их всегда можно нулями заполнять.[/uquote]
Они может и не важны, но согласно DS все биты помеченные как Reserved менять нельзя.
Да гон это чистой воды. a5021 все правильно говорит. Быдлокодят они знатно, у них ошибки часто встречаются, в следующих версиях исправляются.
Эта хрень не входит в стандарт CMSIS и чисто отсебячина от STM
Последний раз редактировалось Oxford Чт ноя 22, 2018 12:53:57, всего редактировалось 2 раза.
Инженер R@D
А вот здесь, в той же самой версии LL парадигма "унификации в ущерб здравому смыслу" уже успела поменяться ?
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3510233#p3510233"]согласно DS все биты помеченные как Reserved менять нельзя.[/uquote]
А то, что? В CMSI I2C_DR объявлен, как 32-битный. Считаем: восемь бит -- данные, следующие восемь -- Reserved, еще две восьмерки остаются вообще без статуса и опознавательных знаков.
* @brief Write 8-Bits in the data register
* @rmtoll DR DR LL_SPI_TransmitData8
* @param SPIx SPI Instance
* @param TxData Value between Min_Data=0x00 and Max_Data=0xFF
* @retval None
__STATIC_INLINE void LL_SPI_TransmitData8(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t TxData)
SPIx->DR = TxData;
