Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
хорошо хоть через раз :(
hl536aa3p - это фотоприемник аналог TOSP1736, но с инверсным уровнем сигнала
делайте выводы
Сообщение Sannex »
Когда включается громкость, я валкодером могу регулировать громкость, ТОЛЬКО прибавлять, не зависимо в какую стороону я вращаю валкодер. Регулировка происходит с какой-то задержкой.
Про валкодер могу сказать следующее: в процессе сборки сего устройства перепутал местами провода - канал A и В на валкодере, в результате чего получил примерно такой же эффект. Т.е. вал вращаешь в разные стороны, а изменяемый параметр уходит в одну и ту же сторону (у меня уменьшался).
После того как поменял их местами все заработало.
А в целом усил-ль работает на ура. За что автору респект и уважение
Сообщение roker »
dt_andrew писал(а):хорошо хоть через раз :(
делайте выводы
что значит с инверсным? надоискать орегинал?
Сообщение Gigavolt »
В таком случае можно попробовать поставить на выход ИК приёмника инвертор,например транзистор в соотв.включении.
Мявтор!
делайте выводы
оригинал выдает например
11010011101001
инверсия
00101100010110
код команды и клавиши то разный - просекаете
ищите оригинал или пусть не аналог 1736 но на 36КГц датчик
например SFH506 вроде так точно не помню по марке
я даже какой то NONAME использовал - работал
Сообщение Sannex »
А вот вопросЖ можно ли сделать такую приблуду - включение из стендбая по таймеру?
Мявтор!
Можно :))
есть еще желающие
Сообщение FOLKSDOICH »
Не помешает.
dt_andrew,конечно!Получится Вещь!!!Только лучше по времени,чтот вроде будильника :)
Пару слов :) -Проект "мини"-очень хорошая задумка!
Хотелось бы,чтоб он был на мега8 или тини2313,а то в нашей деревне мега16 труднодоставаема :) .Спасибо за Ваш труд и успехов в творчестве!
Не помню давал или нет ссылку: http://datagor.ru/microcontrollers/320- ... a8425.html
Собирал, нормально работает, особенно понравился термоконтроль. Конечно уступает по функциональности конструкции Андрея, но штука в общем тоже неплохая.
Мявтор!
Понятно - приступаю
проект "мини" пока на меге8 и делается
постараюсь впихнуть в 2К обьема памяти
тяжело, но постараюсь
может от чего-то несущественного придется отказаться
МИНИ все таки
С Богом!
Андрей, может я пропустил, не было варианта на Меге16 и 8425?
Мявтор!
нет не было
как я писал если на меге8 все получиться то на мегу16 перевести нет проблем
Понятно. Ждём "мини".
Сообщение Dmitry_sda »
SoloMen писал(а):Ув. Андрей, а можноли сделать переклбчение входов одной кнопкой, чтоб они перебирались по кругу, а то я ставлю все это в корпус от двдишки старой а там кнопок маловато. Влево\вправо убрал т.к. энкодер делает тоже, и муте будет только с пульта, вот убрать бы и эти две и какраз хватилобы!
Идея не плохая..... :) я присоединяюсь к ней...
dt_andrew
А нельзя ли посадить на шину i2c м\с атмеги (паралельно часам) ПЗУ, тем самым расширить память контроллера ?
Мявтор!
посадить то можно конечно
для меня сдесь проблем нет, а как с начинающими радиолюбителями
им еще и внешнюю память надо будет шить
проект всетаки МИНИ и хочу его сделать доступным и на распространенных элементах и чтоб в настройке был прост
я вот еще думаю про датчики температуры какие применить поэтому обращаюсь с просьбой к товарищам у которых с деталями в их городах напряг
кратенько так сообщите что у Вас доставаемо
из микроконтроллеров, датчиков температуры, валкодеров и т.д.
Мявтор!
и еще хочу услышать заинтерисованных в проекте МИНИ
Ваше мнения
прикладываю предварительную схему
как видно свободных портов МК уже не осталось
а хотелось бы прицепить еще и спикер и еще кое что
спикер нужон не только для озвучивания кнопок
а и для использовании в качестве звукового индикатора при срабатывании датчиков температуры при превышении максимума
реле для винтилятора не планировалось ( в предвдущем проекте оно у меня ни разу так и не срабатывало тоесть температура всегда в пределах
но на всякий случай хоть какая то индикация нужна - мне кажется
вижу только отказаться от светодиодов некоторых и кнопок
муте например (МУТЕ только с пульта) хотя от кнопок этих не очень хотелось бы отказываться
те кому надо эти кнопки могут просто не ставить и управлять только с пульта
по мне так лучше от светодиодов отказаться а индикацию каким то образом на индикаторе уместить
тоже к стати не откажусь от Ваших мнений и предложений
вдруг у нас получиться МИНИ-МАКСИ :))
ВАШЕ МНЕНИЯ - друзья
(66.71 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение КД213 »
очень не плохо было бы сделать функцию "задержка включения акустических систем" как реализованно вот тут http://www.pyclan.com/index.php?option= ... 1&Itemid=1
Это и без контроллера элементарно делается.
