Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение FreshMan »
typedef struct{
	uint8_t turn; // перем. для вкл/выкл будильника on=1, off=0
	uint8_t hour;
	uint8_t min;
}alarm_t;
alarm_t alarm[7];
можна ли как-то умудриться чтобы нумерация элементов массива начиналась не с 0 а с 1 ?
это связанно с тем что нумерация будильников начинается с 1
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
А смысл? При выводе номера будильника можно просто добавить единицу
ARV
Сообщение ARV »
нумерация - это понятие относительное. для чеговека она начинается с 1, а для программы - с 0. в чем проблема при выводе номера человеку делать i+1, в то время как i будет начинаться с 0?
WiseLord писал(а):А смысл?
вот для чего, таким образом номер 1 будильника совпадает с номером 1 дня недели
void check_alarms(void){
	uint8_t i;
	if(f_new_min == 1){
		for (i = 1; i <=7; ++i) {
			if( day_of_week == i ){
				if( alarm[i].hour == hour && alarm[i].min == min ) BUZZER_ON;
		f_new_min = 0; // сбрасываем флаг новой минуты
может оно и не совсем верно, но сделал массив будильников на один больше
typedef struct{
	uint8_t turn; // прем. для вкл/выкл будильника on=1, off=0
	uint8_t hour;
	uint8_t min;
}alarm_t;
	  alarm_t alarm[8];
Tell Me The Truth
Ну.. тут можно было сделать и что-то вроде
   uint8_t i;
   if(f_new_min == 1){
      for (i = 0; i <7; ++i) {
         if( day_of_week == i + 1 )
и не тратить зря память.
есть ли принципиальная разница между этими записями применительно к циклу
for (i = 1; i <7; ++i)
и
for (i = 1; i <7; i++)
Tell Me The Truth
Применительно к циклу принципиальной разницы нет, но первый вариант (с преинкрементом) может быть немного быстрее. Правда, в случае C++ и более сложных объектов, нежели int или какой там тип у i.
я к тому...., при первом заходе в цикл инкремент ведь не делается ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, откуда такое желание делать по-своему? ну вот какая разница, будет понедельник нулем или единицей? если ВСЕ сущности нумеровать ЕДИНООБРАЗНО, то они будут сохранять взаимное соответствие: НУЛЕВОЙ будильник для ПОНЕДЕЛЬНИКА, который ноль... а раньше было ПЕРВЫЙ будильник для ПОНЕДЕЛЬНИКА, который 1.
никакой разницы. но следовать стилю все-таки лучше, чем противостоять ему...
во-вторых, цикл for(A; B; C) всегда работает так:
- до начала цикла выполняется список действий А
- в начале очередной (в том числе самой первой) итерации проверяется условие В
- тело цикла отрабатывает только в том случае, если B не равно нулю
- после прогона тела цикла выполняется список действий С
- после этого снова проверяется условие В и т.д. до победного конца
Последний раз редактировалось ARV Пн дек 05, 2016 19:35:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Конкретно в цикле - без разницы какой вид инкремента использовать, пост или пре. В других местах разница может критичной.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение ptr128 »
WiseLord писал(а):Применительно к циклу принципиальной разницы нет, но первый вариант (с преинкрементом) может быть немного быстрее
Ложное утверждение. Постинкремент и преинкремент различаются тогда и только тогда, когда они используются в выражении, содержащем еще какие-либо члены выражения. Если все выражение состоит только из пост- или пре- (как в примере) , то компилятор сгенерирует один и тот же код для обеих случаев.
По синтаксису С, выбор пост- или пре- инкремента на результирующее значение инкрементируемой или декрементируемой переменной не влияет. А влияет только на то, какое значение будет использовано далее в выражении - до инкремента или после. Если же значение вообще не используется, то и разницы нет.
Последний раз редактировалось ptr128 Пн дек 05, 2016 19:36:31, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
ARV
Сообщение ARV »
иногда воспитание утомляет - пришлось исправить и это сообщение... :roll: :))
ptr128 писал(а):Ложное утверждение
Вообще-то я там дальше написал, для каких случаев это не ложно. В C++, если инкремент происходит не с простой переменной, а с экземпляром класса (для которого перегружен оператор инкремента), разница может быть. Связано с копированием экзепляра объекта.
А в случае простых типов - да, в цикле for разницы нет.
Сообщение Siarzhuk »
ARV писал(а):ну вот какая разница, будет понедельник нулем или единицей?
Коллега походу покамест не прочуствовал, что этот ноль не просто индекс - а базовый принцип тутошнего Мироздания. Это как таблицу Пифагора называть таблицей умножения. А какие "стихи" выходят из индексов под магией двух делений - целочисленного и по-модулю - ничего лишнего! :)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
ARV
Сообщение ARV »
Siarzhuk писал(а):А какие "стихи" выходят из индексов под магией двух делений - целочисленного и по-модулю
и какие же? продекламируйте, прошу вас! :)
ARV писал(а):и какие же? продекламируйте, прошу вас! :)
[напыщенно так]
buffer[index / 8] & (1 << index % 8)
чем не ноктюрн?
[/напыщенно так]
ARV
Сообщение ARV »
и шо сие значит? в каком месте ликовать? ;)
Что-то вроде прохода по битам элементов массива. Где ликовать - тоже не очень ясно.
Сообщение COKPOWEHEU »
Siarzhuk писал(а):
На ночь такой "код" лучше не читать...
в цикле происходит зависание
	for (i = 0; i < 6; ++i) {
		eeprom_read_block( &alarm[i], &cp_alarm[i], sizeof(alarm) );
в чем может быть ошибка ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
