С чего начать программировать микроконтроллеры?
Атмега8-16АУ - смд... сволочь! а есть не смд атмега8?
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
beloff писал(а):Атмега8-16АУ - смд... сволочь! а есть не смд атмега8?
Atmega8-16PU
Этот - это какой именно? Те, про которые было в этой теме этот МК прошьют.
Кстати, вот мега 8, которая смд, её можно вставить в квадратную панельку? Ну там выводы подогнуть или типа того...
Подскажите с условными операторами И и ИЛИ
Тут мне давали ссылку про язык программирования Си.
Там написано типа условный оператор И записывается вот так:
(Условие1 && Условие2)
А условный оператор ИЛИ записывается вот так:
(Условие1 || Условие2)
А у меня получилось наоборот... Там ошибка или это я что-то не так понял?
На, почитай http://lib.ru/CTOTOR/starterkit.txt
Ну у тытча совсем чуть чуть, но для начале те хватит
http://www.123avr.com/05.htm
Полный пипеутз.
может быть случилась самая распространенная невнимательная ошибка: использование = вместо == для сравнивания ?
потом замечал странный глюк в некоторых IDE (в визуал студии 2005) а!=б не всегда работает правильно поэтому лучьше делать так !(а==б) хоть и менее читабельно зато не врет
ну и самое последние вы используете скобки ? ((a==b)&&(c==d))
если не ошибаюсь то по стандарту нужно
Последний раз редактировалось therian Сб мар 21, 2009 10:56:07, всего редактировалось 1 раз.
У SeregaT был вопрос который подразумевает вполне бинарный ответ: ДА / НЕТ.Pippeytz писал(а):На, почитай
............... совсем чуть чуть, но для начале те хватит
А Вы ему - ссылку на руководство для идиотов.
Скелет колобка состоит из черепа.
Во во. Я про эту ссылку и говорил.Pippeytz писал(а):На, почитай http://lib.ru/CTOTOR/starterkit.txt
А когда я пишу:ОПЕРАТОРЫ "И, ИЛИ, НЕ"
Условия могут быть сложными.
ЕСЛИ красный И вес < 10 ТО ...;
ЕСЛИ красный ИЛИ синий ТО ...;
ЕСЛИ НЕ красный ТО ...;
На языке Си такие условия записываются так:
if(условие1 && условие2) ...; /* "И" */
if(условие1 || условие2) ...; /* "ИЛИ" */
if(! условие1) ...; /* "НЕ" */
илиwhile (!PINB.3 && !PINB.4);
То срабатывает, когда сигнал или на PINB.3 или на PINB.4while (PINB.3==0 && PINB.4==0);
Но если я пишу:
срабатывает когда сигнал одновременно на PINB.3 и PINB.4while (!PINB.3 || !PINB.4);
Последний раз редактировалось SeregaT Сб мар 21, 2009 11:15:01, всего редактировалось 4 раза.
а почему у вас после while ; это специально а не ошибка ? тоесть это либо do while либо ждете пока оно крутится на этой строке ?
знаю глупо но попробуйте огородить все скобками
while ((!(PINB.3)) && (!(PINB.4))) бывают и такие чудеса
Ладно, спрошу проще
Оператор И обозначается && или ||?
Ну мне просто надо, чтобы в этом месте программа остановилась и ждала сигнала с указаных входов, и как только на обоих входах появится сигнал, программа выполняется дальше.therian писал(а):а почему у вас после while ; это специально а не ошибка ? тоесть это либо do while либо ждете пока оно крутится на этой строке ?
когда появится то станит не нулем ?SeregaT писал(а): Ну мне просто надо, чтобы в этом месте программа остановилась и ждала сигнала с указаных входов, и как только на обоих входах появится сигнал, программа выполняется дальше.
тогда все правильно работеть
тоесть
пока на обоих ноль то ждет потому что правда как на одном не 0 то неправда и while заканчивается
есле вы хотите чтоб програма выполнялась дальше только когда на обоих появится 1 то нужно какраз ИЛЕ
пока !PINB.3 ИЛЕ !PINB.4 правда потому что один иле оба 0 то крутись
как один становится 1 то оно продолжает крутится так как второй еще правда ну и когда на обоих 1 то заканчивается так как вывернуто это неправда
вот дежавю, помню тоже по полночи не мог понять что творится, вывернутая логика
Последний раз редактировалось therian Сб мар 21, 2009 11:41:01, всего редактировалось 2 раза.
Вот подробное описание подключения и программирования таких LCD c контроллером совместимым с hd44780. А так же работа с USART AVR на Си - прием и передача данных очень подробно.SeregaT писал(а):Есть у меня ЖКИ - WHC0802B-NGA-CT
Хочу попробовать подключить его к микро контроллеру, но понятия не имею с чего начать.
Я советую скобок не жалеть:therian писал(а):while (!PINB.3 && !PINB.4);
while ((!PINB.3) && (!PINB.4));
Последний раз редактировалось ikarab Чт мар 26, 2009 19:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Как прописать задержку не в мили секундах (delay_ms) а в микросекундах?
delay_mks не канает.
delay_us - курить справку
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
1. Народ, научите писать заголовочные файлы на код. На CodeVisionAVR.
2.В этой программе можно писать код на ассемблере?
Простенькие схемы уже понял как делать, сегодня буду проект делать.
3.и еще. Вот я нажал шифт+ф9. Он мне выдает такую таблицу (там ошибки всякие).
4.Куда файл компилируется?
5.И если компилируется, то на всех расширениях?
Там на Хекс, С, ....
6.Какой язык лучше для программирования - СИ или ассемблер? Прошу ответить на этот вопрос профессионалов...
А то я не могу определиться...
Помогите, плиз...
7.Но лучше пока научите выставлять заголовочные файлы.
8. Когда я расставил и настроил порты для ввода и вывода, что там за 0,1, Т, что они означают?
Можно ли в процессе написания кода изменить назначения портов?(ввод - вывод).
Когда я все сделал в настройках контролера, надо сгенерировать код. я его сгенерировал, там надо что то сохранить три раза, и появляется в окне сгенерированный код. что с ним делать?
Помогите, плиз...
