Усилитель А. Агеева
ssc
Сообщение ssc »
ROSSSS писал(а):Такой вопрос: у блока питания средний провод не проходит через конденсаторы это может повлиять?
Это скорее всего и влияет.По какой схеме-то блок питания собирали...?
ROSSSS писал(а):и если без катушки индуктивности на выходе использовать это критично или нет?
Катушка нужна для того, чтобы усь не генерил, если провода на акустику длинные...как показывает практика, в большинстве случаев она нужна.
Сообщение ROSSSS »
Питание такое( просто блок однополярный а трансформатор имеет выходы для двухполярного питания)
печатку делал сам.
(37.24 КБ) 1046 скачиваний
(242.44 КБ) 1005 скачиваний
(119.76 КБ) 809 скачиваний
Последний раз редактировалось ROSSSS Ср июл 01, 2015 14:37:12, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..да я за блок интересуюсь...
...а должно быть вот так...
Сообщение ROSSSS »
Сейчас попробую переделать отпишусь.
Переделал при подаче питания динамик приподнялся-гудит и сгорел предохранитель 2 ампера на усилителе который на плюсе но напряжение на динамике продолжает поступать, резистор R10 так же сильно греется..
теперь постоянка 19.1 переменка 41.2
(227.82 КБ) 931 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Ну, тогда все манипуляции начнем с блока питания.Отключаем его от усилителя, меряем напряжения плеч относительно массы...разница должна быть не более 0,5...1В.Результат сообщаем сюда.
З.Ы. Как правило, при потере земли в агеевском усилителе полностью выгорает одно плечо и ОУ.....так что учините детальную проверку т-ров и других активных элементов.
Сообщение ROSSSS »
замерял: сначала с трансформатора +14.2, -14.2, общий 28.9
теперь с платы питания +18.9 (+-0.2) -18.9(+-0.2) общий 37.9 (+-0.1)
проверил транзисторы не выпаивая, в режиме прозвонки диода, получается что все 4 неисправны..
ОУ не проверял есть запасной.
Последний раз редактировалось ROSSSS Ср июл 01, 2015 21:01:15, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Лучше все ж аккуратно выпаять, и звонить лучше стрелочным тестером - режим прозвонки работает как стабилизатор тока примерно 10мА и часто дает неправильную картину...
Сообщение ROSSSS »
проверил внимательнее не работают транзисторы tip41 и tip42 которые на выходе.
Заменю и проверю, позже отпишусь)
ssc
Сообщение ssc »
Неиспользуемый вход надо соединить с общим проводом (читать статью Радио 1982-8)....и ОУ под вопросом...
Сообщение ROSSSS »
ssc писал(а):Неиспользуемый вход надо соединить с общим проводом (читать статью Радио 1982-8)....и ОУ под вопросом...
вход подключал так
а что с ОУ?
(44.28 КБ) 3830 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ROSSSS писал(а):вход подключал так..
..ага..
ROSSSS писал(а):..а что с ОУ?..
Плавающее питание (от земли оторван)...может того...крякнуть...
Сообщение ROSSSS »
ОУ подключал так
подключение ОУ
(146.45 КБ) 779 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ну, если только дело в этом, то усь оживет... :beer:
Сообщение ROSSSS »
ssc писал(а):Ну, если только дело в этом, то усь оживет... :beer:
хорошо бы) а то из трех усилков только один заработал и то самый простейший..
подключение усилителя по такой схеме верное?
(127.61 КБ) 1082 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
ROSSSS писал(а):..подключение усилителя по такой схеме верное?
Да, верное...тока полярность диодного моста перепутана... :)))...вот так правильно..
ROSSSS писал(а):...а то из трех усилков только один заработал и то самый простейший..
...ммм...это чуть ли не единичный случай, у кого Агеев сразу не запустился... :dont_know:
Сообщение ROSSSS »
Заменил два транзистора сгоревших заменил ОУ, предохранителей для платы усилителя целых не было поставил перемычки
в итоге щелкнула искра в предохранителе отрицательного плеча и лопнул транзистор..
походу или ПП криво начертил либо криво спаял,как то так)
(225.24 КБ) 720 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
А вы часом полярность питания и тип т-ра не перепутали...?
Сообщение ROSSSS »
ssc писал(а):А вы часом полярность питания и тип т-ра не перепутали...?
полярность верная, плюс на коллекторах выходного каскада,
типы то же верные, 31-npn. 32pnp. 41npn. 42pnp. у всех 1-база, 2-коллектор, 3-эмиттер.
сделаю новую печатку с дорожками попроще и побольше(продолжение следует))
ssc
Сообщение ssc »
ROSSSS писал(а):сделаю новую печатку с дорожками попроще и побольше(продолжение следует))
...жостко, однако..
Сообщение misterzu »
первый запуск УНЧиков принято делать через лампочку...
...а в случае успеха эту лампочку фигачить о корпус унчика
