Блок питания для водородной ячейки Мейера
ну в статье по водородную ячейку не зря ж эта схема висит, должна работать. а разве эту схему еще никто тут не испытывал?
Начертил свою печатку. Выкладываю, может кому нибудь пригодится. транзистор на плате не делал потому что если ток через дорожки будет большим, они перегорят. Транзистор ставится на радиатор и подключается поводками к плате. сверху платы плюс, нижний минус, средний к транзистору.
- блок питания водоодной ячейки.lay
- (17.91 КБ) 644 скачивания
ну, вложили, так выложили. может кто и повторит (если ему не жалко своего свободного времени) только итог всего этого - вполне закономерен. главное, чтоб на Вас потом не обижались повторившие.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
на меня обижаться незачто, схему не я выкладывал! да и почему Вы решили что схема не работоспособна?
схема, сама по себе, может и работоспособна. неработоспособно всё вместе. не верите?. попробуйте изучить матчасть.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ячейка работает даже без схемы!! только туда тогда воду надо с содой лить
так - не работает.Murlock писал(а):кто вам сказал, что эта схема "работает" так, как это было задумано аффтором. комплексе с нагрузкой.Vanek12***** писал(а):ну схема ж рабочая
"без схемы" - имеем примитивный электролизёр. "со схемой" - имеем тот-же самый электролизёр, только с отвратительной регулировкой тока. нормальная регулировка получается, когда в качестве источника напряжения - обычный шим с последовательным дросселем. уже писал об этом.
зы. ненавижу самоцитирование.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
шо, опять?Vanek12***** писал(а):ячейка работает даже без схемы!! только туда тогда воду надо с содой лить
верующие на форуме Vanek12***** а вы тему читали? тут еще есть тема про саму ячейку - поищите поиском...
вы меня непоняли!! берешь воду, туда сыпешь соды, и напрямую к аккуму подключаешь, вода ращипляется но это не ячейка мейера. я этим сообщение только хотел сказать что воду можно разложить током на водород и кислород
Собрал схему, подключил трубки,налил воды-пошло выделение газа, ток плавал в зависимости от изменяемой частоты,собрал выделяемый газ в маленький целофановый пакетик и поджег,раздался внушительный хлопок!!!Отключил схему - подсоединил аккумулятор, результат-нулевой.Вывод- схема работает,если у кого не пошло-всему виной кривые ручки)))
условия эксперимента - в студию. иначе - бла бла бла.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Эти 26 страниц о чем?
О самодельном взрывоопасном электролизере или таки о самодельном неработающем вечном двигателе?
о блоке питания для фейка.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А чему там не работать-то, обычный регулятор (генератор на 555). Плюс и минус в воду - идёт выделение газа и вроде нет ничего необычного.mordor писал(а):Вывод- схема работает,если у кого не пошло-всему виной кривые ручки)))
Господа-товарищи я уже пол года езжу эфект больше 60% я также как и вы наступал на теже грабли и хотел уже бросить эту затею но один раз один физик-химик при разговоре дал мне одну мыслю-что водород при электролизе бурно выделяется на кроях пластин а где взять эти края у пластины и о эврика я взял нерж сетку краев в ней полно размер ячейки 1мм но первую я поставил пластину потом сетку апять пластину нужно так -nnnnn+nnnnn-nnnnn+ n-это сетка да еще для питания я использую преобразователь на 45вольт импульсный который купил в мастер-кит http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155 в итоге я балдею да на дизеля проще устанавливать не надо ставить эмуляторы
Удачи. Romuald. только прошу не мучайте с вопросами мыслить нужно самим да сетка должна быть не магнитная
какая-то реклама мастеркита. сетка немагнитная. по слепоте своей, в первый раз прочитал "немагическая" про химика с крОями пластин - повеселило. неужто резонансер ненужОн, а нужнО Апять много крОёв пластин? кто такие эмудяторы? и на всю эту хрень аж 45 вольт? не иначе как, тут происходит выделение духа свя того. и к цыганке не ходи. грамотность этого тролля тоже доставила.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Как много на форумах подобных вам болтунов, трепачей и пустозвонов. Вас что жаба душит, что люди в поиске? Или вы спать не можете когда другие чем то увлечены? Вы корчите из себя умного когда умнее было бы промолчать или помочь. А тем более оскорблять людей которые занимаются творчеством. Да и пусть это не верный путь, пусть ошибочный. Вам то что? Они ваши деньги и время тратят? Нет, тогда стойте в сторонке и не мешайте общению.Murlock писал(а):Вы ездите на "невосполнимом ресурсе" только по одной причине - он(пока) дешевле "восполнимого". вот, например, фашики, во время 2-мировой, частично заправлялись синтетическим кагбэбензином, и ездили себе. любой каприз за допденьги. жаба душить?. обломитесь.
А "кагбэбензином" называется синтез бензин получаемый из синтез газа Н=Н и С=О. А когда изобретали эту реакцию таких как вы
...звонов так же было предостаточно.
В эру изобретения самолётов, вас ещё больше было утверждающих, что предметы тяжелее воздуха не летают. А оказалось летают.
Скептикам всегда утирали и будут утирать носы. Вы не способны к созиданию, вы невежды и варвары.
Murlock, вы загадили тему своим флудом.
так так. сей продукт мозговой(?) деятельности следует попрепарировать.
- подруга, скажите, ваш муж до сих пор удИт рыбу в унитазе?
- да.
- а к доктору обращались?
- нет!
- почему?
- очень рыбки хочется!
здесь рыбы нет (с)директор стадиона.xCAPMATx писал(а): Вас что жаба душит, что люди в поиске? Или вы спать не можете когда другие чем то увлечены?
отвечу бородатым анекдотом:xCAPMATx писал(а): А тем более оскорблять людей которые занимаются творчеством. Да и пусть это не верный путь, пусть ошибочный. Вам то что? Они ваши деньги и время тратят? Нет, тогда стойте в сторонке и не мешайте общению.
- да.
- нет!
- почему?
да, знаю я это, в вузе учили как это делается.xCAPMATx писал(а):А "кагбэбензином" называется синтез бензин получаемый из синтез газа Н=Н и С=О. А когда изобретали эту реакцию таких как вы
типичная демагогия - птицы тяжелее воздуха? летают? так, нечего трындеть.xCAPMATx писал(а):В эру изобретения самолётов, вас ещё больше было утверждающих, что предметы тяжелее воздуха не летают. А оказалось летают.
этой теме самое место - быть во флудильне. пожалуйтесь в "спортлото".xCAPMATx писал(а):Murlock, вы загадили тему своим флудом.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Меня терзают смутные сомнения, учить то учили. да не выучили.Murlock писал(а):да, знаю я это, в вузе учили как это делается..
Хотя бы элементарным правилам поведения в обществе. (ВУЗ-выйти удачно замуж) не там вы учились.
А вам в ВУЗе объяснили что земля круглая, или всё по старинке считаете она плоская?
Уверенность в знаниях есть огромный тормоз в техразвитии общества. Только ищущие и
сомневающиеся люди придумывают и открывают. Я зарегался что бы только ответить на все ваши
неуважительные посты.
Теорию Дарвина изучали? Не отрицаете что она ошибочна? А её до сих пор преподают.
И последнее: наличие диплома не гарантирует наличие знаний.
З.Ы. Умный не назовёт дурака дураком, а дурак не сознается в этом.
Так будьте умнее и ведите себя достойно, тем более где вам не рады.
З.Ы. получение120-125% от фарадея на данном этапе технологий уже возможно.
Давление плюс температура выше 250-300 градусов.
Вот вам и сохранение энергии, вот вам и подтверждение ошибочности законов.
Нагрев воды производится как токам проходящим в электролите, так и частью гремучего газа.
Который прекрасно горит в воде.
УРРЯ! Новый год и на стол подали сладкое!
Уважаемый xCAPMATx, если вы внимательно читали тему то топикастер так и не удосужился сформулировать внятное ТЗ. Уже б давно нарисовали бы ему блок питания к тому чего нет - параметры дайте пожалуйста конкретные.
А по поводу флудерства - видимо тема о несуществующем все-таки должна быть в МЯЯУ - но была оставлена в тематике - из-за боязни автора по его личным просьбам руководству сайта...
