ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение NNEONN »
Сила под током есть.
"EAV_04" Диод каой имено? что перед материнкой стоит?
Сообщение EAV_04 »
Да тот который в дежурке, выпрямительный на 12В обмотку транса запаян.
Сообщение Pashok3D »
Плата не помыта еще , так как еще осталось найти резисторы на делители
Сообщение kiric »
почему тр-1 всегда открыт,порт 27 всегда +5?
Сообщение redram55 »
фьюзы не правильно выставлены
Сообщение kiric »
Всем добрый день.Ознакомившись с данным проектом я сразу понял что главная проблема будет в стыковках многочисленных БП. Но у меня с незапамятных времен завалялись Мега16 с отломанными несколькими ножками и советский МЕЛТ МТ-16S2H. Подпояв ножки я все быстро собрал на макетке,к моему удивлению все заработало,так я влез в проект.Совершенно очевидно что данная конструкция будет прямо таки идиальной если она сможет работать с любым источником постоянного тока 10-20 вольт.У меня нестабильно заработал один БП на 180 ват,других нет я живу в деревне и преобрести другие нет возможности.Сеичас пытаюсь соорудить тандем, существующей зарядник+DC-DC+зу. Было бы не плохо если зу выдавало импульсы управления с одной ноги + ,а с другои минусовой. С уважением Южалин,70 лет.
Добавлено after 16 minutes 23 seconds:
Вот отличный вариант,полностью меня бы устроил,но увы для пенсионера проша дороговата.Южалин. http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/smart_zar.htm.
Сообщение daa_sasha »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно эту плату управления подключить к блоку питания на шиме wt7514?
Сообщение alexx60rus »
Доброго времени суток всем! Собрал устройство, всё работает, автору СПАСИБО! Есть вопрос, подключаю дополнительную нагрузку, запускаю тренировочный цикл. Происходит разряд, потом тренировочный цикл, потом обычная зарядка и в конце пишет - батарея заряжена и всё. Расчетную ёмкость АКБ не показывает. Прошивка с английским языком. В чем трабл?
Сообщение kiric »
Батарея успешно зарядилась до 16,появилась надпись батарея заряжена, команда стоп на 494 не поступила,какое напряжение должно появится на 21 ноге? Южалин
Сообщение Mr.lighter »
Всем доброго времени суток уважаемые коты. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Использовал печатную плату (From_Sergho) в SMD. ИП в холостую выдает 9,8В, при подключении управления падает ниже 1В,
Делитель выбирал из 1% резисторов (17,99 kOm и 1,999 kOm шунт 0,101 Om), использую внутренний кварц, на затворах резисторы по 100 Om, подтяжки на землю по 1kOm. Напряжение и токи откалибровал. В режиме тренировки (АКБ 65 Ач) без внешней нагрузки, ток разряда 0,68А около 2 секунд, после чего начинается зарядка током 6,7А со снижением тока до 1А и повышением напряжения, это корректный режим тренировки? Не могу понять в чем дело. Может прошивка криво зашилась или фьюзы не так выставил или что не так в аппаратной части, подскажите на что обратить внимание. Заранее спасибо.
Сообщение ZyaK »
тренировку так не сделать, она заканчивается когда напряжение достигает 14.6 вольта на аккуме, то есть для того, что бы корректно сделать тренировку, надо подключить внешнюю нагрузку, выбрать режим тренировки, он разрядит аккумулятор до 10.8 вольт и начнет его тренировать, пока в таком режиме не догонит напряжение до 14.6 вольт, потом будет добивать напряжением дальше.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение EAV_04 »
[uquote="kiric",url="/forum/viewtopic.php?p=3311971#p3311971"].....Совершенно очевидно что данная конструкция будет прямо таки идиальной если она сможет работать с любым источником постоянного тока 10-20 вольт.....[/uquote] Так оно и есть, только источник должен быть на ШИМке ТЛ494 и выдержать ток 10А.
[uquote="kiric",url="/forum/viewtopic.php?p=3312426#p3312426"]......команда стоп на 494 не поступила,какое напряжение должно появится на 21 ноге? Южалин[/uquote] Там должны быть импульсы ШИМ, а ток зарядки зависит от их скважности. После окончания зарядки импульсов не должно быть. Читайте инструкцию, там коротко описан принцип работы ЗУ.....
Сообщение kiric »
подскажите пожалуйста что это шим и можно ли его заменить на 494.
(202.03 КБ) 476 скачиваний
Сообщение maga_ges »
Есть у кого нибудь файл печатной платы с блоком питания и с атмегой на одной плате, проверенная в деле в дип исполнении. Выложите плиииииз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые, покажите посты с прошивками, уже не осилю 250 стр.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3315852#p3315852"]Уважаемые, покажите посты с прошивками, уже не осилю 250 стр.[/uquote]
Смотри 1 пост на 1 странице.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
а прошивки для 20А нет?
Сообщение igooor »
Здравствуйте. Есть ли возможность использовать шунт сопротивлением 0.01 оМ? Есть проволочные резисторы из константана диаметром 2 мм сопротивление их 0.01 оМ. В прошивке это никак не подправить?
Сообщение kiric »
Я сделал зарядку иточник тока 10-25вольт+DS DS на 494,все работает
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Что то фотки никак не отошлю Южалин.
(144.26 КБ) 1047 скачиваний
(238.09 КБ) 934 скачивания
(245.98 КБ) 598 скачиваний
Сообщение EAV_04 »
Поздравляем! Но при таком монтаже это вряд ли будет работать правильно...
[uquote="igooor",url="/forum/viewtopic.php?p=3316491#p3316491"]Здравствуйте. Есть ли возможность использовать шунт сопротивлением 0.01 оМ? Есть проволочные резисторы из константана диаметром 2 мм сопротивление их 0.01 оМ. В прошивке это никак не подправить?[/uquote]
Можно, если 10 шт. последовательно запаять. Может и в прошивке можно поправить, но нет исходников и чем мерить такие маленькие напряжения будем. Это же измерительный шунт , падение на нем уменьшиться еще в 10 раз! Значит и измерительный мост еще точнее подбирать нужно будет , а точнее уже не куда. Итак при малейшем отклонении номиналов измерительного моста ЗУ начинает глючить.
