Электронные трансформаторы.
Сообщение mir0tv0rec »
А OC по току убирал?
Сообщение les1982 »
Да, убирал. Она там ненужна
Люди могут жить без мозгов.
Спасибо! Буду пробовать значит. Усилок сегодня дособеру и займусть ташчиброй.
Сообщение les1982 »
Только осторожно, при козе во втроричке -2 транзистора
А что ОС по напряжению не спасает от "козы"? Да и 13007-09 вроде куча с компьютерных БП валяется...
И еще вопрос: если ставить электролиты на 200V, то их просто нужно параллелить пленке? Вот так?
(2.04 КБ) 1192 скачивания
(просто нет на 400В).
Последний раз редактировалось mir0tv0rec Ср авг 13, 2014 14:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Нет не спасает, проверил на себе -10 13007
Убрал ОС по току, намотал по напряжению 1 виток на силовом, 2 на комутирующем, резистор 6,3 Ом - 5Вт, признаков жизни никаких...
Сообщение mikes357 »
Точно так ваял? Начало-конец обмоток верные?
Вроде разобрался, перематывал обмотку "базовую" (оплавилась изоляция, когда бублик выпаивал), видимо сфазировал не правильно, хотя по фото точно также сделал. Сегодня поробую еще раз.
P.S. Хотел уточнить, сколько здесь витков 3 или 4?
(158.12 КБ) 1229 скачиваний
Вроде как 4, если все в кучу собрать или я не прав, 3?
Сообщение serg_ns »
4 :) С кольцом - сколько раз провод продет через дырку (от бублика :))) ) - столько и витков.
Завел сегодня с ОС по напряжению, но без нагруки напряжение на вторичке под 40В (после диодного моста), при небольшой (микродрель) проседает до 9.6В. Хотя может и мультик врет, но по накалу ламп явно ниже 12 (4 шт в параллель 13.5В 0.16А). На силовом трансе 1 виток, на управляющем 2, резистор 6.3 Ома. Что еще можно изменить, чтобы нормально заработал?
P.S. С утра зацепил галогенку на 20Вт, вроде в полный накал заработала (без диодного моста), но напряжение нечем измерить...
Вот:
(95.21 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение serg_ns »
А мост на каких диодах? И после моста - дроссель, конденсаторы есть?
Поставил her208 и кондер на 3300мкФ, поигрался с ОС - все нормально стало, просадка только до 11.5 максимум. Хотя больше нагрузить нечем, максимум 2А, да и мост греться начинает.
P.S. Подскажите, кто знает, как рассчитать частоту работы ЭТ, хотябы приблизительно?
PP.S. Можно ли применить схему запуска от 60-150Вт ташчибры к 250Вт-ной (здесь она немного отличается)? Схему 250Вт я выше выкладывал.
Вопрос про частоту преобразователя снят - разобрался (нашел материал). Но появился еще вопрос: для расчета максимальной амплитуды тока коллектора по этой формуле
(9.76 КБ) 993 скачивания
нужно знать напряжение насыщения КЭ транзистора, которое зависит от тока коллектора. Как подобрать нужное?
Вот к примеру графики для 13009:
(63.61 КБ) 700 скачиваний
Сообщение vgg60 »
mir0tv0rec писал(а):нужно знать напряжение насыщения КЭ транзистора, которое зависит от тока коллектора. Как подобрать нужное?
А Вы попробуйте взять из графика минимальное напряжение насыщения, потом максимальное напряжение и сделайте расчёты для обоих случаев. Потом сравните результаты между собой. Надеюсь, вопрос снимется.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Спасибо! Ясно. Прикинул, там особой разницы нет. На уровне погрешности в расчетах. Но есть еще вопрос, индукцию насыщения для сердечника какую выбирать? Т.к. она сильно на частоту преобразователя влияет (для ферритов она, как я понимаю, лежит в пределах 0,35-0,4 Тл). Или нужно для конкретного кольца искать?
Уважаемые специалисты. Прошу помощи в решении проблемы. Хочу собрать (точнее собрал) автогенераторный ИИП для 2х TDA2050
(131.61 КБ) 986 скачиваний
по схеме:
(17.69 КБ) 1262 скачивания
только с небольшими отличиями (оставил базовые резисторы 3,3 Ома) и запуском от Taschibra 105W. Донором выступал Tashcibra на 250Вт. Изначально, когда трансформатор и ОС были собраны "навеской" (практически оригинальная сжема ЭТ 105Вт) на длинных проводах (без электролитов и резисторов 270к) - сначала "цикало", т.е запускалось импульсами, потом все заработало (светились лампочки, работала дрелька через диодный мост). На силовом 1 виток на управляющем 8/6/6, резистор ОС 3,6 Ома. Сейчас перемотал вторичку на трансе на нужное напряжение все запаял на плату и... на выходе (те же лампочки) несколько секунд горят, потом плавно потухают. Лампа 220В горит больше, чем в пол накала. Причем трансформатор "свистит". Пробовал менять кол-во витков в ОС на обоих трансформаторах - толку ноль, только меняется частота "свиста". А... еще при 3-х витках ОС на силовом трансе моментально разогревается феррит на управляющем. До этого так разогревался резистор в ОС 3,6 Ома 5Вт. Судя по "свисту" частота порядка 10-15 кГц, хотя я рассчитывал на 40... Помогите пожалуйста заставить работать это ИИП.
Сообщение Телекот »
Всё верно происходит. Лампа которая на 220 постепенно разогревается сопротивление её увеличивается и схеме не хватает питания.
При "первой попытке" лампа на 220В даже не загоралась (она и не должна была, т.к. ток при такой нагрузке 20мА, а она потребляет 270мА в номинале), а нагрузка была таже, только без выпрямителя и дросселей (хотя я еще параллельно вешал мост на HER208 и подключал дрельку) - 4 лампочки 13,5В 0,16А. Напряжение на вторичке было 16 с копейками Вольт после моста. Судя по всему частота низкая и сердечник силового трансформатора входит в насыщение -->К.З. --> горит лампа. По идее, при правильной работе, лампа должна вспыхнуть, пока не зарядились электролиты и потухнуть. А она горит, что с нагрузкой, что без...
ОФФ: При работе ИИП на 2153 через лампу на усилитель LM3886 лампа начинала загораться только при мощности Ватт 30-40. При громкости меньше половины спираль вообще не светилась....
Сообщение serg_ns »
Можешь изобразить, что за схема у тебя на выходе (в реале)? По фото платы, у тебя не мост на выходе, да и вых.конденсаторы отсутствуют.
