Что можно сделать из...
abc
Сообщение abc »
Старая USB веб-камера, каретка от CD-ROMа и корпус от сетевого адаптера вчера встретились и стали "микроскопом".
Правда, пришлось поменять объектив на аналогичный, но с фокусным расстоянием 8мм
На втором фото - типоразмер 0603
(151.37 КБ) 252 скачивания
(169.26 КБ) 255 скачиваний
:dont_know:
Окошко УФ ПЗУ, снятое обычной старой вебкой с ручной фокусировкой без всяких переделок:
Хотя- длиннофокусный объектив, это хорошее решение.
abc
Сообщение abc »
АлександрЛ, да, такую картинку можно получить и без всяких переделок, просто выкрутив объектив.
Но расстояние до объекта съемки будет всего один-два сантиметра. Даже осветить толком не получится (кстати, первое ваше фото).
Мне же нужно хотя бы 5см, чтобы получить возможность не только смотреть, но и смотреть нормально, с хорошим светом.
Но, кстати, отличная же идея - проверять оптику на окошке ПЗУ
(106.16 КБ) 198 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
если не осталось uf-eprom, из современного
можно любой cmd светодиод c плоской прозрачной крышей
напр ws2812 какойнить, там транзисторов на 300+ схемка торчит на всеобщее обозрение 8)
ну и конечно почти любой оптический сенсор (со снятой внешней оптикой), вроде тех что в современных мышках стоят.
abc
Сообщение abc »
Было
(97.15 КБ) 268 скачиваний
Стало
(104.03 КБ) 299 скачиваний
Сообщение ypppu »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4741013#p4741013"]Старая USB веб-камера, каретка от CD-ROMа и корпус от сетевого адаптера вчера встретились и стали "микроскопом".[/uquote]
Ещё можно просто сканировать плату сканером. :tea: :beer:
Сообщение -serg- »
abc хорошее использование моторчиков от головок М476.
Были откровенно страшненькие - стали огонь!
У меня вопрос:
Потребовалось ли балансировать рамку после выпрямления стрелок и переворачивания индикаторов в вертикальное положение?
abc
Сообщение abc »
-serg-, я думал, что придется их балансировать и, по-хорошему, это надо было сделать.
Но они, вроде, никуда не заваливаются, поэтому для моего применения (а они будут просто показометром, не более) это не понадобилось
Сообщение kollaider »
А от какого девайса панель такая зачётная? Как-будто специально под них.
abc
Сообщение abc »
kollaider, лицевая панель резалась из акрила, логотип - из стали.
Готового ничего там нет.
Сообщение РадиоПёс »
Чего можно сделать из старых маломощных UPSов-бесперебойников ?
Сообщение Thinnnfor »
Трактор, ядерный реактор ... Да хоть что !
Сообщение Nranddek »
РадиоПёс, блок питания. Если трансформатор подойдёт под продолжительную работу.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="РадиоПёс",url="/forum/viewtopic.php?p=4764920#p4764920"]Чего можно сделать из старых маломощных UPSов-бесперебойников ?[/uquote]
инвертор для питания всякого 220V в автомобиле
AlexS4, ну, это вряд ли попадает в "сделать из...", он уже и есть инвертор :)
Сообщение piligrim130 »
усилитель низкой частоты :))
аппарат для точечной сварки, если вторичка сверху окажется
...тут правда возникает вопрос - что в его случае "вторичка" - та что 12/24 или та что "выход 220"...
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, решил «проапгрейдить» миниточило, заменил провод, решил поставить выключатель, нужно было подобрать другой кожух на двигатель, под руки попался пустой баллончик от каметона, оказался как кстате подходящий по габаритам, выпустил оставшийся воздух, затем отпилил дремелем горловину, сам балон оказался довольно жесткий, пальцами не сдавишь, не смотря на то что балон алюминевый, вобщим вышло как то так, мне понравилось, фото кликабельны:
Было:
Вернуться в «Умные мысли»
