Мучаю ЧПУ станок 3018
Сообщение Sailanser »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3775940#p3775940"]При фрезеровании железо станка дрожит. Это плохо. Это явная нехватка жесткости механики. фрезеровал и стеклотекстолит и картон ( оргалит плотный). Дрожит, собака.[/uquote]
Не только, в нем еще ппц как не хватает мощности и оборотов шпинделю, попробовал на 300 мм/с просверлить сверлом 3,175 фанеру на 10 мм так моторчик еле еле справился его аж притормаживало :)) . Потом поставил 60 мм/с то же сверление уже норм.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]Управляющая программа станка не умеет выправлять огрехи, как и в Арткаме (или в какой проге ты задаешь команды станку?). Так что придется тебе по новому рисовать путь шпинделю, чтобы допилить плату[/uquote]УП, Управляющая Программа - и есть "путь шпинделя", g-код. Тебе говорили уже неоднократно, запомни наконец, мудрый ты наш.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]Ибо люфты станка. По всем координатам.[/uquote]так избавься от люфтов. [uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]А если был хотя бы один "пропуск" шага , то тем более = испортишь вконец![/uquote]из-за одного пропуска целого шага капитально не напорешь. Шаг двигателя 1.8 градуса, шаг ходового винта 3-5мм, пропуск шага двигателя выйдет в районе двух соток линейного перемещения.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]По поводу качества: Вы хотите от "игрушки" невозможного, ожидаете микронной точности.[/uquote]нет. Мы хотим попадания в пару-тройку соток при гравировке, что вполне реально и на такой игрушке.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]Ибо ШВП пытается опустить фрезу, а гравер упирается в заготовку, и прогибается пружина гайки ШВП.[/uquote]и вот опять. ШВП - Шарико-Винтовая Передача. У тебя там нифига подобного нет, обычный трапецеидальный винт с гайкой скольжения.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772749#p3772749"]Потому я и перешел на лазерный способ резки трафарета. В этом случае люфты уже не проявляются, ибо инструмент не испытывает нагрузок по всем трем направлениям.[/uquote]ты вообще понимаешь, что такое люфт? Это зазор, выбираемый с нулевым усилием, есличо.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3775969#p3775969"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3775940#p3775940"]При фрезеровании железо станка дрожит. Это плохо. Это явная нехватка жесткости механики. фрезеровал и стеклотекстолит и картон ( оргалит плотный). Дрожит, собака.[/uquote]
Не только, в нем еще ппц как не хватает мощности и оборотов шпинделю, попробовал на 300 мм/с просверлить сверлом 3,175 фанеру на 10 мм так моторчик еле еле справился его аж притормаживало :)) . Потом поставил 60 мм/с то же сверление уже норм.[/uquote]
Я вот тоже поржал. а не пробовал сверло на 25? Да в бетонную стену?
Надо иногда с мозгом дружить!
Арчхуй, ты опять за своё?
Как же ты мне надоел со своим нравоучением? Хочешь казаться самым умным? Ну умный, умный...нацепи себе ромбик! И успогойся!
А пока я тебя отключу, чтоб глаза мне не мозолил!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772495#p3772495"]а не пробовал сверло на 25? Да в бетонную стену?[/uquote]
Пробовал, не сверлит :)) :facepalm: :))
А вообще эт тест был на предмет чаго ждать от станочка и на каких скоростях :)) по хорошему так думаю надо все таки моторчик на 500 ват 52 мм менять, т.е другой ставить, он в принципе по габаритам не так уж и больше но мощнее это уберет лишние вибрации при работе станочка.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
3018 вообще не приспособлен для таких нагрузок . А не пробовал уменьшить глубину резания? Я текстолит когда обрезаю то глубину ставлю 0.2 мм и скорость 100-120мм/мин. В несколько проходов. У меня фрезеровщики на промстанках так не изгаляются.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Jeri »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3775940#p3775940"]Бобр,
А то, что там Джери пиздит, не надо "умника" слушать. Это он от зависти. Ему надо "отбить" станок, вот пусть и ебется с ним как хочет!.[/uquote]
Лолка, у меня станок давно отбит, это ты все время начиная с покупки своего станка занимаешься с ним различными извращенными видами секса :)
А все то, что я тебе советовал привело бы к облегчению работы с ним, но тебе - упертому маразматику проще признать, что 2+2=98, чем попытаться осмыслить сказанное мною.
Вот ты все сокрушаешься об отсутствии обратной связи, мол точность при пропуске шага будет фатальная, а насколько? Ты бы посчитал хотя бы для себя, сколько это пропуск одного шага, у тебя биение фрезы больше раз в 10-100, чем этот самый "пропуск"
Ну а точный поиск дома, выкинь китайские микрики, поставь индуктивные датчики и у тебя будет так же:
https://www.youtube.com/watch?v=enyFum4_ST4
Но нет, тебе проще на говны изойти..
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3776199#p3776199"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3772495#p3772495"]а не пробовал сверло на 25? Да в бетонную стену?[/uquote]
А вообще эт тест был на предмет чаго ждать от станочка и на каких скоростях :)) по хорошему так думаю надо все таки моторчик на 500 ват 52 мм менять, т.е другой ставить, он в принципе по габаритам не так уж и больше но мощнее это уберет лишние вибрации при работе станочка.[/uquote]
Не уберет вибрации, даже и не мечтай. Здесь уже не имеет значения мощность мотора. Станок рассчитывали на мелкие работы, гравирование (поверхностное). и фрезерование мелкими фрезами и то по мягким материалам. Потому и моторчик весьма маломощен. До 3мм (фреза, сверло) он ещё тянет, а тут ему решили на 10 мм сверло засунуть...Может хватит ожидать чуда?
А для сверления большого диаметра отверстий, да и по металлам, существуют сверлильные станки (у меня такой имеется), где и станина чугунная и стойка (труба) диаметром 80мм. И мотор крутит патрон через понижающий редуктор (клиновый ремень).
То есть тяжелый и мощный, крепкий.... В принципе на нем можно и сталь фрезеровать, если приладить суппорт с тисками на борту. Да и то скромно....Ибо диаметр оси шпинделя (миллиметров 50 примерно) это позволит.
Для Джери: я уже 50 раз напоминал, что я приручил свой станок (пусть и хлипкий) нормально работать по мелочи. Без всяких танцев с бубном и без всяких наворотов, типа концевых выключателей. Так что твои советы пустые. Но всё одно спасибо за советы, советчик ты наш.
Я про эти выключатели (концевики) знал ещё в глубоком детстве. :)))
Так что нафига мне навешивать лишние , никому не нужные детали и провода.
И ещё: забудьте, что я писал два месяца назад.
Лучше покажите, свои поделки, что сделали на своем станке. Хватит впустую трепаться и учить деда , как детей делать.
А поболтать?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
пример Изображение
1. Гравер 90гр 0,1мм 2 прохода (подача 100мм/мин)
2. Фреза прямая 2-х заходная 0,8мм 2 прохода (подача 150мм/мин)
3. Сверловка с разфрезеровыванием отверстий фреза 0,8мм (подача 90 мм/мин глубина реза 1 прохода 0,2мм)
4. Обрезка по контуру фреза 0,8мм (подача 120мм/мин, глубина реза за проход 0,2мм)
карта высот обязательно. Обороты макс на всех этапах.
Иногда приходилось вкл паузу дабы снять налипшую на фрезу стружку.
Сообщение Jeri »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776325#p3776325"]И ещё:
Лучше покажите, свои поделки, что сделали на своем станке. Хватит впустую трепаться и учить деда , как детей делать.[/uquote]
легко, эмулятор ключей домофонов, проект печатки тут в соседнем топике уже выкладывал, корпус выглядит так
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Процесс обдирки:
https://www.youtube.com/watch?v=BqzM7T5IfY0
, материал в95т, с последующим холодным анодированием
Панель ЛБП, гравировка, затирка окрашенной эпоксидкой, шлифовка и анодирование
Процесс гравировки:
https://www.youtube.com/watch?v=1g_Qv9pifKo
Водоблок для vrm
Намучился я с ним, медь мерзкий в обработке материал
Не очень удачная попытка сделать спиннер
Водоблоки для четырех элементов Пельтье, медный и из электротехнического алюминия.
Последний раз редактировалось Jeri Вс янв 19, 2020 09:13:47, всего редактировалось 1 раз.
(я думал - только я не сплю в такое время: Воскресенье , раннее утро)
Спасибо ,Бобр, я эту плату видел.
Бобр , а попробуй всё же лазером по бумаге! Может понравится? Я, понимаю: вытравливать = лишняя проблема, но...и постоянно приобретать фрезы (а они больших денег стоят, например: пирамидка - 800 рублей штука), они ведь изнашиваются. Второе: любая ошибка и текстолит летит в помойку, а он тоже приличных денег стоит. Плюс - потерянное время.
Лазер по бумаге? Бумага очень дешевая, текстолит мы не уродуем (ошибся где то, просто снял бумагу и другую наклеил, а травить? Только полностью убедившись в качественно проделанной работе. Потом просверлить - после вытравливания).
Бумага самоклейка: 5 листов в пакете за 30 рублей. Размер А4. Хватит надолго.
Текстолит фольгированный, размером А4 имеет цену примерно 500 рублей за лист. 1 банка хлорного железа 250 грамм - примерно 200 рублей.
Кислоту, раствор лимонки с перекисью не держит. Бумага отваливается. Хлорное железо переносит достойно. Другие травильные растворы не испытывал. Кроме того: с помошью бумажного трафарета можно и алюминиевые панели вытравливать, к примеру надписи на панели, но надо работать быстро, алюминий быстро вытравливается.(в хлорном железе). Тогда, спрашивается? Зачем по алюминию фрезою елозить?
Можно через бумажный трафарет и краской запылить. Любым цветом. На той же панели из любого материала или на плате = надписи, маску закрасить. Лазер - практичный и полезный.
А поболтать?
Сообщение Jeri »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776333#p3776333"].
, но...и постоянно приобретать фрезы (а они больших денег стоят, например: пирамидка - 800 рублей штука), они ведь изнашиваются[/uquote]более чем на нолик ошибся
https://aliexpress.ru/item/1958020222.html, 50 рублей/штука
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776333#p3776333"]. Второе: любая ошибка и текстолит летит в помойку, а он тоже приличных денег стоит.[/uquote]это каких таких ошибок? недорез?:) прошелся в том участке по новой и все дела, однако это крайне редкие случаи и случаются у новичков до конца не освоивших этот процесс.
как раз используя ЛУТ иногда случался необратимый брак, и платы приходилось выкидывать, с переходом на гравировку брак - 0
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776333#p3776333"]Плюс - потерянное время.[/uquote]это точно, менять лазер на шпиндель туда-сюда это действительно трата времени, лучше работать чем то одним :)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776333#p3776333"]Кроме того: с помошью бумажного трафарета можно и алюминиевые панели вытравливать, к примеру надписи на панели, но надо работать быстро, алюминий быстро вытравливается.(в хлорном железе). Тогда, спрашивается? Зачем по алюминию фрезою елозить?
Можно через бумажный трафарет и краской запылить.[/uquote]хотя бы для того, что алюминий до жути царапучий без анодирования, а протравленные после анодирования участки будут плохо видны, кроме того краска на анодированной поверхности не очень хорошо держится.
Последний раз редактировалось Jeri Вс янв 19, 2020 09:30:33, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776333#p3776333"]Текстолит фольгированный, размером А4 имеет цену примерно 500 рублей за лист. 1 банка хлорного железа 250 грамм - примерно 200 рублей.
Кислоту, раствор лимонки с перекисью не держит. Бумага отваливается. Хлорное железо переносит достойно.[/uquote]
эти 250гр на 1-2 раза плату протравить, потом опять покупать? Фрезой я больше плат сделаю. Делаю дома. Если где капнул потом не отмоешь.
Лиц панели так же на станке можно сделать фрезеровкой, можно корпуса делать.
Да, поломаю 3-4 фрезы пока опыта наберусь. Я пока травильные ванночки делал на 10-к фрез денег потратил (делал и с подогревом и с барботажем).
Сейчас 3018- это комплексный вариант решения задач. (плата, заготовки корпуса, лицпанель), главное освоить технологию.
Дабы в помойку текстолит не выбрасывать, надо на ошибки проверять. Я сначала на бумаге распечатываю, проверяю на ошибки разводки, примеряюсь к корпусу, пространственному расположению. потом на фрезеровку. Иногда на плату несколько дней уходит. Мне просто интересно, для собственного развития. Да и наследник глядишь заинтересуется.
Думаю не стоит спорить. Каждый по своему привык что то делать. Но попробовать и другой способ (технологию) не запрещается.
А поболтать?
Сообщение maksim_tverdohlb »
Розкажите про технологию ? Лазером резать самоклеющюю бумагу,а потом содрать и останутся только одни дорожки или как?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Фрезой вырезаются изоляция дорожек, полигоны, обрезка контура платы по любой кривизне. Есть сайт cnc3018 там все подробно изложено
bobr 25 писал(а):Фрезой вырезаются изоляция дорожек, полигоны, обрезка контура платы по любой кривизне. Есть сайт cnc3018 там все подробно изложено
А заказать при случае чаво-нибудь можно будет? Нестандартное?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Пока нет, станок в апгрейде. Посмотри на cnc3018, мож там делают
Я имел виду розказать про технологию там где лазером выжигать самоклейку наклееную на текстолит....а потом травить в хлорном железе...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Гугл в руки стать есть.
Сообщение Adagumer »
maksim_tverdohlb писал(а):лазером выжигать самоклейку наклееную на текстолит
Самоклейка мне сомнительна ибо клеяший слой может остаться, а вот нанесение на плату нитрокраски и выжигание лазером тех участков кои должны стравиться вполне реализуемое. Но проще вместо лазера повесить шпиндель и гравировать плату под свои хотелки.
