ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
GP1
Сообщение GP1 »
проше всего сделать генератор импульсов на 555ЛА3, или аналогичной с выхода подать на XTAL1, должно заработать если только fuse SPMEN не сбросили, тогда будет трудно запустить
рекомендую почитать здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
p.s. не полхо бы схемку подключени, и если возможно вспомнить какие fusы меняли
Последний раз редактировалось GP1 Сб мар 28, 2009 18:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ikarab »
Блуд писал(а): нужно подать тактовый импульс на XTAL1? как его подать? помогите, люди добрые, буду очень признателен.
Есть много способов. Нужен генератор на lm555 ne555 или на 74hc14
или с LPT или с прогера USB - схемы там "Всё о прошивании микроконтроллеров AVR"
Или с другого МК с XTAL2 - вариантов МОРЕ.
Сообщение kret_a_v »
доброе время суток
помните я про прошивку тиньки спрашивал....
вот сижу с подключенным прог-ром и тинькой в нем
открыл пони прог и как баран на новые ворота...
HELP !!!!! возьмите меня за лапу и проведите....
кто работал с ПОНИПРОГ - отзовитесь....
Сообщение ikarab »
kret_a_v писал(а): HELP !!!!! возьмите меня за лапу и проведите....
Ответ над вашим вопросом !
Сообщение sachok »
и в чем проблема. там все кнопки подписаны. выберете тип МК потом укажите где лежит прошивка. выставите фузы и можно шить только фузы насколько я помню надо отдельно прошивать.
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):и в чем проблема. там все кнопки подписаны. выберете тип МК потом укажите где лежит прошивка. выставите фузы и можно шить только фузы насколько я помню надо отдельно прошивать.
может это и смешно но там их много (3 штуки для записи) и еще как фузы выставить в ней
открыл ХЕК файл - - очень много цыфр
дальше какую кнопку нажать ?
1-записать устройство
2-записать память программ(флэш)
3-записать память данных(епром)
4-сохранить файл с данными
5-саве програм мемори (флэш)
6-саве дата мемори(епром)
и еще - где в понипрог фузы выставляются ?
Сообщение ikarab »
kret_a_v писал(а):как фузы выставить в ней
Ctrl + S если МК не подключен то "Аборт"
В соответствии с тем в каком режиме должен работать ваш МК - подробно о фьюзах и таблица установки фьюзов в "Всё о прошивании МК AVR".
Рекомендую прошивать из CodeVisionAVR - CVAVR ! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=198590#198590
(можно и из демо - ограничений на прошивание нет)
она на инглише..... них. не понятно
пони на русском и то проблемы...
разве что под Вашим чутким руководством....
типа того - Вы говорите я в слепую делаю....
но лучше пони.... там хоть чуть понятно (ридна мова всеж)
Сообщение Pooher »
Блуд писал(а):...я так понял, нужно подать тактовый импульс на XTAL1? как его подать? помогите, люди добрые, буду очень признателен.
GP1 писал(а): проше всего сделать генератор импульсов на 555ЛА3, или аналогичной с выхода подать на XTAL1
Проще всего...хм...паяльник включать, провода зачищать... :)))
С выхода CKOUT другово контроллера подать. Ну куда проще? Тем более я так понял, что "другой контроллер" и в наличии имеется.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
ikarab писал(а):В CVAVR все в одном окне.
чтоб прошить программу - это (run the debuger) -,,,???
Сообщение ikarab »
Да нет ... Run to "Всё о прошивании микроконтроллеров AVR" и Read it ALL !
И помни ! Скоро только кошки родятся ! А дело спешки не любит - внимательность нужна.
вроде прошил....
как проверить....
теперь фьюзы?
http://avr 123.nm.ru/08.htm - там табл Для внешнего кварцевого резонатора 4 мГц
Поле Было Действие Стало
CKDIV8 "0" сбрасываем "1"
SUT1 "1" устанавливаем "0"
SUT0 "0" сбрасываем "1"
CKSEL3 "0" сбрасываем "1"
CKSEL2 "0" сбрасываем "1"
CKSEL1 "1" устанавливаем "0"
вместо 1 в Code Vision VAR - галочка ?
Сообщение DiGiCat »
Нет, галочка обозначает что будет записан "0". Записать можно только ноль, чистая/стертая память вся FF - еденицы.
DiGiCat писал(а):Нет, галочка обозначает что будет записан "0". Записать можно только ноль, чистая/стертая память вся FF - еденицы.
совсем запутался.....
так как эти ггггалочки расставить
ну для тупых - пож.
(сказано в дикой истерии)
Сообщение ikarab »
kret_a_v писал(а): вместо 1 в Code Vision VAR - галочка ?
ВНИМАТЕЛЬНО !!! посмотрите ! у каждого фьюза написано с права что означает галочка в CVAVR.
НЕ надо истерить. Работайте и учитесь спокойно и не спешно.
ikarab писал(а): НЕ надо истерить. Работайте и учитесь спокойно и не спешно.
хорошо так - когда небось ни одна собака сьедена..... :cry:
так ?
Сообщение DiGiCat »
Можешь сам посмотреть с помощью AVR Fuse Calculator
Вот с твоими установками.
Про галочку уже сказали, стоит = 0, нет = 1.
DiGiCat писал(а):Можешь сам посмотреть с помощью AVR Fuse Calculator
так ,\?
Сообщение DiGiCat »
Поставь SUT1 = 0, CKSEL1 = 0, CKSEL0 = 0
Вернуться в «AVR»
