непростой высококачественный умзч Е.Гумеля
Сообщение Andrew_1 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3798104#p3798104"]Я просто говорил, что неважно где нагрузка, на выходе ОУ или в цепях питания. В любом из этих случаев ОУ будет нагружен. В моей схеме ОУ не нагружен. А нагрузка ОУ является основным источником искажений.[/uquote]
В случае раскачки по цепям питания ОУ так же нагружен по выходу.
Вот, что писал Гумеля
B УМЗЧ, о котором идет речь, ОУ используется не традиционно: сигнал для предоконечного каскада снимается не с его выхода, а с резисторов в цепях питания (через транзисторы, включенные по схеме ОБ в каждую из них). В этом случае транзисторы предоконечного каскада “раскачиваются” током, представляющим собой разность тока потребления при максимальном выходном напряжении для данного сопротивления нагрузки и тока покоя ОУ. Для получения значительного разностного тока при малом выходном напряжении ОУ необходимо нагрузить резистором малого сопротивления, не допуская, естественно, превышения максимально допустимого выходного тока.
Вот, что Дмитриев и Феофилактов
Резистор R5 выполняет функции нагрузки ОУ DA1. Сопротивление его выбирают небольшим (50... 500 Ом), поскольку необходимый для «раскачки» выходных транзисторов ток протекает через этот резистор при небольшой амплитуде выходного напряжения ОУ
Сообщение dmitry287 »
конденсатор порядка 1000пФ параллельно R11 (3.9К).
Попробовал в симуляторе этот совет... АЧХ валится выше 8-9 кГц. :)
