Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение Fedoton »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684152#p4684152"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684140#p4684140"]...В чем опасность? И если "не тепловое", то какое это воздействие?..[/uquote]На этих частотах возможен резонанс липидной оболочки клетки, т.е., если мощность превысит пороговую - клетка развалится... :dont_know: Собственно, любое излучение имеет вполне себе реальную пороговую мощность, до превышения которой воздействие на организм отсутствует, по крайней мере, доказанное... :)[/uquote]
Вот и я о том же пытаюсь втолковать уже несколько страниц. Применяют какие-то специально подобранные частоты (и/или модуляции), при которых эти частоты вступают в резонанс (или какой-то биологический "конфликт") с другими частотами организма, что вызывает вред для организма, при этом вполне возможно, что формальных превышений таких показателей, как "плотность мощности", может и не быть.
Сообщение Огонёк »
Fedoton писал(а):Применяют какие-то специально подобранные частоты (и/или модуляции), при которых эти частоты вступают в резонанс (или какой-то биологический "конфликт") с другими частотами организма
Ну и дальше где? Данные измерений, таблицы расчётов? Специально подобранные частоты - это какие? Ну? Давай, ты же можешь, я в тебя верю!
Если нет превышения пороговой мощности - то нет и воздействия. А при превышении - первыми пострадают глаза, при небольшом превышении это будет похоже на галлюцинации, а при значительном - слепота.
...Предлагал уже - прочтите рассказик "Радарная травма", он есть в Сети, там всё чётко описано, про воздействие СВЧ на организм... :dont_know:
Сообщение mickbell »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684164#p4684164"]Ну и дальше где? Данные измерений, таблицы расчётов?[/uquote]Есть, чесслово, есть. В первом же сообщении - там, в картинках с водопадом. Правда, нигде уровень не превышает -50 дБм - минус пятьдесят децибел относительно одного миливатта, это 10 нВт, если я не ошибся. Огромная мощность, ага.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684168#p4684168"]...Предлагал уже - прочтите рассказик "Радарная травма", он есть в Сети, там всё чётко описано, про воздействие СВЧ на организм... :dont_know:[/uquote]У Ломачинского много жуткого и интересного. Советую всем. Особенно ТСу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
mickbell, там узкий диапазон частот, на картинке до 5 ГГц, прибор может как-то (неточно) фиксировать сигналы до 20 ГГц (с применением гармоник), но по факту скорее всего частоты применяются от 30 ГГц.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684171#p4684171"]...нигде уровень не превышает -50 дБм - минус пятьдесят децибел относительно одного миливатта, это 10 нВт, если я не ошибся. Огромная мощность, ага...[/uquote]...Сейчас измерил - точка доступа Wi-Fi c антенной 7 dB на расстоянии метр дает -43... :dont_know: :)
Сообщение Fedoton »
As, вы так пишите про СВЧ, как-будто совершенно не имеет значение частота, модуляция и прочее, а я думаю, что весь эффект кроется как раз в таких нюансах, а не в том, сколько мегаватт потребляет сам прибор...
Я с СВЧ имею дело уже почти сорок лет... :)
Сообщение Огонёк »
Fedoton писал(а):но по факту скорее всего частоты применяются от 30 ГГц.
Да чего ты скромничаешь? Рентгеном тебя злочинцы шпилят. Частота в самую тютельку. Как ты это ощущаешь? - Вопрос. Но факт есть факт.
Давай завтра в лабу зайдём, там есть прибор на нужную резонансную частоту. Если подтвердится - мы с тобой богаты и знамениты, нобелевка наша.
ПРИДУМАЛ!!! Надо заиметь тепловизор. Потолок и стены, как я себе понимаю, уже обклеены фольгой. Надо ночью в темноте посмотреть, что будет показывать тепловизор. Если есть мощное излучение, которое как-то пробилось через фольгу, то всяко будут видны замысловатые картинки. Иначе вся фольга будет примерно одинаковой температуры.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684177#p4684177"]As, вы так пишите про СВЧ, как-будто совершенно не имеет значение частота, модуляция и прочее, а я думаю, что весь эффект кроется как раз в таких нюансах, а не в том, сколько мегаватт потребляет сам прибор...[/uquote]По-моему, не сказал только ленивый: без достаточной мощности эти нюансы не интересуют никого.
PS. Затравить кого-то проще химией. Например, смесью газов NH3 и H2S. Их можно пустить через любую щель, даже между плитами перекрытия.
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 18, 2025 21:21:08, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684168#p4684168"]Если нет превышения пороговой мощности - то нет и воздействия. А при превышении - первыми пострадают глаза, при небольшом превышении это будет похоже на галлюцинации, а при значительном - слепота.
И на глаза, кстати, тоже замечал такой эффект: что-то типа небольшого мерцания на периферии зрения в спектре цветов, близком к инфракрасному.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684186#p4684186"]И на глаза, кстати, тоже замечал такой эффект: что-то типа небольшого мерцания на периферии зрения в спектре цветов, близком к инфракрасному.[/uquote]А вот не подсказал бы As - и не заметили бы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684181#p4684181"]
Давай завтра в лабу зайдём, там есть прибор на нужную резонансную частоту. Если подтвердится - мы с тобой богаты и знамениты, нобелевка наша.[/uquote]
Что за прибор, СВЧ-излучатель?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684187#p4684187"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684186#p4684186"]И на глаза, кстати, тоже замечал такой эффект: что-то типа небольшого мерцания на периферии зрения в спектре цветов, близком к инфракрасному.[/uquote]А вот не подсказал бы As - и не заметили бы...[/uquote]
Вспомнил, было такое, при небольшом освещении через плотные красные шторы. Обычно такого нет.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684188#p4684188"]Вспомнил, было такое, при небольшом освещении через плотные красные шторы. Обычно такого нет.[/uquote]Так как насчёт тепловизора?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684194#p4684194"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684188#p4684188"]Вспомнил, было такое, при небольшом освещении через плотные красные шторы. Обычно такого нет.[/uquote]Так как насчёт тепловизора?[/uquote]
есть ик-термометр, каких-то сильных перепадов или нагрева бетона потолка не замечено.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684197#p4684197"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684194#p4684194"]Так как насчёт тепловизора?[/uquote]есть ик-термометр, каких-то сильных перепадов или нагрева бетона потолка не замечено.[/uquote]Не пойдёт. Нужен именно тепловизор, чтобы увидеть картину распределения температуры. Увидеть. Покупать не обязательно, на один раз можно позаимствовать у кого-нибудь. Да хоть и у соседа сверху. Заодно посмотреть, что там у него расположилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Фольга отменно отражает тепловое излучение. Во калейдоскоп выйдет!
Надо после поклейки и надёжного электрического соединения листов фольги ещё покрасить сверху в чёрный матовый, тогда будет видна тепловая картина.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4684206#p4684206"]Фольга отменно отражает тепловое излучение. Во калейдоскоп выйдет![/uquote]Тогда убрать фольгу, контролировать нагрев перекрытия. Ну или действительно покрасить. А зачем надёжное электрическое соединение? По мне так хорошее перекрытие листов автоматически исключит проникновение даже миллиметровых волн. Щели нельзя оставлять, может быть переизлучение щелевой антенной. А если поклеить второй слой перпендикулярно первому - я думаю, это уже полная гарантия непроникновения ничего никуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684201#p4684201"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684197#p4684197"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684194#p4684194"]Так как насчёт тепловизора?[/uquote]есть ик-термометр, каких-то сильных перепадов или нагрева бетона потолка не замечено.[/uquote]Не пойдёт. Нужен именно тепловизор, чтобы увидеть картину распределения температуры. Увидеть. Покупать не обязательно, на один раз можно позаимствовать у кого-нибудь. Да хоть и у соседа сверху. Заодно посмотреть, что там у него расположилось.[/uquote]
Были уже там, видно, что что-то делают, полы местами просто снимаются куски ламината, на вопрос, почему так, ответ: ремонт надо делать... Постоянно что-то скребут, затирают, немного типа подсверливают в полу, судя по звукам, ремонт не делают... Что делают - непонятно. Каких-то габаритных устройств в глаза не бросилось, по всем комнатам не ходили, обыск не делали.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684216#p4684216"]Что делают - непонятно.[/uquote]Ну так посмотрите. Поднимите камеру на палке как-нибудь вечером до уровня окна и понаблюдайте. Камеры бывают маленькие, незаметные. Палки тоже. Особенно покрашенные чёрным. Правда, если заметят, могут прописать пиздюлей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
