Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
Ну что мужики, какой взять посоветуете? Тп121-14 есть в наличи у меня в городе. Что от описание тс4-4 нет ни где , Хм .
Сообщение Андрей Бедов »
Я их даже не смотрел.
А чего советовать?
Берите подходящий по габаритам и напряжениям. Ну и по цене.
Мощность там не особо важна - даже у родного трансформатора огромный запас.
Так вот как определить подходит ли он по напряжению ? Выходы 21.2 В. и 4.02 В.
danbankir писал(а):Тп121-14 есть в наличи у меня в городе. Что от описание тс4-4 нет ни где , Хм .
Ну, вот и берите..
От ТС4-4 вы вряд ли описание найдёте, а так- "навскидку" -
обмотка 2х2,5 вольта не меньше 0,1 ампера с отводом от середины и обмотка на, примерно 24~30 вольт с током 0,05 ампера.. Для часов больше и не надо, у них основное потребление- накал, сами микросхемы потребляют не больше 1~2 мА, а все сетки и аноды- ну, может быть 10 мА, и то- вряд ли.. :dont_know:
Ещё нужно бы на схему ВАШИХ часов посмотреть-
вот эта схема:
может вашей и не соответствовать- могут быть отличия в питании, там каждый завод делал в силу своего "розумения" :))) :))) и возможностей..
ТП121-14 "напрямую" не подойдёт- вряд ли его выводы совпадут с соответствующими у ТП4-4 - надо будет разбираться и паять правильно.
Возможно, потребуется установка резисторов номиналом в несколько Ом в цепь накала (чтобы индикатор не "перекаливался", и подбор резистора К4 (если считать, что схема соответствует вашей)
Вот ещё одна схема часов- на таком же индикаторе и таком же наборе микросхем:
Но принципиально- там трансформаторы примерно одинаковы.
болщинство подобных трансов расчитаны на накал 2,4-2.7в с 0т может быть а может не быть это не важно оно делается делителем из 2 резисторов 10-30ом
проблема в том что если накала мало домотка нужна можно и намотать в 2 провода новый наккал поверкатушки если место есть и доступ тансы с крышкой для этого не годны-увы
не берите с штырьковыми выводами на завареных ШI- лучще ШЛ с гибкими -они легче адаптируются
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Вот ещё одна схема часов- на таком же индикаторе и таком же наборе микросхем:
musor, danbankir именно такую схему я имел ввиду говоря:
korob писал(а):Во всех часах сделанных по Фэн-шуй, в которых индикаторы работают годами, сделано именно так. :wink:
:) :tea:
danbankir писал(а):Так вот как определить подходит ли он по напряжению ?
Как нельзя лучше. :)) По мощности великоват конечно, но выходные напряжения самое то. Но, как правильно говорит АлександрЛ, его надо правильно включить в схему.
Последний раз редактировалось korob Вс сен 25, 2016 11:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Ну всё тогда завтра поеду покупать его, и дальше буду вас мучать своими глупыми вопросами "А как включить его в схему?" :))) Ну а что уж, коли взялся надо доделать дело до конца!
danbankir писал(а):Ну всё тогда завтра поеду покупать его, и дальше буду вас мучать своими глупыми вопросами "А как включить его в схему?" :)))
Тогда выкладывайте фотографии платы часов с обеих сторон (если я , конечно, чего- то не пропустил) :)))
а мож ну его нах ..й этот железный транс(он сейчас стоит КАК новые часы из поднебесной) переделать зарядку-ОХ от сота на 5-7в в нужный БП можно по вкусу добавить еще филт по сети а на свободное место влезет банка 22000мк10в или 2 по 10000мк на 16в впаралель глядищь и резервная крона не нужна
отэтой "бата" часы идут часов 6-8
Последний раз редактировалось musor Вс сен 25, 2016 13:13:44, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):переделать зарядку-ОХ от сота на 5-7в в нужный БП
Вы полагаете, он справится?
Опять фантазии...
musor писал(а):на свободное место влезет банка 22000мк10в или 2 по 10000мк на 16в впаралель глядищь и резервная крона не нужна
От конденсатора 1000 мкФ по питанию микросхем часы идут где- то минут 20.. Точнее сказать не могу, но пр отключении сети минут на 10~15 часы не сбиваются..
Это в том случае, если цепи индикации развязаны с цепями счёта.
А для вакуумно- люминесцентного индикатора это происходит даже без дополнительных "ухищрений"..
зы.. Правда, у меня часы с самодельным светодиодным индикатором- там в "сегменте" три светодиода последовательно, поэтому, при пропадании напряжения- питание микросхем падает до 7 вольт, и потом довольно долго медленно снижается..
В других часах по такой же схеме стоят "заводские" индикаторы, поэтому питание на микросхемах падает где- то до 3-х вольт.. Часы не обнуляются, но и "не идут"..
в часах с КМОП на светодиодах надо подать сигнал ГАЩЕНИЕ (1на 6пин) на ид2(3) тогда при правилной схеме потребление не превысит долей ма...
в подобной схеме тоже так хотя подтяжка на выжодах ИЕ18 тож жрет ее лучще комутировать ключет+подача Гашения на ИД3 дамт 35-50мка
без гащения и наличии подтяжки жрет гдето 1-2ма без "просто накала нет"
в свое время вопрос изучал детално...
с часами на ие4/3 статика все еще проще было
Сегодня в очередной раз помыл плату, даже флюс весь отмыл)
Я всё же склоняюсь к железному трансу.
ТП121-14 http://www.promelec.ru/catalog_info/54/130/509/255/
Последний раз редактировалось danbankir Вс сен 25, 2016 16:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): 22000мк10в или 2 по 10000мк на 16в впаралель глядищь и резервная крона не нужна
По многочисленным моим измерениям этот комплект микросхем потребляет порядка 250-300мкА, поэтому конденсаторов хватит если на несколько минут - десятков минут, потом генератор в ИЕ18 остановится и потребление резко снизится, но и идти часы не будут. Для сравнения PIC16F628А или ATMEGA16/32A в "спящем" режиме работают от ионистора 0,33Ф (330 000 мкф) порядка 1-1,5 суток, потребление Меги порядка 20-30мкА при этом.
Если бы были широко доступные ионисторы на 10-12В, то здесь бы тоже можно было такие ставить.
ие 12+ие13 у меня работала от 3v3 резерва несколко десятков суток(3 батаорей АА)
с 18 не пробовал просто тогда такого не бло комплекта -ране комплект на часы щел из 176ие12+ие13+ид2 правда могла стоять еще ла7(ла9) на будилник стрелями
danbankir писал(а): Изображение
А схема блока питания у вас похожа на ЭТУ:
Середняк точка накала это 9 нога , судя из описания, верно ?
Прикинул вроде как должно попасть по клеммам нормально
Плата отмыта великолепно! :beer:
danbankir писал(а):Прикинул вроде как должно попасть по клеммам нормально.
Трансформатор можно закрепить как удобнее, а выводы продолжить к плате отрезками проводов.
Я бы не смотрел на монтажные точки на плате, и делал так.
При этом "развязываются руки" при выборе трансформатора (только габариты).
