Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение mr_kot »
А чем шьете контроллеры без ISP? Например, АТ89Сх051? Или OpenProg - параллельный программатор? Если нет - то залоченный бит SPIEN он не разлочит...
Сообщение FreshMan »
все братци, заработал мой программер ......, раскудрит его через коромысло :kill:
причина банальная: по запарке я не обьеденил землм на макетке и на программере...., вот такая петрушка....., в итоге два МК в печке, масса убитого времени (это минус) и приобретенный опыт (это плюс).
дерзайте :tea:
http://4put.ru/pictures/max/456/1403255.jpg
http://4put.ru/pictures/max/456/1403257.jpg
Последний раз редактировалось FreshMan Вс ноя 18, 2012 15:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение laservis »
mr_kot писал(а):А чем шьете контроллеры без ISP? Например, АТ89Сх051? Или OpenProg - параллельный программатор? Если нет - то залоченный бит SPIEN он не разлочит...
Да, AT89Cx051 нет в списке поддерживаемых контроллеров, но мне они и не попадались под руку ещё :dont_know: , попадут, буду паять новый программатор :))) , привык решать проблемы по мере возникновения, где то из "братского" Китая идут микросхемы Cypress CY7C68013A на этом заморском чуде планируется паять полноценные USB - LPT переходники с возможностью bitbang.
Помни, когда тычешь горячий паяльник в припой, электроны в нём возбуждаются.
Сообщение radio-kot »
Очень нравится недорогой программатор для различных микроконтроллеров на USB типа STK500 V.3 - позволяет не только прошивать микроконтроллеры но и является адаптером USB-UART очень удобно для отладки устройств.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Aheir »
Кто тут прибежал? :evil: А ну кыш!
Сообщение Zloy_6o6ep »
как говорится - доброй ночи Господа))
началось всё с того что взбрело мне в голову сделать Led Cube, который работает под управление меги8 и которую естественно надо было чем то запрограммировать :shock:
собрал я сие творение. в виду отсутствия smd компонентов вытравил альтернативную схему намбер 1 из архива. стрельнул у товарища прогер Тритон v5.3t ( шикарная вещица, но собака дороговата) прошил свою МК, доделал свой прогер, подключил и "о чудо" комп его увидел и определил, вроде как даже хорошо, но при программировании Куба поперли какие то Error`ы и т.д. В общем после плясок с бубном вплоть до собирании другова прогера! решил сравнить " а то ли я спаял и сходится ли это со схемой" собственно несоответствие нашлось, на плате неправильно разведены выводы isp-разъема (вопрос "зачем выкладывать заведомо нерабочую плату")
Итог
1 самому себе на будущее проверять соответствие схемы и платы
2 из плюсов два рабочих программатора :)))
Сообщение Aheir »
Это Вы про какую плату?
это я про плату из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/29/ архив "Плата (SL5), прошивка (hex) и драйвера для USB AVR910 от PROTTOSS'a"
Он уже новый супер пупер прогер забацал http://www.prottoss.com/projects/ucGoZi ... oZilla.htm
"ucGoZilla - USB программатор микроконтроллеров AVR"
это хорошо, но мне для начала и старого достаточно будет) пока поучусь, попрактикуюсь :)
Сообщение Aheir »
В чем конкретно проблема? Плата неоднократно повторялась, даже в промышленных масштабах, у всех все работает) И вдруг спустя несколько лет - несоответствие разводки. Можно подробнее? Пытаюсь найти косяки в программаторе, которым уже несколько лет пользуюсь - не получается, честно. :?
плата повторялась, но в большей части основная. я перед тем как написать прочитал всю тему и про "альтернативную плату №1" было пару упоминаний и то так сказать вскользь. в итоге собрал еще один прогер только уже непосредственно по самой схеме с переключателем понижающим тактовую частоту, который есть на двух других платах( на основной и №3) + еще один переключатель подает меандр 1МГц на вывод LED разъема. просто хочу сказать одно, после переделки он у меня как раз и заработал
в файле оригинал + переделка
01.lay
(90.08 КБ) 541 скачивание
Сообщение Aheir »
Так это же плата не из статьи! Чего воду мутите? :evil:
да не навожу я смуту! :facepalm: плата из архива преложенного к статье, по логике она имеет прямое отношение к статье или я не прав? спорить не собираюсь уже не суть важно, главное свою проблему разрешил..
Сообщение Aheir »
А, я наконец-то нашел, откуда Вы ее взяли) Я где-то писал, что "альтернативные платы" мной не проверялись.. Выходит, не зря писал. Теперь понятно, спасибо. Я-то говорил конкретно про платы, которые сам делал и фото которых представлены в статье. С наступающим)
Сообщение BogdanStefanjuk »
:shock: Народ))) Нужна помощь))) Для програматора STK 200 (LPT-порт) подойдет програма PonyProg если да то скажите как ею пользоватса))) Извините я плохо знаю Руский :oops: Изображение
Сообщение el-camino »
Программа подойдет. Но вот программатор опубликованный на 6 странице, передранный мной, и проверенный на предмет правильности сборки раз 500, почему то не работает ни с одним компьютером (проверял на 5 разных). Шил AVR 910 на Atmega8 через 5 проводков.
Подскажите как можно его (STK 200/300) проверить? Почему не заработало? 910-ый заработал с первого раза.
Сообщение glazko31 »
Вообщем у меня проблема с установкой дров на W7делаю все как написанно у Протоссатолько не пойму олного как выбрать в данной программе нужные файлы? Смотри на фото.
(183.72 КБ) 542 скачивания
Если нужны дрова на AVR910. Вот они.
Заходи в диспетчер устройств. Стирай старые если есть. И там же устанавливай из архива.
vista_xp_32.rar
Драйвер AVR910 / W7
(11.55 КБ) 207 скачиваний
el-camino писал(а):И там же устанавливай из архива.
А у меня 64разрядная система. Это ниче?:)
