Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Re: Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным
Метода такая.
1. блок через лампу ватт 25-40 в сеть
плату убрать (хотя бы то что на 4 ногу)
4 ногу на корпус
На выходе блока есть 23-25 в
если нет ремонтируеш блок пока не появится
Без платки и 4 нога на корпус - блок будет давать сколько сможет. Только не коротни выход!
1, 2 и 15, 16 ногу посмотри внимательно. Тут часто косяки
Потом только подсоеденяешь платку на 4 ногу
ок?
P.S. Если шумит и не стабилизируется, то проверяешь наличие Y-конденсаторов и связь их средней точки с косой транса.
4 ногу на корпус
ок?
- KomSoft
- Нашел транзистор. Понюхал.
А я еще люблю перед установкой всяких платок управления подать на них питание от обычног блока и покрутис резисторы и пр. убедиться, чтобы сама плата управления адекватно на это все реагировала и не упалила потом блок
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Чет у меня тоже не выходит(( Напряжение-ток регулируются, но на максимальное напряжение выходит где то на середине положения движка переменного резистора. Если крутить дальше тухнет светодиод, напряжение остается максимальным. Да, и загорание светодиода в режиме ограничения тока удалось добиться только уменьшив R4 до 330 ом. Почему так может быть? Резюки по 10 ком, многооборотные, операционное НА17324А поставил, он вроде аналог LM'ки.
- KomSoft
А гляньте мой коммент на 23 странице - там я писал про резисторы, что максимум напряжения будет достигнут раньше, а потом крутиться будет вхолостую. Так что их изменение / подбор не должно пугать.
Ок, спасибо, попробую поиграть с с резисторами. Хотя народ по теме че то молчит, видимо у других все робит. Вот подобная схема, там вроде тоже такой проблемы не возникало. https://www.drive2.ru/b/2445147/#comments
Я, ещё для точной настройки, ставил последовательно с основными рзисторами регулировки тока и напряжения по 500ом переменники.
KomSoft спасибо за наводку, резисторы R3 уменьшил в 2 раза просто подпаяв параллельно еще по 22ком, регулироваться напряжение стало как надо. Резисторы регулировки тока подобрал под китайский ампер-вольт метр, получилось 68ком и 1.2ком, выходной ток чуть больше 10А, то что нужно. Но в процессе подбора токовых резисторов вылез косяк, если БП включить под нагрузкой на максимальном токе вылетает силовой транзистор. Причем вылетает по тихому, без спецэффектов, ничего более за собой не утянув. Почему так происходит и как этого в дальнейшем избежать? Схема плавного запуска в виде конденсатора на 3ю ногу TLки стоит, но видимо она не сильно помогает. Дайте кто нибудь дельный совет.
П.С. Поставил на выход осцилограф-офигел! Пульсации на нагрузке больше 2 вольт. Подбором конденсаторов полностью убрать не получалось, поставил RC цепочки. По напряжению R-27к, С-0.022мк, пульсации пропали во всем диапазоне регулировки напряжения. По току полностью убрать не удалось, в некоторых режимах достигает полувольта((. Сопротивление получилось также 27к, конденсатор 0,1мкф. Конденсатор в ОУ регулятора тока специально брал намного больше чем конденсатор в цепи регулятора напряжения, т.к. при близких емкостях в переходных режимах ст. тока/ст. напряжения блок начинал плавать, загорались оба светодиода, начинали перемигиваться)).
доброго времени суток всем участникам. вот перечитал все 26 страниц форума,так как искал ответы на некоторые свои вопросы. думаю тут они будут уместны что-б новые темы не плодить. суть собственно вот в чем: есть компьютерные блоки питания, но к сожалению не все на TL494. делал-ли кто плату с этик контроллером ,операционниками (сдвоенным или счетверенным), и шунтом одним блоком. что-б были точки подключения к дежурке, переменникам, вход и выход в нагрузку, и транзисторам раскачки. так-же интересует частота ШИМ на контроллере 2003. заранее спасибо
- Serega2300
- Открыл глаза
Запустил я всё таки свой блок питания, есть стабилизация по напряжению и току, но при стабилизации напряжения если ток выше 0,5А то на выходе появляется пила, а при стабилизации по току эта пила в разы больше, что делать?
- (33.02 КБ) 1429 скачиваний
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток.
Cобрал данную схему, работает, на выходе максимум 22В, регулируется плавно. Но при регулировке напряжения светодиод индикации плавно уменьшает яркость при увеличениии напруги, а при максимуме тухнет полностью. Скажите, кто повторял эту схему, нормально ли это?
Serega2300 писал(а):Запустил я всё таки свой блок питания, есть стабилизация по напряжению и току, но при стабилизации напряжения если ток выше 0,5А то на выходе появляется пила, а при стабилизации по току эта пила в разы больше, что делать?
Как я писал постом выше ставить R/C цепочки между 8-9 и 13-14 выводами ОУ и подбором убирать. Так же общий провод платы управления нужно подключить как можно ближе к 7 выводу TL494
- Serega2300
- Открыл глаза
В общем ничего хорошего у меня не получилось с переделкой ATX со встраиваемой платой, делал практически всё как советовали тут, но пульсации всё равно оставались, плата слишком чувствительна и настроить её очень проблематично((((
Но всё же попробую ещё его поковырять может что то получится
По выходу надо 2 дросселя ставить, соответственно с конденсаторами между ними. Я ставил ДГС, перематывал, и штыревой, сейчас не помню, но вроде с +5в.
Скажите, почему светодиод индикации напряжения уменьшает яркость с его увеличением, а при максимуме тухнет полнстью?
Это нормально или это только у меня так. Со стабилизацией тока все в порядке- светит, значит стабилизирует.
Светодиоды горят только тогда, когда платке управления нужно крикнуть блоку: "Э, дружище хватит уже давать, уже полна коробка!". А если не светит, значит блок не может выдать требования платы. Ясно?
igor1
- Открыл глаза
Всем здраствуйте С наступающим праздником великой победы.собрал блок по теме все работает но при включении блока прыжок напряжения аж до 10 в.даже при при выкрученных регуляторах до нуля. Ссылка на плавный запуск не открывается.как можно ее можно сделать или где посмотреть заранее спасибо
igor1
- Открыл глаза
Всем здрасте вот что у меня получилось
- (112.76 КБ) 1461 скачивание
- (227.11 КБ) 1072 скачивания
- (194.57 КБ) 801 скачивание
- (199.74 КБ) 767 скачиваний
- (228.48 КБ) 1231 скачивание
igor1 писал(а):.собрал блок по теме все работает но при включении блока прыжок напряжения аж до 10 в.даже при при выкрученных регуляторах до нуля.
у меня при включении до семнадцати прыгает. тоже буду делать мягкий старт.
igor1
- Открыл глаза
Всем здраствуйте сегодня сделал мягкий старт-схему взял от сюда ( Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX) только кондецатор заменил на 100мк стал подпрыгивать до 2 в завтра попробую поставить емкость 220мк может совсем прыгать перестанет
- (29.52 КБ) 1842 скачивания
а может быть, сопротивление побольше поставить ?
