Мелкие вопросы по теории
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
pochatok писал(а):Проблемка нарисовалась - то, что на картинке, не работает.
Ток перед диодами слабый и медленно переменный. На конденсатор предполагается собирать електроны.
Помогите пожалуйста - скажите при каких условиях подобная схема не работает.
Или при каких работает, если так будет проще.
Грибами балуетесь наверное? Электроны вам не козьи шарики, чтобы их в карман собирать. Переменного тока в вашей схеме быть не может это раз - только пульсирующий. Все что накопит конденсатор тут же уйдет обратно на вторичную обмотку трансформатора это два. А вообще, цель эксперимента какая?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Соник »
Что такое hiperband? :dont_know:
Гугль выдаёт ящик мешанины.
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Что такое hiperband? :dont_know: Гугль выдаёт ящик мешанины.
М.б. hyperband???
Сообщение Соник »
М.б. hyperband???
Точно :)
Это приём полного телевизионного диапазона - от 1 канала до конца ДМВ?
Сообщение nik-as »
Соник писал(а): Это приём полного телевизионного диапазона - от 1 канала до конца ДМВ?
Без разрывов, касательно телевидения.
Сообщение Соник »
В смысле "без разрывов"?
Соник писал(а):В смысле "без разрывов"?
Наверное, в смысле "плавно", без переключения поддиапазонов.
Сообщение Соник »
А совковые модули СК-М и СК-Д так работать не могли?
Сообщение Tehnik123 »
Нужна помощь по такому вопросу
Нашел диоды Д1009А,искал в гугле , но нашел только продажу их,а мне надо узнать их параметры и расположение диодов внутри корпуса,кто поможет? :)
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
Сообщение nik-as »
Gudd-Head писал(а): Наверное, в смысле "плавно", без переключения поддиапазонов.
Нет, переключение поддиапазонов всё рано есть, а вот разрывы между 5-6 и 12-21 перекрываются.
Соник писал(а):А совковые модули СК-М и СК-Д так работать не могли?
Ты будешь удивлён, но многие современные тюнеры тоже так не умеют, только гипербенд.
У нас после того как провели кабельное, многим пришлось поменять тюнеры,
т.к. некоторые каналы не принимались именно из за того что они находятся в этих самых разрывах.
Сообщение Soir »
Нет, не могли. СКМ-24-2, например работает в трех диапазонах. I-ый: каналы 1 и 2, частоты 48,5-66 МГц; II-ой: каналы 3-5, частоты 76-100 МГц и III-ий: каналы 6-12, частоты 174-230 МГц. СКД-24 диапазоны IV-ый и V-ый: каналы 21-60, частоты 470-790 МГц. Правда были и СКМ-24-2СК: кабельный 48-300 МГц. Да и умельцы перестраивали диапазоны.
Hyperband подразумевает прием телевизинного сигнала от 1-го метрового канала до конца дециметрового диапазона без пропусков частот. Диапазоны в современных телевизорах, как правило, переключаются автоматически при сканировании каналов.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите если у лампы в нутри колбы напротив анода чёрные пятна то лампу можно считать дохлой или нет ?
Ато прикупил три 6Н1П а удной оказались пятна.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Jemchug »
Не обращай внимания. Главное, что бы белых пятен не было. Они появляются если трещина в лампе.
Сообщение Соник »
А сложно селектор СКМ-24-2 перестроить на 100-174 мГц?
Сообщение rmmp »
TRIOD писал(а): Ато прикупил три 6Н1П а удной оказались пятна.
Значит она уже где то работала,тоесть б\у.
Соник писал(а):А сложно селектор СКМ-24-2 перестроить на 100-174 мГц?
Без измерительной аппаратуры сложно.тут одним тестером не обойтись.
Сообщение vinigret »
Здравствуйте, объясните пожалуйста, по какому принципу определять на схемах номинал конденсаторов?
вот схема: Изображение
Я как понимаю, номинал указан в микрофарадах, т.к. стоят там электролитические..или как?
И нанимал резисторов не указан, или же вместо r1-r2 можно поставить переменный? какое должно быть его сопротивление?
Сообщение f=ma »
Мудрые коты и кошечки, подскажите вот собираю макетку бегущего огня, однако микрухи к561ие8 нет, есть к176ие8 по даташитам получается одна фигня, но ничего не работает...в чем там загвоздки, а еще...ничего что я вместо конденсатора на 10в поставил 25в?
Пора действовать!
Сообщение Соник »
vinigret писал(а):Здравствуйте, объясните пожалуйста, по какому принципу определять на схемах номинал конденсаторов?
Там же подписано 0,1 мкф + 47мкф. И на выходе то же самое.
А насчёт номиналов резисторов надо даташит на микросхему почитать.
Сообщение Света »
f=ma писал(а):...по даташитам получается одна фигня...
Одна, да не совсем... 176 серия работает от 9 В и от 5 В может не запуститься.
Вернуться в «Теория»
