Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Ой,пока еще не прошивал им. Софт не на русском,пока изучаю. Пробовал только прочитать ПИКушки.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
BoRtO писал(а):
IMUSTIM13 писал(а):Миниатюрный универсальный ИК пульт дистанционного управления на 5 команд" ?
headshotbacs писал(а):мне тоже интересно
http://chipenable.ru/index.php/projects ... eniya.html
Если надо - печаткой поделюсь.
:beer:
Не откажусь от печатки.
abc
Сообщение abc »
А чо у меня есть!..
Ревербератор по схеме из журнала "Радио" за 86-й год (ну или около того).
Собирал его в 91-92гг, когда стали доступны К565РУ5 и одна такая заменяла собой несколько РУ3, применявшихся в оригинальной схеме.
Макет заработал сразу, но не понравилось "металлическое" качество звучания. Так и забил...
Рядом с РУ5 расположен генератор, а в нем - трубочный конденсатор 59г. выпуска.
Ну и жирные КМ-ки, тогда их было не жаль для такого кучерявого девайса )))
Последний раз редактировалось abc Пн авг 20, 2012 19:07:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BoRtO »
bav123 писал(а):Не откажусь от печатки.
Пульт.lay
(52.06 КБ) 400 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение bav123 »
BoRtO
спасибо
Сообщение Nikson1 »
abc писал(а):А чо у меня есть!..
Проще такой взять http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160045 и не гемороиться с Рушками.
Тоже пытался собирать такой аппарат . но к сожалению не добрал запчастей.
Эффектный собирал- на базе бобинного магнитофона. с применением двухканального микшера. Очень хороших эффектов добивался. :tea:.... Строил так же -пружинный ревербератор с применением на двух опорах телефонных капсюлей. между ними три пружинки. Нормальный получался эффект, но возня с подбором нужного сечения стальной проволоки- (чтобы была и жесткая и легко наматывалась...., витки не рассыпались) ,для изготовления пружин. И требование- хорошего демпфирования самих опор чтоб звук- не был с металлическим оттенком .. :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Говорят,что пуперный ревербератор это механический.
abc
Сообщение abc »
Nikson1, вы, извиняюсь, конечно, читаете или только картинки смотрите ?
В 92-ом году, т.е. ровно 20 лет назад, он был у меня на руках. Где в те годы был Мастеркит ? Правильно, внигде.
Сообщение Nikson1 »
abc писал(а):Nikson1, вы, извиняюсь, конечно, читаете или только картинки смотрите ?
:tea: А Вы думаете abc- я конструкцию на Рушках начал в 2012м собирать :))) , тоже где то в 92м или 93м.
Я же сказал, всех запчастей не добрал, ушел к другому решению :wink:
И картинки тоже смотрю, :shock: а что запрещено???
abc
Сообщение abc »
нет, просто я не понял вашего высказывания по поводу "проще... и не гемороиться с Рушками."
проще - кому ? мне ? в 92-м году ?
или сферическому р/любителю, который, увидев сейчас сей шедевр, ломанет копаться в подшивке Радио'86 ?
так тогда и пишите более точно, пож-ста
Сообщение Redrik Shuhart »
Извините, а у Вас не осталось схемки ревербератора на оптопарах? просто гемориться с механикой в комбик не хочу...
Буду очень признателен. А если нету, то можно относительно простенькую схему полумеханического ?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Evgeny1 »
замутил два светодиодных драйвера на MBI6651GST эта казявка в SOT-23 может протащить через себя 1А (я выжал 1,1А :music: дальше сильно греется боялся спалить)
платку нашел на просторах интернета если надо поделюсь :)
сами светодиодики
только с вывводом регулировки не разобрался пока
мои карявые знания английского вычитали в даташите что на него нужно подавать прямоугольник с частотой 1кГц и скважностью 0-100% (правильно ли я понял? если каму не лень почитайте даташит)
если нога висит в воздухе, то яркость максимальна
думаю сделать генератор на 555
КПД канала с одним светодиодом при токе 1,1А около 96%
другого нагруженного на 4 светика при токе 700мА около 90%
Сообщение gfgeuf »
ткните носом мою безграмотность в даташит :roll:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение gfgeuf »
оффтоп !вы правы с точностью до наоборот - но всё равно правы. :) ссылка на определение коэфициента заполнения википедная
Последний раз редактировалось gfgeuf Чт авг 23, 2012 00:03:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
я не спрашивал что такое коэфф. заполнения
какой сигнал нужно подавать на упр. ногу :))) :)))
Сообщение gfgeuf »
0,5%
(22.05 КБ) 386 скачиваний
1 килогерц с регулируемым коэфициентом заполнения при логическом ноле на выводе DIM - встроенный ключ закрыт.
99%
(22.05 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
подаю с калибратора осцила 1кГц со скважностью 50%
светодиод гаснет
Сообщение gfgeuf »
а уровень сигнала у калибратора каков под такой нагрузкой ?
Сообщение Evgeny1 »
упс :oops: точно блин 0,5В не подумал
завтра соберу схемку проверю с ней
