Мелкие вопросы по радиотехнике
ДАНДАН
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение ДАНДАН »
нашёл схему приёмника а там вот такое обозначение:(вложение)
как она устроена? :dont_know: :oops:
(15.92 КБ) 319 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Света
Сообщение Света »
Это просто обозначение разъёма антенны
daimon1004
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте, Алексей! Раздобыл осциллограф одноканальный на 10 Мгц (Осциллограф С1-67 (C1-67),1к., 10МГц, экр.- 42х60). Также есть генератор импульсный. Разбираюсь пока какие характеристики имеет. Все датировано примерно концом 60-х. У меня к Вам вопрос - как проверить его работоспособность? В наследство не досталось ни инструкции, ни щупов, ни проводов. Правда, в коробке с генератором импульсов есть какие то щупы. Надо бы будет разобраться, что к чему. Далее такой вопрос - если все работает, то как можно будет проверить модуляцию сигнала на 27 МГц? Жду от Вас сообщений, предложений. С уважением, Дмитрий.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите пожалуйста, зачем здесь нужны переключатели С1.2 С2.1 С2.3!?
Простите, если не туда!? :oops:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-203.html
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Чт мар 17, 2011 17:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Паятель
Сообщение Паятель »
Здесь - это где? :)
daimon1004
Кто нибудь пробовал собирать радиостанцию на микросхемах с синтезатором частоты? Непонятно, куда подключать синтезатор частоты (подзаголовок - СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ насколько я понял пытаются совместить с первым, до модернизации вариантом радиостанции)(ссылка на статью:http://radiolla.narod.ru/sh_portat_radiost.htm). Помогите кто чем может!
svic
Сообщение svic »
Только городить эту страсть, когда есть LM70xx и тиньки, в наши дни, мягко говоря, странно...
daimon1004
Хорошо. Так вы текст читали? Там рис. 9 меня интересует - куда присобачавать по схеме? И там написано "к передатчику", к "приемнику" а конкретно на схеме можете показать? И по поводу другого синтезатора частоты - у Вас есть варианты попроще? Жду от Вас предложений.
zwer97
Сообщение zwer97 »
кокого номинала должен стоять кварц на1 тут
detect.zip
(10.59 КБ) 185 скачиваний
svic
Сообщение svic »
Синтезатор - это высокостабильный генератор, управляемый цифровым кодом. В данном случае подразумевается, что конденсатор С10 подключается к базе VT5 передатчика, при этом кварц, катушки L5, L6, L7, варикапы, резистор R13 удаляются, резистор R8 синтезатора подключается к точке соединения резисторов R11, R12 и конденсатора С9 модулятора станции. Конденсатор С11 синтезатора подключается к 10-й ноге DA1 станции, конденсатор С12 и С15 убираются, а вывод 13 DA1 через кондёр ~ 1Н соединяется с землёй. Там же всё написано на схеме.
А вот так примерно выглядит современный синтезатор :
Последний раз редактировалось svic Пн мар 21, 2011 10:38:09, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
zwer97. А где там кварц? Это пьезопищалка ЗП-3.
zwer97
Сообщение zwer97 »
а я думал етол кварц
ну спасибо
Ramirezz
Сообщение Ramirezz »
подскажите,пожалуйста, есть ли для колебательных контуров таблица рекомендуемых соотношений величин L и C под разные частоты для лучшей характеристики контура? а то под одну частоту бывают разные величины,а хотелось бы устойчивой работы схем. где можно такое скачать?
svic
Сообщение svic »
Таких таблиц нет. Контур проектируется под определённую полосу пропускания и характеристическое сопротивление. Для одной и той-же частоты может быть разное соотношение L/C.
Ramirezz
ну а если,к примеру, мне нужен контур для гетеродина. как правильно подбирать L/C ? и разве не будет работать ФСС из таких же контуров?
svic
Сообщение svic »
Ramirezz
о! спасибо! то что надо! :)
zwer97
Сообщение zwer97 »
можно ли заменить посеребреную проволку обычьной в катушке http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=77
и как сделать или где найти RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok(все на томже сайте)
и кокой жук мощьнее http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2239 или http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=77
Serg-G
Сообщение Serg-G »
zwer97 писал(а):можно ли заменить посеребреную проволку обычьной в катушке http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... article=77
1. Можно.
2. Дроссели витков по 30.
3. Вторая мощней.
zwer97
Сообщение zwer97 »
как сделать дросель?
