Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение ludmila 1 »
В сетевом фильтре.
Сообщение Netu.tima »
ludmila 1 писал(а):В сетевом фильтре.
В бп пк воще ставят 275 вольт.
Тоже мне загнули тысячу вольт...
Там и 250вольт хватит, хотя импульсное или амплитудное напряжение около 300v в розетке, так что 400вольт норма.
P.S: буду собирать.
На этих конденсаторах амплитудное значение напряжения равно удвоенному амплитудному севого питания. 275В ставят исключительно типа Х2.
При сертификационных испытаниях блоков питания создают помеху в виде импульса амплитудой 1000В, приложенного между фазным и нулевым проводом вточках перехода синусоиды через ноль, а также в максимуме положительной и отрицательной волны.
ludmila 1 писал(а):На этих конденсаторах амплитудное значение напряжения равно удвоенному амплитудному севого питания. 275В ставят исключительно типа Х2.
Не знал, все ясно, хотя у меня будут стоять комповские.
Да я понял что ставят x2.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт июн 24, 2011 20:40:10, всего редактировалось 1 раз.
В компе стоят Х2.
ludmila 1 писал(а):В компе стоят Х2.
А ёмкость умножается или ток вольтаж?
Емкость зависит от частоты преобразователя и параметров фильтра. 0,47 мкФ в первом приближении достаточно.
ludmila 1 писал(а):Емкость зависит от частоты преобразователя и параметров фильтра. 0,47 мкФ в первом приближении достаточно.
Дайте формулу? Давно она нужна мне. А ответ вы сами написали.
Значит 70 кГц умножить на параметр фильтр?
А какой параметр фильтра в моей схеме?
И как еще рассчитать этот параметр?
Это всё.
уровень помех, создаваемый блоком питания зависит от многих факторов. Учесть их все невозможно. Сначала делают БП с теоретически рассчитанным фильтром. Затем проводят ипытания и дорабатывают фильтр. К тому же существуют два вида помех - синфазные и дифференциальные. Фильтры для их подавления принципиально разные.
Но в любом случае БП с фильтром меньше создает помех, чем без фильтра.
ludmila 1 писал(а):уровень помех, создаваемый блоком питания зависит от многих факторов. Учесть их все невозможно. Сначала делают БП с теоретически рассчитанным фильтром. Затем проводят ипытания и дорабатывают фильтр. К тому же существуют два вида помех - синфазные и дифференциальные. Фильтры для их подавления принципиально разные.
Все понятно, если заработает на ирке, создам LC-фильтр, сколько смогу найду одинаковых дроссселей...
Есть у меня дроссель EE-25.
Starichok51 писал(а):а какое напряжение и какой ток будут на выходах?
2-х полярное по 35v 4A.
Сообщение serg_ns »
Roman Venom Сорри, перепутал маркировку - MCR100-8 (8 - не обязательно :) это на 600В ) В реале схема работает, быстродействия вполне хватает.
Есть насколько вариантов на радиолабе, да и на транзисторах на форуме радиоспец.
Сообщение Roman Venom »
Netu.tima
Привет. Вот схема, за работоспособность не отвечаю. Должна рабочая быть.
2х680мкФ это дофига. Достаточно 2х220мкФ/200В.
serg_ns
Сорри, перепутал маркировку - MCR100-8 (8 - не обязательно это на 600В ) В реале схема работает, быстродействия вполне хватает.
Благодарю за наводку.
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):Netu.tima
Ниже нету. Да и мощность мне нужна больше.
Схему хотя бы посмотрите.
Трансы от инвинов бп 300ватт.
Сколько ватт вятянет ИР с полевиками моими?
Netu.tima
10А легко
Посмотрел я вашу схему.
1. Ногу №6 ирки соединить с ключами.
2. Параллельно банкам 0.1 Керамика. Всё равно 680мкФ это много, только место жрёт. ИМХО.
3. Параллельно выходным банкам 0.01 и 0.1 керамика.
4. Отдельный трансформатор для питания ИР - это бред. Резистор+обмотка самопитания.
5. С10 и С12 соответствующего исполнения (Х1/Y2) или вообще убрать.
Вот печатка моя. Её недостаток - отсутствие снаббера (можно добавить, есть место на плате). Все поминалы подписаны... Мощность ограничена только трансформатором.
converter_pcb_v2.rar
(9.47 КБ) 554 скачивания
Успех - императив!
10А легко
Ошибка, вы правы.
Не а вмперах нужно, а в ваттах?!
То это сколько?
Перематывать транс лень.
Трансформаторы питать без разрядного конденсатора? - Вот это бред. Вся постоянка 155 вольт пойдет на трансы.
Что за С12, 13 у вас на печатке?
Там резисторы надо, что бы разряжалить конденсаторы быстро.
Разве питание ИР можно от +300вольт через резюк 51ком?
51ком не помешает если будет отдельный транс + 7812 ?
51ком у нас нету, есть 56 ком - его можно?
А что мешает перемножить? :)))
Расчёт транса можно показать? А домотать 4 витка самопитания, уверен, не катастрофа.
Только так подавляющее число ИИП и запускается.
Я за основу взял вот такую "базовую" схему:
http://radiokot.ru/forum/files/image069_926.jpg
А толку уже с него? Стабилизатор уж лучше поставить на самопитание, если так хочется.
Конечно можно. Алгоритм такой: паяем, мотаем, включаем через лампочку 60Вт. Смотрим питание ирки. Нормально - оставляем всё как есть. Плохо - добавляем самопитание/крутим стабилизатор.
Успех - императив!
Спасибо за ответы. А базовая схема хоть рабочая?
Roman Venom писал(а): С10 и С12 соответствующего исполнения (Х1/Y2).
Это как?
P.S: Может проще питание ирки подать от обмотки 5вольт и 12вольт?
0.1мкФх250В керамика.
Это как?
http://www.tme.eu/html/RU/kjeramiczjesk ... pelny.html
Да нету смысла никакого трансформатор ставить для запуска.
Я выкладывал. На печатке незначительные отличия (диодный мост в самопитании, выходной фильтр), печатка рабочая. Уже 3 человека повторило. В идеале не хватает сетевого фильтра, снаббера верхнего ключа, защиты и ДГС. В общем, дерзайте.
Успех - императив!
Сообщение agent23 »
ребятки.... кто нибудь подкинет схемку хорошего фильтра что после иип поставить для умзч??????? а то, блок запустил а на выходе мусорка какая-то :shock: но за-то мощная :))
agent23 писал(а):ребятки.... кто нибудь подкинет схемку хорошего фильтра что после иип поставить для умзч??????? а то, блок запустил а на выходе мусорка какая-то :shock: но за-то мощная :))
Умзч какой? 2-х полярное питание или однополярное? Какое еще напряжение?
