Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):+ ДГС +
Кстати, ты его как намотал, случаем не "шиворот-навыворот"?
Должен быть намотан, как в прикреплении, смотри начала и концы обмоток...
ZAC2301000W[1].V02.pdf
(40.49 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Alexey_N »
ан нет - правильно подключен.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Точно, как на приложенной схеме?
Как мотал, в два провода?
точно. в два провода.
(43.8 КБ) 480 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Не маловата индуктивность-то?
P.S. Прикольно, внутри кольца кусочек варёного кальмарчика вставлен.. муррр.. :))
индуктивность должна быть в норме, т.к. кольцо на феррите 6600 и по расчетам получается окло 13 витков. а внутри - это кембрик, чтоб витки держались.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):т.к. кольцо на феррите 6600
:shock: Ты выходной дроссель на феррите с проницаемостью 6600 намотал?
Ты в нём хоть зазор сделал?
нет. просто кольцо. оно же не греется.
Сообщение МитяРа »
:facepalm:
Найди любой дохлый комповый БП и выдери оттуда жёлто-цветной сердечник.. на нём намотай..
Инфа по сердечникам тут: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
дохлых комповских бп у меня нет. но я кольцо такое скоро должно придти. пока его нет я на феррите и намотал.
Сообщение МитяРа »
Вот ту по расчёту дросселя: http://www.hserv.ru/power-supply/calcul ... rottle.php
спасибо. как кольцо будет я конечно же его расчитаю. но я всеравно не пойму на феррите не пойдет?
Сообщение Starichok51 »
феррит без зазора насыщается, и перестает быть дросселем.
а пока что, без кольца, можно же нагрузить вторичку транса активным сопротивлением и посмотреть будет ли этот звон? или обязательно нужен дроссель?
Сообщение МитяРа »
Лучше нагрузить на реальный выпрямитель с дросселем, выходными конденсаторами фильтра и эквивалентом нагрузки..
посмотреть на резисторе, конешно, можно. но картина будет другая, не как с выпрямителем с дросселем.
понятно. тогда ушел добывать кольцо :))
заполучил кольцо 26,9 x 14,5 x 11,1 из материала -26 (проницаемость 75, желто-белая маркировка) от комповского бп. расчет дросселя показывает, что оно очень слабовато (352 витка, которые не влезают и перегрев 88 град.). тогда мне непонятно, как такое кольцо использовалось в блоке на 250Вт ?
ты, видимо, взял очень маленький минимальный рабочий ток дросселя, поэтому получил в расчете большую индуктивность.
не надо так делать.
я брал минимальный ток - 50мА, как ток покоя усилителя. а если я возьму больше, например 200мА, то при меньшей нагрузке (50мА) получается дроссель не будет работать?
