Мелкие практические вопросы
Сообщение Барсик »
Вот этого я и боялся. Я когда был молодым котом, пытался этим тестером измерить напряжение на генераторе стирания-подмагничивания магнитофона. Там частота была где-то килогерц 60. и напряжение вольт 30. Был удивлён, что стрелка зашкаливает на любом пределе измерения, вплоть до самого верхнего - сотни вольт. Не помню, какой там самый большой предел.
Короче, судьба к Вам жестока - тестер тоже не пригоден для измерений...
Сообщение GRAF »
На пределе 10В стрелка показывает ок. 4В, на след пределе тоже самое, но в соответствии с пределом, но никак не зашкаливает. Я вам написал, что она зашкаливает не за "конец", а за начало шкалы, т.е. щупы подсоединены наоборот (плюс к минусу, а минус к плюсу).
Сообщение GRAF »
Паятель, интересная схема. А какой предел частоты генерирования К561ЛН2? Скажем, мне нужно импульсы частотой 30 КГц, счётчик делит их на 10, т.е. чтобы получить на ключи 30 КГц, на счётчик нужно 300 КГц подать?
Сообщение Паятель »
Порядка нескольких мегагерц, вам хватит. Но предел можно и повысить - http://qrx.narod.ru/izm/gs.htm
Да.
Сообщение GRAF »
Паятель, Danke :)
Сообщение prospero-xz »
Помогите пожалуйста со схемой, нужно чтобы при затемнении фотодиода на выходе схемы был импульс 15В. Набросал примерно, но не уверен, что будет работать.
Будет ли импульс на лампе при затемнении фотодиода?
(2.07 КБ) 463 скачивания
Цель оправдывает калибр.
aen
Сообщение aen »
Я вот так фотодиод подключал. Через стабилизатор тока. На выходе после эмиттерного повторителя или после КМОП микросхемы можно ставить мощный ключ.
Забыл нарисовать.
Стабилитрон КС133
(3.04 КБ) 420 скачиваний
В электронике новичок, поэтому куча дурацких вопросов :oops: :
1. элемент, отмеченный стрелкой - это стабилитрон?
2. Элемент, обведенный красным - что это?
3. Насколько я понял, контакт со стрелкой и "корпус" - это выходы?
4. Куда идут другие 2 контакта и что сними делать?
5. Объясните пожалуйста как в общем работает схема.
(3.41 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Maks »
prospero-xz писал(а):В электронике новичок, поэтому куча дурацких вопросов :oops: :
Да.
Переменное или подстроечное сопротивление. Им регулировать, что бы импулсы были максимальны.
Все эти точки соединяются вместе и туда подают _15 вольт.
(6.92 КБ) 471 скачивание
aen
Сообщение aen »
Здесь лампочка горит когда фотодиод не освещён. Что бы сделать наоборот нужно просто последний каскад сделать тоже эмиттерным повторителем, как первый или поставить ещё инвертор.
Или длугое, как раньше говорил. Вместо первого эмиттерного повторителя нужно поставить любой инвертор из 561 серии, а дальше ключ.
Потом нарисую.
Лампочку я для примера нарисовал, вообще вместо нее затвор тиристора, подключающего 400В к катушке, но смысл думаю один.
Ведь с тиристором схема будет работать и он откроется в момент затемнения фотодиода?
Еще вопрос: какое сопротивление у резистора, отмеченного зеленым?
"Здесь лампочка горит когда фотодиод не освещён."
Ну в общем так и надо... :roll:
(7.77 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Пухич »
Сопротивление зеленого резистора рассчитывается исходя из тока коллектора, управляющей напруги и температуры.
Знание - сила!
Трудновато рассчитать, когда не очень понятно как работает схема, единственное, что ток колектора 15В. Как рассчитать остальное?
Сообщение Пухич »
Вам привести расчет ключа? Он никак не зависит от работы остальной схемы, только от входного сигнала ключа и выходного. Кстати ток коллектора никак не 15В. 15В - это напруга коллектора, а ток коллектора определяется управляющим током тиристора (или это не тиристор?). Вообще я бы по другому сделал цепь запуска тиристора.
Если нужен расчет ключа - в теме
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
есть мой пост о расчете ключа. Он конечно вам может не совсем подойти, но пищу для размышлений даст, ибо ключи строятся примерно одинаково для всех схем.
PS: цепь запуска тиристора удобнее делать на pnp-транзюке.
Знание - сила!
aen
Сообщение aen »
prospero-xz писал(а): сопротивление у резистора, отмеченного зеленым?
Поставь 1 ком.
Только вот насчёт другого непонятно. Вылез тиристор. Если бы раньше знать, то и схему по другому нужно было сделать. Причём тогда импульс 15 вольт. Для тиристора важнее ток.
И ещё на Вашей картинке нарисован тиристор и батарейка, а как же у Вас тиристор будет закрываться. Тиристоры обычно ставят в цепи переменного тока, где они закрываются при переходе напряжения через ноль.
По простому говоря тиристоры на постоянном токе не работают в таком включении. Они открыться могут, а потом не закроются пока питание не отключишь.
Итог всего.
Напишите подробно, что Вам нужно. Полностью, а не отрывочными кусками, иначе получается, что мы не зная полной информации писали впустую. То Вам импульс был нужен на 15 вольт, то на тиристор подавать. Это совершенно разные вещи.
Так, что ждём.
Нужно чтобы тиристор открылся и пропустил через себя ток с заряженных конденсаторов на катушку точно в момент когда когда фотодиод(ик дапазона) будет заслонен от светодиода.
Закрываться тиристор и не должен, конденсаторы разрядятся быстро и ток прекратится.
А почему с этим не справится данная схема?
aen
Сообщение aen »
prospero-xz писал(а): А почему с этим не справится данная схема?
Попробуй так, только я никогда не пробовал конденсатор через тиристор разряжать. Тиристор какой. Для некоторых очень даже большой ток нужен на управляющий электрод.
(7 КБ) 442 скачивания
Тиристоры есть на 1000В 250А и 500А, от транса 28В(переборщил) 0.07А через диодный мост все эти тиристоры открывались срадостью. :)
aen
Сообщение aen »
Пробуй, не будут открываться придётся поставить импульсный трансформатор.
Сообщение Пухич »
Не совсем понятно, откуда вообще тиристор вылез. Полевик не подойдет? Батарея какая?
Если все-таки тиристор, то открыть его - не проблема. Прямо транз к питанию и вперед. Шунт УЭ на катод не забудь.
Правда есть риск, что тиристор не закроется, если ток и напряжение полностью не спадут за время цикла разрядки. Придется разрывать цепь катода чем-нибудь.
Кстати, а что сие устройство вообще делает?
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
