Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vitos »
dyoha85 писал(а):Изображение
Регулятором растяжки ровно в начало левого края не выставляется.
извиняйте за встревание, но ЭЛТ же чувствительны к магнитным полям , размагничивать наверно нужно периодически
Сообщение Марсакот »
vitos писал(а): размагничивать наверно нужно периодически
Здесь явная неисправность УГО ,или перекос +12-12БП. dyoha85 Проверь вых.напр. БП. и отбалансируй.
Сообщение dyoha85 »
Понял, буду пробовать. Но в ВВ преобразователе в коллекторе Т3 МП26А R4 за место 24 Ом стоит напаянный на дорожки 150 Ом, явно не на заводе. И все электролиты поменяны, в бп +-12В кт361г заменены на 2SA733, п217 на кт818б-греется капец, хотя 2,5Вт рассеивается на маленьком радике. И вообще можно ли если придется заменять кт315/361 на 2sc945/2sa733, и мп26 на 2n5401?Перекос 0,1В где-то...
dyoha85 писал(а): кт818б-греется капец, хотя 2,5Вт
У мну спокойно справляется со своей задачей КТ837 :) Изображение На счёт остальных транзисторов не знаю,надо смотреть по справочникам .Лень :oops:
Сообщение dyoha85 »
Марсакот писал(а):У мну спокойно справляется со своей задачей КТ837
Тоже пробовал кт837Б, тоже греется
Где данные замеров?
Марсакот писал(а):Изображение Проверь , и не забудьИзображение
Сообщение лерик »
Пробило транзистор Т16 (П217) КЗ Э-К, чем лучше заменить его?
Стал изучать плату, оказалось Т17 установлен КТ502В (судя по маркировки, жёлтая точка на корпусе, зелёная сверху), а на всех схемах Т17 обозначен как КТ361Г, это нормально?
лерик писал(а): Т16 (П217) КЗ Э-К, чем лучше заменить его?
Двумя постами выше.
лерик писал(а): это нормально?
нормально.
Сообщение Adagumer »
лерик писал(а):Пробило транзистор Т16 (П217) КЗ Э-К, чем лучше заменить его?
Я выкинул часть деталей с платы и установил вместо П217 LM7824,
П217 просто не оказалось рядом!
Сообщение лерик »
Марсакот писал(а):выкинул часть деталей с платы и установил вместо П217 LM7824
Схему можно глянуть, что и как выкинул?
А, чем КТ502В лучше КТ361 ? А то, что то не нашёл я у себя КТ502В.
лерик писал(а):Схему можно глянуть, что и как выкинул?
Схема в голове, надо перевести в удобочитаемый формат! :)
Добавлено after 3 hours 24 minutes 22 seconds:
Вот по памяти нарисовал схемку, нумерация деталей оставшихся от
старой схемы сохранена.
С1-94.spl7.zip
(3.26 КБ) 588 скачиваний
Сообщение лерик »
Заменил сгоревшие детали Т16, Т17, Т14, Д9. питание +12, -12 восстановилось. Сейчас нет высокого. Напряжение на Т1 и Т2 : Кол -11, Эми.+12, Баз.+12. Я правильно понимаю, если на транзисторах Т1 и Т2 генератора, на базах +12 V, то нет генерации?
Сообщение dyoha85 »
Заменил МП26А на 2N5401 с заменой R3 с 270 до 56 Ом, все равно линия развертки в начало левого края не ставится, хотя регулятором фокуса ставится, но не красивая становится.....3 раза размагничивал экран, поворачивал его и трубку...Без экрана линия ещё правее убегает, при повороте на 360 град. все становится норм....кт818б поставил на радик от материнки
Сообщение лерик »
Может кому пригодится. Не запускался генератора. Открутил винты от высоковольтных диодов, генератор стал запускаться. Такое впечатление, что генератору не хватает мощности. Оказалось, что накрылся эектролит С1, (на выпаянном кондёре, ЕСР прибор вообще не показал).
Сообщение Arendil »
Нашёл наконец провод ПЭВТЛ-0.1, с горем пополам намотал трансформатор (вторичка почему-то не влезла полностью в каркас и немного выпирала), заизолировал, проварил в парафине. Преобразователь таки запустился, однако нестабильно, мог проработать несколько минут и выключиться, иногда включался и сразу же глох. Немного уменьшил R3 - начал стабильно работать. Пока возился с неработающей развёрткой, через час трансформатор прошило. Такие дела. Вот теперь хочу собрать новый преобразователь.
Сообщение vlneg »
Добрый вечер! Подскажите, если отпаять от трубки выводы 7, 8, 10, 11, точка в центре экрана должна быть? Высокое и накал есть.
Сообщение Arendil »
Если проблема в отклоняющих усилителях, то при отключении пластин от них точка должна быть видна. Но ещё трубка может быть заперта схемой гашения, Т4 и Т6 вроде, схемы нет под рукой, в блоке высокого напряжения.
Сообщение vlneg »
Да, есть там схема гашения, на Т4, Т5, Т6. В моей схеме используются именно 3 транзистора вместо 2-х в других схемах из интернета. Выход ее идет на 3-ю ножку ЭЛТ. Как ее отключить?
Сообщение CATяра »
Для справки:
Вместо МП26 стоит кремний (3 шт. Т3 наш с цветными точками, Т1 и Т2 я поставил импорт типа 5551) (в блоке УЗ1 с доработкой*)
Вместо Т30 стоит кремний ( я поставил 5551 импорт)
Так, что для проверки можно лепить "очень грубые аналоги" ***
картинка. Замеры омметром на плате (доработка не моя, так было *)
***на ваш страх и риск разумеется
Замечено: Если сбоит синхронизация - добивайтесь регулятором R37 напряжение 24 Вольта (между +12 и -12 Вольт, точки 13 и 14)
А регулятором R34 строго половину питания измеренную от земли (корпуса) (т.е. R37/2=R34)
(прогрев около 30 минут)
(249.47 КБ) 2168 скачиваний
Сообщение Shpionus »
Господа, какой дрейф луча по вертикали допустим с прогревом? У меня за минут 15, визуально четверть деления, 1,5-2 мм. Если дальше работать, пол часа, час, то сильнее уходит. Вместе с тем, так-же меняется и чувствительность по Y.
Это нормально?
И второй вопрос, мало, но таки заметно наличие фона на лини развёртки, похоже 50Гц, будто по цепям питания вертикального усилителя просачивается, но я подставлял дополнительные конденсаторы как по +12, так и по -12, так же по +100 и +200 подставлял конденсаторы, реакции никакой. Положение переключателя входного делителя, на уровень фона не влияет. Если подать на вход Y постоянное напряжение, так чтобы линия сдвинулась на несколько клеток, то фон как-бы почти не заметен. Монтаж внутри не менялся, Электролитические конденсаторы все заменённые.
Это картина при включении:
Это мы пару минут прогрелись:
Видно покачивание краёв линии, на видео пока не удалось снять.
И тут в положении развёртки 10 ms, видно что линия змейкой рисуется:
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Вернуться в «Измерения»
