Да) где-то встречал раньше, но найти снова не смог. А тогда не хватило ума сохранить(Last_Preacher писал(а):модуля реле
Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Да обычный ключ на обычном транзисторе там вроде нет никаких замудрёностей) . Думаю в интернете полно примеров со схемами.
2 кв метра фанеры толщиной 6 мм в магазе стоит рублей 700. Можно любых нужных размеров ящик сделать и оформить как надо.
Last_Preacher, дома на коленке и чтобы нормально ? Ага, ну да.
Собрал схему Airus, прошил контроллер PICkit3 (без ошибок сбоев) на версию "Прошивка с режимами 2.0, 2.1, 5.1" (без софт старта). При включении, индикатор не горит. Проверил осциллографом сигнал на ноге 17 контроллера (управляет базой транзистора - сигнал ШИМ по ноге 16 индикатора), а уровень сигнала до 140 мВ, транзистор живой. Конечно транзистор не открывается. Уровень сигнала на ноге 5 контроллера 2,48 В (TL431 включен правильно - по даташит), на ноге 3 контроллера выставил подстроечным резистором 2,55 В, +5 В и "Общий" идут на соответствующие ноги контроллера. Как проверить работает ли корректно контроллер? В чём может быть проблема?
17 нога контроллера управляет яркостью подсветки дисплея и напряжение в 140мВ это 1%, считай подсветки нет, но символы всё равно должны быть видны. Бывают экземпляры где анод и катод (15 16 выводы вроде местами поменяны) надо смотреть даташит. Дисплей точно рабочий? Контрастность настроена?BigShalun писал(а):В чём может быть проблема?
