Что можно сделать из...
Сообщение Debosh1r »
Недавно разобрал кассетный плеер (механика полетела, просто комбо, порвались резинки, рассохся ролик, отвалились батарейки) из прекрасного далекого. Наткнулся на микросхему КФ1407УД4, посмотрел как устроена и вот думаю, можно ли на ней сделать фм передатчик? Просто деталей дефицит, есть куча деталей, а номинал не тот, а тут как раз микросхема транзисторная
Сообщение kollaider »
(Спойлер-нет). Думаю даташит прояснит ситуацию.
https://eandc.ru/catalog/kf1407ud4/
Микросхемы КФ1407УД4 представляют собой счетверенный малошумящий операционный усилитель и предназначены для использования в тракте воспроизведения и записи звука в малогабаритной аппаратуре с автономным питанием. Источник: https://eandc.ru/catalog/kf1407ud4/
Debosh1r писал(а):можно ли на ней сделать фм передатчик?
Такой передатчик, если, конечно, не стоит задача "озвучить все окрестности", делается на одном, ну, или двух транзисторах.
Спасибо за ответы, теперь понятно что на ней можно "слепить". Есть еще дохлый Siemens CX65 (пробитие по + линии, везде на любой точке плюса 3.65 вольта), что можно из него сделать?
Сообщение Граир »
светодиодной ленты и электромоторчика
Эскорт Москва / Санкт-Петербург / Нижний Новгород / Казань / Дубай - https://lilu.xxx
Граир,
Можно собрать "жука", нужен вроде механизм, повышающий обороты моторчика(Передача момента кручения с большой шестерни на малую), к мотору подключается конденсатор(полярность!), небольшой емкости и размеров, кусок светодиодной ленты, и профит, крутите ручку, конденсатор заряжается, диод горит, когда конденсатор зарядится, диод будет гореть четко и без мерцаний, можно не крутить. Плюс фонаря-жука - не нужны батарейки.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Граир",url="/forum/viewtopic.php?p=4640558#p4640558"]светодиодной ленты и электромоторчика[/uquote]
электронные часы с большим стрелочным дисплеем:
берем прозрачный тубус от чипов soic20, сверлим в середине отверстие и туго насаживаем на ось мотора
засовываем в него ленту, и какойнить avr tiny10 и кварц... и батарейку от электронной сигареты термоусадкой прижимаем к тубе. баллансируем все что напихали чтоб не колбасило при вращении.
мотор запитываем пониженным напряжением, надо несколько оборотов в секунду.
еще потребуется какойто датчик, напр гиро или холл, чтоб синхронизировать вспышки ленты с положением в пространстве. для этого достаточно 1 синхроимпульс на оборот.
питание можно сделать через скользящие контакты или индукционное.
диаметр дисплея равен длине тубы 8)
Сообщение Mewgun »
Всем привет!
По случаю, досталась мне электронная сигарета, с вооот таким огромным экраном)) Я мож не первый с таким вопросом.. Тогда перенаправте меня пожалуйста.
Хотел бы уточнить, можно этот экран как-то задействовать. Получится ли вывести на него видео, например как на экран телефона. С помощью ардуино например... Ну или картинки хотяб какие-то...
Буду благодарен за любую информацию!
Спасибо!
Сообщение geniv82 »
Фото не будет?
Сообщение Mewgun »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4681857#p4681857"]Фото не будет?[/uquote]
Извиняюсь, не сразу разобрался, как тут фото вставлять...
Сообщение JMC.Hard »
Нифигасе сигарета! Да тут цельная сигара :)
Мне до сих пор только небольшие OLED'ы попадались. Вероятнее всего к Ардуине прикрутится, у меня получалось.
Тут есть отдельная тема по таким вопросам, полистайте, познакомьтесь :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Mewgun »
Благодарю!
Сообщение geniv82 »
Мне подогнали что-то подобное, снял дисп., похож на ST7735 14pin, но ставлю в свою приблуду - не работает. Надо переходную плату сделать, а то шлейф хлипкий. Если заведу, обязательно отпишу. Если ST7735, то применений куча.
Сообщение Linuxoid91 »
[uquote="Mewgun",url="/forum/viewtopic.php?p=4681841#p4681841"]С помощью ардуино например...
Спасибо![/uquote]
Там на борту более подходящий МК есть. Скорей всего, STM32. Если так, то я бы не стал это дело сразу разбирать, а зарисовал бы схему :write:
Сообщение MyxoMop »
geniv82, есть успехи?
Я тоже пару штук по помойкам нашел, пока не разбирал.
nds
Сообщение nds »
Готовый мини "тетрис", только сигаретную начинку выкинуть)) и софт написать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Так может быть скупили неликвид этих игрушек и переделали на кочегарки.
А игра там может быть даже и осталась.
Сообщение geniv82 »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4705458#p4705458"]geniv82, есть успехи?[/uquote]Нет, подпаял к ардуино, помучал и бросил. Пробовал как ST7735, ILI9341, ST7789, GC9A01 ничего не выходит. Надо лог. анализатор, хотя бы глянуть инициализацию. А так, раз 600 перешивал ардуинку, меняя выводы - толку ноль.
Сообщение Just_Fluffy »
geniv82, цена вопроса 5 баксов за 8 каналов 24 Мегасемпла...
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение zAries »
Ардуинки - пердуинки... оно конечно хорошо, но можно и без них https://disk.yandex.ru/i/i7MrwSGaXj26UA
Audiatur et altera pars !
Вернуться в «Умные мысли»
