2.Родился сам, помоги другому
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
А микросхемка там случайно не ncp?
1.Всегда бывает первый раз.
Нет,это 13 тинька,таймер на ней.Вообще не посчитал нужным применять какой либо
драйвер для матрицы из этих диодов.Мощность у меня получается чуть меньше 5 ватт,
12 параллельных цепочек с резисторами 0603 - 27 вольт ( перемотал вторичку тр-та зарядки
мобильного).Диоды эти - отходы сортировки из различных партий производства у китайцев.
Они довольно различаются по параметрам,по этому рассортировал по группам и у каждой
группы свой резистор,со своим номиналом и оставил небольшой запас по току для цепочки.
Как думаете, такой светик, какого размера плату сможет светануть: http://www.ebay.com/itm/High-Power-20W- ... 20d6b55c4e
Adusik
А за чем гонимся? Ты делаешь платы А4 формата или больше ?
Если хочешь обойтись просто одним диодом вместо матрицы - подумай
что ему нужно охлаждение и прочие нюансы.Я лично не вижу выгоды ни в габаритах,
ни в чем-то другом перед матрицей из маленьких диодов для засветки ФР.
на мой взгляд, его зажечь и пользовать, не такая большая проблема.
а при такой мощности выигрыш во времени будет очень ощутим для задубливания одно/двух компонентной маски..
для засветки всего можно обойтись и более простыми вещами.
Я уже около года пользуюсь, только 10 вт 380нМ. Меня устраивает.
otus: да я не собираюсь пока его покупать, просто интересно какую площадь он накроет и то что греется это да, не хороший нюанс. Да и дешевеют они быстро, в следующем году он будет стоить 15...18$
почитал тут вас и подумал купить 20вт диод и прилепить его на кулер
выйдет он размером мебньше ваших матриц и сверлить сито там не надо
запитать от шима и готово
В том то и замануха, что дуршлага не надо воротить. Схемку драйвера для него бы найти, самому лень считать.
Систему охлаждения зато городить надо. И подставку тоже. Все равно не так уж и просто.
Подставка делается за час из древка флагштока маленького флажка и магнита от динамика или антены, а кулер от компа не проблемма мне кажется.
Ну это опять какие то нанокитайские технологии из старья. Надо основательно. Хотя я сам никак хорошую не закончу, все времени нет.
Ну как для меня, то критерием является мобильность, а не основательность, один человек сделал установку в корпусе микроволновки, а почему не в корпусе стиральной машины например. Понятно, что каждый приспосабливает для своих условий девайсы и универсального рецепта конечно нет и не будет.
Я в своей с 96 диодами (на картике на прошлой странице) просверлил 3 отверстия
для кренления разьёма питания и ножек,остальные были готовые
Адусик купи сначала матрицу 10-20 ватт для освешения (по полезнее будет) - поэспериментируй,
а дальше уже сам поймёшь,что и как и куда
Так такая же,что ты предлогал УФ,только покрыта люминофором для видимого белого цвета.
Там же и найдёшь,ориентируёся на 2700-3200К до 4000 К цветовую темперетуру.
http://www.leds-global.com/high-power-u ... p-173.html
вот тут пара штук 20вт за 35 евров
световой поток у 20вт лампы около 9вт реального уф с углом 140 градусов по даташиту
а если брать белую, то люминофор сильно задержит уф и на выходе будет совсем мало - смысл?
там еще есть 380нм до 410
размер 20вт диода как раз с подложку для процессора, причем в нормальных кулерах она медная, а я выбросил столько медных кулеров
там же и вентилятор уже с ушками для крепления
за уши зацепил веревку и повесил на выступающую линейку или лампу на гнущейся ноге
при мощности 20вт засветка займет максимум полминуты
драйвер не нужен, по крайней мере у меня есть нормальный бп до 30в с регулируемым током до 5а
короче я не вижу смысла возни с мелкими диодами и таки закажу себе
fenix72x писал(а):Систему охлаждения зато городить надо. И подставку тоже.
Ждем отчета.kalobyte писал(а): короче я не вижу смысла возни с мелкими диодами и таки закажу себе
У меня лежит десяток 3-Вт светодиодов на "звездах" 410 нм. Все никак не соберусь испытать - пользуюсь матрицей из 120 5-мм светодиодов.
kalobyte: всё верно, никакого люминофора. Там лот минимальное количество 2 шт. по 23$ за 1шт. в итоге пара 46$. Ну в принципе на двоих с кем нить можно брать.
Ну никто ж не предлогал заменить УФ на белый ЛЕД
Это было сказанно для того,чтобы научится готовить такие мощные матрицы и какая
конструкция может получиться.
Белый хоть потом можно использоват для освещения
