Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Спасибо за ответ,сделал плату под soj и не могу найти на 256.
[uquote="Ser1961",url="/forum/viewtopic.php?p=3863025#p3863025"]Спасибо за ответ,сделал плату под soj и не могу найти на 256.[/uquote]
Я, когда повторял, тоже еле нашел. Повезло нарыть модуль SIMM 30. Там пара микрух на 256 кБит и одна на 64, если память не изменяет. Кому-то эта планка раритет, а мне пригодилась как донор. И то я ее чудом нашел.
da-nie, как скорость воспроизведения понизить? Играет чуть быстрее чем нужно.
А что вы такого изменили в конструкции и программе, что оно у вас стало играть быстрее, чем требуется спектруму?da-nie, как скорость воспроизведения понизить? Играет чуть быстрее чем нужно.
А так - скорость меняется с изменением настройки таймера.
В ISR(TIMER0_OVF_vect) меняете строки вида: TCNT0=255-(142>>Speed); - вот эти вот 142 и подобные и меняете (я не задавал числа ни макросами, ни константами - в следующих редакциях когда-нибудь исправлю этот недочёт кода).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Извиняюсь ,если не по теме.Новая версия не хочет работать на Atmega32. Всё работает, пока не выберу тар файл.Экран становится пустым и всё.Старая версия всё хорошо.
А после перекомпиляции для atmega32?
Компилировал со старыми инструкциями,сейчас поменял и всё заработало!
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3863949#p3863949"]
В ISR(TIMER0_OVF_vect) меняете строки вида: TCNT0=255-(142>>Speed); - вот эти вот 142 и подобные и меняете[/uquote]
Вот бы эти преднастройки в EPROM бы запихнуть и там каждый под себя сможет править, если нужно для какого нибудь изврата
Чтобы программа брала эти значения при старте и использовала их
da-nie, Ваша прошивка x4-turbo-2013 не работает на моем Pentagon 128. Можете помочь с изменением моей прошивки для х4
Это что за прошивка? Для спектрума?
Я же давал для 128 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=120 7 страница
И как в этой прошивке выбрать загрузку с эмулятора т.е. tape loader? Интерфейс непонятный.
https://img.radiokot.ru/files/144607/2hna57me3q.jpg
Это вообще что?
Прошивка с 7 страницы как и было указано. Самому не понятно. Можно мне ссылку на файл прошивки для Спектрум 128 для чтения со скоростью 4х.
Я не понимаю, что за скриншот вы показываете. Экран спектрума выглядит как 198x Silnclair Research Ltd. и никак иначе. А вы показываете какой-то дисковый менеджер хрен пойми от чего.
