Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
Виталий55., 11 нога это выбор типа интерфейса, возможно надо на шлейфе перепаять резистор или перемычку. Смотрите документацию на свой дисплей. Максимальный ток в режиме физиотерапии в 2 раза ниже, так как используется только одна полярность. По зависаниям, смотрите питание МК, вероятнее всего помехи там.
Сообщение Виталий55. »
Здравствуйте! Андрей я перепоял, резистор с места R16 на место R8. Теперь, замыкания нет. Но дисплей не работает. (Даже подсветка не работает) Все проверил, ноги на МК прозвонил, короткого замыкания нет, питание согласно схеме проверил, присутствует. Транзистор 2N7002 проверил, был пробитый я поменял, думал старый дисплей из-за этого из строя вышел, заказал новый, и теперь вот... Куда копать Изображение?
Виталий55., +24В относительно земли на обоих входах это нормально, потенциал между выходами - около 0В. Подсветку можно проверить замкнув сток-исток VT8. При исправном R13, светодиоды зажгутся. Дисплей от пробитого 7002 не умирает.
Зделал как вы написали, экран засветился белым. Это с контроллера сигнала нет? Я включал терапию, прибор работает током долбит.
Виталий55., да, сигнала нет. Если дисплей не инициализируется, значит какой-то сигнал не доходит. Нужно икать причину. Что на затворе 7002, можете осциллографом глянуть ? Точное название контроллера и еепром напишите.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
На затворе транзистора сигнал осциллограф не показывает.
Добавлено after 7 hours 6 minutes 48 seconds:
Андрей ещё хотел у вас спросить, как то можно проверить порты на МК на работоспособность, с помощью программы? Получается, что какая то часть МК не работает, которая отвечает за вывод информации на дисплей, можно ли это отладить? Или придется менять микроконтроллер?
Виталий55., проверить порты на работоспособность можно осциллографом. Если на ножке есть какая-то активность, смена чётких логических уровней, то с большой вероятностью нога исправна. Вообще случаи выбитых ног на этих МК встречались. Верный способ - сдуть МК, убедиться, что проблемные цепи не засажены низким сопротивлением, ну и запаять новый МК.
Снимите совсем 7002, сигнал на дорожке, которая идет к затвору сигнал не появится ?
Транзистор сдул, осциллограф сигнал вообще никакой не показывает, видимо МК нужно менять. Благодорю вас за помощь Андрей!
Добавлено after 7 hours 21 minute 9 seconds:
Здравствуйте! Андрей подскажите пожалуйста "амплипульс мио" при включении физиотерапии ток пациента возрастает до 2 милиампер, энкодер не кручу и без подключения электродов. Что это может быть?
Добавлено after 9 hours 8 minutes 9 seconds:
И когда прибор был выключен, пролежал около часа, я включаю, индикация батареи показывает четко. Когда включаешь терапию индикация батареи опускается до нуля, через две секунды становится нормально при выхода прибора из физиотерапии всё нормально, пока не выключишь прибор на длительное время.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 57 seconds:
Что это может быть?
Сообщение valikow »
Помогите с платой Амплипульс -Микро в Лайоте
Сообщение svnnvs »
[uquote="valikow",url="/forum/viewtopic.php?p=4288552#p4288552"]Помогите с платой Амплипульс -Микро в Лайоте[/uquote]
Два варианта плат.
Amplipuls-micro 1461RT.lay6 - это авторский вариант. Перегонял из авторского гербера.
Amplipuls-micro 1461T.lay6 - это плата под микросхему MCP1416T, которая более доступна.
И тут посмотрите
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4239084
(509.92 КБ) 242 скачивания
(166.39 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Нео »
Подскажите - не смог найти ВОМ на Амплипульс-Микро. В частности типразмер SMD элементов.
Нео, микросхемы - SOIC, пассивные - почти все 0805, керамика по +50В и выходу - 1206.
Сообщение Нео »
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=4090393#p4090393"]Коллеги,
Я не тот экран купил. Контрллер вроде бы тот.
Можно его подсоединить?
Изображение[/uquote]
Та же проблема - чем дело кончилось?
Развёл проводами - белый экран . Как понять, проблема с дисплеем или иная?
Сообщение hun5 »
Andrey_B, возможно ли приобрести у вас эту замечательную шайтан-машину?
Сообщение pin1000 »
hun5,
У меня есть один прибор.
Сообщение Vovan_ZH »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3578229#p3578229"]Достаточно интересное направление - транскраниальная электростимуляция (http://www.tes.spb.ru/). Существуют неплохие любительские конструкции. Там импульсы тока пропускаются через головной мозг. Я как-то поостерегся такой режим добавлять в Амплипульс-МИО, хотя была мысля. :)))[/uquote]Было бы интересно добавить этот режим в данный прибор. У меня есть небольшой опыт использования :)) и сайт я тот хорошо изучал.
Андрей, у Вас можно еще платы какие ни будь приобрести, из опубликованных разработок?
Vovan_ZH, пока ничего нет. Для ТЭС целесообразней отдельный прибор делать.
Сообщение Нео »
Есть готовый прибор Амплипульс-Микро -в ЛС.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4336348#p4336348"]Vovan_ZH Для ТЭС целесообразней отдельный прибор делать.[/uquote] Если исходить из безопасности, то наверное да. А так вроде как все необходимое "железо" есть. Можно прикрутить отдельный выход и ограничить ток до 3-5 мА. Кстати, у Вас защита на 105 мА стоит. А я все время считал ток в 100 мА смертельно опасным. Конечно еще влияет и путь прохождения и наверное частота. В промышленном Амплипульсе, какой максимальный ток?
Добавлено after 40 minutes 19 seconds:
[uquote="mara-ismagilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3608066#p3608066"]Здравствуйте. На алиэкспресс продают самоклеющиеся электроды для миостимуляторов. Можно ли использовать такие электроды с этим прибором ?
[/uquote] Данным электродам не нужен ни какой гель. Их нужно просто смочить водой. После процедуры промыть водой, просушить 10 минут и наклеить на них пленку. Это из инструкции на Доктор-ТЭС.
Сообщение Steps »
[uquote="pva2",url="/forum/viewtopic.php?p=4239084#p4239084"]Немного перепахал Амплипульс-Микро. Толщина прибора получилась 14мм,т.е. стал "микрее" в 3 раза.
Изменения: Вместо АО4828 поставил IRLML0100 ,повышайку(+12V) и зарядку разместил на основной плате,
убрал MCP1416 (IRLML0100 практически полностью отрывается от 3.3V) и т.д. Все изменения отмечены на PCB.
Корпус прежний - отпиленный до 13мм. Характеристики остались прежними,зато потребление на 300 омах при
100% нагрузке уменьшилось не 120мА.[/uquote]
А можно схему?
