Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Fenix_12 »
Телекот писал(а): Я не говорил что нижний щуп надо переставлять на сток. Нижний щуп пускай на истоке и остаётся, вы их просто соедините вместе на истоке, и смотрите есть наводки или нет.
Вот я наконец сделал, нагрузка на блок 5ватт.
Щуп и его земля на истоке верхнего транзюка.
(114.31 КБ) 603 скачивания
Щуп и его земля на стоке нижнего транзюка.
(116.07 КБ) 826 скачиваний
Есть что-то. Это шум щупа? Как избавиться от этого?
Сообщение Телекот »
Просто при измерении вычитай его из осциллограмм в уме, то есть не обращай на него внимания. Избавится от него очень трудно.
Сообщение Denis1986 »
Добрый день! Хочу собрать блок питания данный. Подскажите пожалуйста, на какую частоту рассчитывается импульсный трансформатор? Я думаю ,что нужно частоту задающего генератора делить на два и на получившееся значение рассчитывать трансформатор. Правильно ли я мыслю?
Сетевой на 3 ногу.lay
(158.97 КБ) 384 скачивания
Сообщение kentgaryk »
50КГц
То есть , если настрою микросхему на частоту 100 кГц то, трансформатор я буду мотать на 50 кГц ? Спасибо.
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Вот появилась необходимость в ИИП +15в, ватт так 50. Все бы ничего, раньше собирал на 2153 и работает по сей день, но здесь ситуация другая, нужно, что то стабильное и обязательно с защитой от КЗ. Чуть покурив эту тему вроде подходит, но нет защиты от КЗ. Сразу хочу сказать, что в ИИП не силен (могу повторять только). Можно ли как то суда внедрить защиту от КЗ? Кому не сложно направте на путь истинный.
Сообщение Телекот »
Тебе нужен обратноход, к примеру на микросхеме UC3842. Он проще и защита там с рождения.
А не подскажете схему проверенную и не замороченную?
Сообщение Телекот »
к примеру здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105
Только убрать транзистор стабилизатора тока.
Да в гугле таких схем тысячи.
Спасибо большое, по изучаю :beer:
Самый подходящий вариант - прикупить на барахолке задешево ИИП от ноута, в нем находится как раз то про что писал Телекот, немного подкорректировать выходное напряжение и будет то что надо.
Здравствуйте Starichok51 ! Подскажите пожалуйста. Хочу собрать данный блок с напряжением двух полярным +30 -30. на какое напряжение нужно поставить стабилитрон будет?
Сообщение Starichok51 »
на 30 можно вообще без стабилитрона. но лучше поставить на 15 Вольт.
Ясненько. Спасибо. Скоро буду собирать блок ваш, жду детали.
Starichok51. У меня ещё вопрос про намотку трансформатора импульсного. Имеется кольцо 40*25*11 2000НМ. Допустим по расчёту мне нужно намотать первичную обмотку 68 витков диаметром 1мм. В один ряд у меня это сделать не получится. И вот я хочу поинтересоваться.... Можно ли равномерно по кольцу разместить половину 68/2= 34 витка и да лее по кругу между витками продолжить остальные 34 витка?
Проводом около 1мм на это кольцо в один ряд влезает 61-62 витка, для 50-60КГц этого хватает. Я собирал этот ИИП на таких трансформаторах.
Это понятно, что на такое кольцо влезает 62 витка. Просто тем способом,что я описывал , витки ложатся ровно и равномерно. Вот я и спрашиваю нет ли в этом чего плохого, не повлияет ли это на индуктивность ?
На индуктивность данной обмотки это не повлияет, а вот как потом на енто вторичку аккуратно намотать? Да и влезет все равно 62 витка, а потом пойдет 3й слой. Опять же 62 достаточно, но если есть дикое желание намотать 68 то надо взять провод чуть тоньше.
вы меня видать не поймёте, я уже транс мотал таким способом. Просто хочу выяснить правильность моих действий. Позже фото выложу
Сообщение Телекот »
Обмотка должна быть расположена равномерно по всему кольцу, а как вы её расположите не имеет значения. В 1 ряд, в 2 или в три, хоть секциями.
