Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение dimaris »
Вытравил новую плату под дип корпуса как в оригинале, запаял, прошил, включил, работает! Ничего не глючит и не возбуждается. Так и не понял в чем было дело. Обычно у контроллеров в смд корпусе дольше ног че в дипе, может какие то ноги оставил в воздухе отсюда и все глюки?
Сообщение aesculap »
А у меня весь это процесс позади...
Два года почти ковырялся...Но таки исполнил...
12х12х12 RGB
ВОТ: https://www.youtube.com/watch?v=XVlsx6g5pds
Кому интересно....поделюсь достижениями в железе и софте.
Сообщение Oberon64 »
ЗАЧЕТ!!! ОДНОЗНАЧНО!!! :shock:
Снимаю шляпу перед Вами! Я собирал 5х5х5, так что хоть и отдаленно, но представление о проделанной Вами работе имею.
Интересно во сколько обошлась такая красота? И каковы габариты и вес?
Verba volant
Сообщение 13Alex13 »
:shock: :shock: :shock: ШЕДЕВР!!!
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! :beer: :beer: :beer:
aesculap , лично моё мнение, Вам надо написать статью и разместить здесь на сайте http://radiokot.ru, замечательная конструкция должна быть достоянием РадиоКотов!
Расстояние между диодами я сделал 5 см. Ширина матрица получилась 55х55х55 см, а корпус колпаком увеличили всю конструкцию и получилось 60х60х80.
Вес не измерял...Но двигать его одному тяжело и ....страшно...А вдруг уронишь. :)
А написать статью, честно, собирался, но как то со временем остыл. Материала много осталось...Может в августе вернусь к этой теме.
Будем надеяться! :beer: :beer: :beer:
aesculap писал(а): Кому интересно....поделюсь достижениями в железе и софте.
Очень даже интересно.
Verba volant
Сообщение FastCat »
Может кому интересно будет.
У Microchip есть наборчик для сборки 5x5x5 RGB Led Cube.
Ссылки:
http://www.microchip.com/developmenttoo ... o=ac100200
https://microchip.app.box.com/v/LEDLightCube
https://ru.aliexpress.com/af/8x8x8-LED- ... lanktest=0
Вот наборчик, так наборчик. Чешу репу - с одной стороны вроде как и жаба поддавливает, а с другой - красавец то какой...
Verba volant
Сообщение Appll »
Oberon64 писал(а):https://ru.aliexpress.com/af/8x8x8-LED-Cube-3D-Light-Square-Blue-LED-Electronic.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=AS_20161014043758&SearchText=8x8x8+LED+Cube+3D+Light+Square+Blue+LED+Electronic&blanktest=0
А чего жаба то давит? Если посчитать расыпуху в розницу, выходит намного больше. Да и плата тут заводская :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Дык - жаба логически не рассуждает, она сволочь просто давит... :)
Verba volant
Сообщение WiteRabbite »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему во всех схемах кубика используется 74hc573? Почему никто не использует что-то типа 74hc595?
А почему у меня сейчас за окном дождь?
Ваш вопрос из этой же серии...
Verba volant
Oberon64 писал(а):А почему у меня сейчас за окном дождь?
ответ конечно прикольный.
Но я вообще-то о другом спрашиваю. Ведь если использовать 74hc595, то количество портов на МК будет занято гораздо меньше, и можно будет навешать дополнительные функции.
Что мешает вам самому реализовать эту идею?
Verba volant
Буду пробовать. Как только светодиоды придут. Единственное меня мучит вопрос об источнике питания, если одновременно зажечь все светодиоды в кубе 8*8*8?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/
Логика работы устройства такова:
1. Гасим все этажи;
2. Поочередно на каждый триггер выводим нужную информацию;
3. Засвечиваем первый этаж;
4. Ждем;
5. Гасим первый этаж;
6. Поочередно на каждый триггер выводим нужную информацию;
7. Включаем второй этаж;
Ну и т. д.
Цитата автора данной схемы. Так что максимум - 8*8 (в нашем случае - 5*5) на одном этаже. Динамическая индикация - слышали такое? :)
Verba volant
Если я правильно понял, то используем эффект того, что глаз не успевает зафиксировать потухание светодиодов до их нового возгорания. тогда максимальное потребление не будет превышать 1,5А на момент времени. Если точно ,то в моем случае получается 1,28А.
Спасибо за подсказку. Значит проблема с источником питания отпадает автоматически, подойдет зарядник от телефона на 2А.
Сообщение FastCat »
Вот и я закончил свой RGB LED Cube 12x12x12.
Большое спасибо aesculap за помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=1uYthfN1TCk
