Светодиодная лампа
диоды бывают разеые в итч фио уфл... мне попалисть вдохшие светики с выгоревшим люмом...оказалось что оне уф типа и камера их видитнеплохо удаление части люма всесте с линзой подвердило догадку насчет уф кристала с неболшой долей видимого фио
Переделал самодельный светодиодный светильник с одного 10-ваттного СОВ на два 5-ваттных... Спектр у них, конечно, ядовито - оранжевый, зато меньше греются и ярче светят... :)
Купите уже себе RGB-LED и регулируйте крутите им спектр, как хотите...
Ага, и ещё электрохромные обои на стены, чтобы менять их цвет под настроение! :))) Какая разница, какой спектр света в прихожей?! Это на кухне неудачно подобранный спектр может здорово испортить аппетит, а в ванной - ещё и настроение, ну, а для прихожей всё годится! :dont_know:
Сообщение Upgrader »
А в прихожей - прихожанам испортит настроение.
про прихожую там обязана стоять в добавок UV-C Нg-lamp для дезинфекци включатся на минуты две при открыти дверей и потом на 30минут когда люди вышли отуда-дезинфекция
Сообщение Андрей Бедов »
Угу...
Сообщение Dr.Tr. »
Закончил переделку СДЛ купленной за 100 деревянных. Перепаял 2 резистора с 3,9 Ом на 10 Ом. Лампа стала светить намного тусклее, чего и добивался. Проверил - работает, вкрутил в прихожей - начала светить слабее :shock: Оказалось что она светится в 1/3 яркости из-за подсветки выключателя :))) Зато можно яркость регулировать, типа день/ночь
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Обычно у таких лампочек в токовом драйвере стоят два SMD-резистора в параллель, к примеру 6,8 Ом и 10 Ом. Я просто отрезаю дорожку от более низкоомного. Яркость уменьшается незначительно, но зато лампа становится практически "вечной". По крайней мере у меня за два года не вышла из строя ни одна (холл, ванна, туалет, гардероб, торшер в гостиной).
Сообщение sstvov »
Ага, я так и попробовал выпаять 1 резистор, в результате лампа стала моргать :shock: :(
В каком смысле "моргать"? С частотой сети, или редкими вспышками?
Может не тот резистор отпаял?
Просто не могу понять, как в такой схеме при увеличении токоограничительного резистора может возникнуть периодический процесс.
Сообщение Муркиз »
Чтобы лампа перестала моргать, надо зашунтировать конденсатор входного выпрямителя 1/2 ватным сопротивлением примерно в 47 ком.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):В каком смысле "моргать"? С частотой сети, или редкими вспышками?
Редкими вспышками. Там 2 резистора параллельно, на 6,2 и 6,8 Ом, не помню уже который отпаял. Видимо драйвер такой, не может нормально работать с пониженным током.
Муркиз писал(а):Чтобы лампа перестала моргать, надо зашунтировать конденсатор входного выпрямителя 1/2 ватным сопротивлением примерно в 47 ком.
А это еще как связано?
Сообщение Муркиз »
Обыкновенно. Через светодиод подсветки выключателя( либо через токи утечки электропроводки ) идет постепенный заряд этого конденсатора, и по достижении на нем напряжения начала генерации преобразователя происходит его быстрый разряд на светодиоды лампы - пределах запаса конденсатора.
Шунт не даст заряжаться конденсатору до порога зажигания лампы.
Сообщение Zub@stik »
С новым годом!
В лампе стоял только один резистор 1R9.
Заменил на 6 Ом. Лампа перестала светить вообще.
Запаиваю обратно 1,9, лампа светит совсем тускло. Что-то случилось с драйвером.
Попробую другую лампу.
Сообщение Муркиз »
При перегреве СМД деталей они меняют свои номиналы, между прочим...
Драйвер KP1051SP.
Сопротивление заменил на 3 Ом. Яркость упала на 10%. Сопротивление 6 Ом лампа не зажглась.
Значит драйвер убился пониженным током из-за шестиомного резистора.
Для большинства ламп, вместо переделки драйвера - можно увеличить площадь теплоотвода светодиодов... Хотя, у модных нынче пластиковых корпусов без вентиляционных отверстий это сделать труднее... :roll: (керамический патрон, набитый КПТ-8, должен помочь... :))) )
As писал(а):керамический патрон, набитый КПТ-8, должен помочь
Каким образом?
Тепло не передаётся через цоколь лампы. Все лампы, которые я разбирал, имели пластиковый цоколь с натянутым жестяным стаканчиком с резьбой.
Внутренний алюминиевый радиатор, расположенный по диаметру корпуса, не достаёт до цоколя десяток миллиметров.
