Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение Megafyt »
Замена симистора на ВТ-131 не дала результатов.Может это проблема в длительности импульсов открытия симистора с вывода 2 микроконтроллёра?
Сообщение Enman »
тогда выкладывай схему паяльника на 25 Вт..... :)
Сообщение МышЪБелый »
Здравствуйте, Уважаемые!
Собрал данное устройство с небольшими доработками от себя: гальваническая развязка от сети через оптопары; питание МК от отдельного источника; исключен фильтр по высоковольтному питанию, т.к. в конечном устройстве будет применен Delta 06GEEG3E.
Получилась вот такая схема:
Конструктивно устройство разнесено на две ПП - управляющая часть и силовая:
Получилось вот так:
Все красиво, но не работает :(
Вернее работает управляющая часть - при нажатии кнопок циферки мзменяются. Следовательно работает и оптопара D2, т.к. без детектора 0 управляющая часть не работала бы.
А вот с управлением симистором беда. При таком включении, как показано на схеме - лампа (подключена в качестве нагрузки) не горит совсем и никогда. Если дополнительно между управляющим симистора и нагрузкой поставить резистор (встречал и такой вариант в интернете) - лампа горит постоянно на полную мощность.
Где я накосячил?
Сообщение Enman »
писал(а):Где я накосячил?
В схеме....Т1 и Т2 именно наоборот....Питающий ток на УЭ надо подавать с Т2,
а светодиод оптрона запитывать с +5, всё нарисовано....
Где будет определяться ноль сетевой фазы при такой схеме тоже вопрос...
Я же пару стр назад выкладывал подписанную схему...
Или на каждой надо выкладывать?
А кто-то скопирует твою с ошибками и пустит дальше (нарисовано-то красиво)...)))))))
Т.е. процессор работает, а все цепи, куда коснулось твоё вмешательство, с ошибками.
Оптрон на симистор есть смысл ставить, чтобы минимизировать и ограничить объём
последствий замыкания, а остальные две развязки - на любителя...
Сообщение Serebuber »
Здароффф народ... Кто поможет? Задача такая - счет от 0 до 10 , а лучше от нуля до 16 но что бы в этот интервал входила не вся мощность (0 -100 вольт)! Контроллер PIC12f84A , индикатор общий катод. Сам не сильно понимаю в программировании, накачал исходников, пытался что то менять, но мой MPLAB X IDE отказывается компилировать, скорее всего от нехватки знаний))))!
Enman Спасибо за наводку! Действительно с симистором что-то я намудрил.
С нулем все там в порядке.
В финале все работает как надо. Схема и фотки прилагаются. В законченном устройстве, помимо этого регулятора, еще смонтирован китайский кит типа Hakko T12 - думаю в представлении не нуждается.
Весь фото отчет здесь.
p.s. Кстати, в прошивках от Егора попутаны местами кнопки "+" и " - "
(253.51 КБ) 1383 скачивания
(251.51 КБ) 1081 скачивание
(122.39 КБ) 1455 скачиваний
Сообщение Gobo107 »
Спасибо Насте за схему устройства, Kopyl за прошивку. Регулятор работает больше года. Вот обновку ему напечатал.
Сообщение Charli_99 »
Собрал данный девайс года 3 назад, работает безукоризненно ... Спасибо всем кто участвовал в данном проекте. Насте спасибо в двойне :kiss:
Сообщение luxer »
Здравствуйте,дайте пожалуйста ссылку на прошивку,которая будет работать с вариантом схемы Рег Насти 628 опто.JPG
И ещё вопрос что произойдёт с устройством если ошибочно поменять местами вилку в розетке( нейтраль пойдёт на оптопару MOC 3052? и можно ли заменить последнюю на MOC3023
Сообщение Enman »
Оптопара пойдёт, от перемены фаза-ноль в схеме ничего не изменяется....
Сообщение maks14 »
[uquote="Megafyt",url="/forum/viewtopic.php?p=3001567#p3001567"]Замена симистора на ВТ-131 не дала результатов.Может это проблема в длительности импульсов открытия симистора с вывода 2 микроконтроллёра?[/uquote]
оптопару смените,
такая же петрушка была.
Скорость открывания у оптопар разная.
для регулятора от Насти, moc3023 (10мкс ) хорошо подходит, проверено.
а вот с другим регулятором 3023 не подошел..
когда ручку выводил ближе к 100%, начиналась потеря мощности.
для другого регулятора подошел хорошо moc3063,
эта оптопара подойдет и для регулятора от Насти, так как может быстро переключаться (1 мкс)
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="МышЪБелый",url="/forum/viewtopic.php?p=3019907#p3019907"]Enman Спасибо за наводку! Действительно с симистором что-то я намудрил.
p.s. Кстати, в прошивках от Егора попутаны местами кнопки "+" и " - "[/uquote]
VD2 лишний.
nemo111
Сообщение nemo111 »
Собрал устройство в авторском варианте Насти и ... не заработало. При показаниях на индикаторе от 0 до 9 на выводе 2 PIC16F628A напряжение 5 вольт, при показании H - 0 вольт. При этом на нагрузке 40 Ватт (паяльник) неизменное напряжение 15 Вольт, измеряемое стрелочным прибором. Устанавливались симисторы ВТ136-600 и ВТА16-600, результаты одинаковые. В чем может быть проблема?
Сообщение 1en2 »
может в том, что не прочитали 25 стр темы (чукча-писатель, а не читатель...))))...)
симистор неправильно (не по схеме, а правильно) впаяли (нам же этого не видно, а схему с указанными ногами вы не представили)....и не один раз...)))...измерения у вас правильные, буквы-цифры светятся, значит, процессор работает...
nemo111
Сообщение nemo111 »
1en2,
Если поменять местами выводы симистора, как на представленной вами схеме, то наблюдается следующее: на индикаторе 0, на кнопки никакой реакции, на нагрузке 0 Вольт.
Сообщение 1en2 »
на представленной мной схеме всё работает, т.к. паял по ней...а вашу не видел...)))))
отключите УЭ, процессор должен работать, если остальное правильно....а может процессору уже не до вас ???...сеть ошибок не прощает обычно...и как попало паять нельзя, надо понимать, куда ток побежит....
+5 привязано к Фазе, коротким нулём (5 мкс) должен открываться симистор....у вас через нагрузку, УЭ и резистор на ногу процессора попадал 0 сети, т.е. вы "растянули" процессор между фазой и нулём...
Если отгорела только нога, а процессор жив, то можно попробовать прошивку kopyl с 20 стр (кажется), там управление выходит на 3 ноги (и 30 мкс, а не 5)...
С оптроном оно более безопасно для процессора.
nemo111
Сообщение nemo111 »
1en2,
Схема авторская, только используется импульсный блок питания от зарядки, левый вывод симистора к дросселю, средний к нагрузке. При отключении УЭ микроконтроллер работает: напряжение на втором выводе 5 вольт (осциллографа нет) при изменении от 0 до 9, при Н - 0 вольт, так что нога вряд ли отгорела. В прошивке kopyl какие ноги используются?
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3907387#p3907387"]1en2,
Схема авторская, только используется импульсный блок питания от зарядки,[/uquote]
А взять, ну, хотя бы ссылку на схему дать- трудно? Вы задаёте вопрос, и вынуждаете того, кто захочет вам ответить, перерыть 26 страниц в поисках схемы?
К тому же, "авторская" схема
не предусматривает использование дополнительного БП- у устройства есть "синхронизация с сетевым напряжением", и без неё схема не работает.
Поэтому, если вы что- то сделали по- другому, то и изменённую схему (изменения в схеме) надо выкладывать.
Сообщение 1en2 »
nemo111 писал(а): только используется импульсный блок питания от зарядки
...да, от этих пальцетыкателей с их вопросами можно охренеть....что-то спаял, скажите почему не работает....
ноги 2,15,16 - выходы.... Фаза и +5 соединены, синхро через 1М0 надо брать с нулевого провода (а не фазного)
nemo111
Сообщение nemo111 »
1en2,
да, действительно от этих пальцетыкателей с их вопросами можно охренеть... что-то спаял, скажите почему не работает...
ИНТЕРЕСНО, О ЧЁМ ПИШУТ ТУТ ВСЕ ЭТИ ПАЛЬЦЕТЫКАТЕЛИ, И ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ ФОРУМЫ?...
Сообщение 1en2 »
nemo111 писал(а):Собрал устройство в авторском варианте Насти и ... не заработало
а вы считаете, что задавая вопрос без исходных данных можно получить содержательный ответ ? или неделю выяснять на пальцах, что вы там паяли с ошибками или из негодных деталей ?
Почему-то я спаял и работало....Вопросов задавать не пришлось, хватило прочтения этой темы (чтобы не называли чукчей-писателем)....
Изначально предполагается, раз человек пишет в теме, то он её изучил и не нашёл ответа, тогда надо дать особенные сведения и измерения, которые бы помогали выявить истину....а не просто "не работает", да ещё "угадайте, что спаял"...
нет, если вас интересует сам процесс, а не результат, тогда, конечно, понятно...))))
