Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
почитай последние страницы темы, тут почти на каждой странице такую глупость спрашивают...
Сообщение Полосатый »
Ну как глупость ... сначала с какого-то сайта скачал Trans50Hz(3700) - весь комплект в архиве. Не то чтобы прямо сейчас надо, просто занесло по ссылкам про сгоревший бесперебойник.
Скачал в такую папку: G:\My_Data\Software\Radio\Трансформаторы\Trans50Hz_37
Всё работает.
Потом нашёл эту тему, тут уже новая версия - 4.3.
Скачал в аналогичную папку: G:\My_Data\Software\Radio\Трансформаторы\Trans50Hz_43
Грит что нету wires.txt в папке G:\My_Data\Software\Radio\Трансформаторы\
и до свидания (а здороваться вроде как не надо :) ).
Когда копирую файл провода.txt из предыдущей версии в вышестоящую папку (трансформаторы) и переименовываю в wires.txt - запускается. С тем же файлом в папке самой программы
запускаться не желает, потому как его нет в вышестоящей папке.
В файле .ini путей нет - почему оно в своей папке этот файл не ищет?
Про весь архив прочитал, а если только одна программа нужна?
Усы и хвост - мои документы.
тебе лень читать тему, а мне еще пуще лень писать один и тот же ответ каждому лентяю.
Ну как бы четверть тыщи страниц уже немного лениво, да :roll: ... плюс столько же на других форумах. И особо не нужно, просто интересно стало. Я могу только сказать спасибо за проделанную работу, поставить плюс и продолжить чинить примус бесперебойник. Но чем больше народу из тех, кому это нужно, с ходу получат результат и воскликнут Вау! (Мяу - опционально), тем больше увидят номер кошелька ... как-то так. Можно ведь просто выложить на каком-нибудь яндекс-диске, а в форумы просто ссылки кинуть. Но это дело хозяйское, разумеется :)
я тебе сказал, где искать, и не просил всю четверть тыщи читать...
Starichok51 писал(а):тебе лень читать тему, а мне еще пуще лень писать один и тот же ответ каждому лентяю.
В теме именно четверть тыщи. Но если мне будет нужно, то я найду, а написал не в плане "нид хелп", а в плане "обратной связи".
Добавлено after 27 minutes 59 seconds:
Кстати, об аудио - трансик для ЭПУ Арктура-006 ... из какого-то дросселя ... 80какой-то год ... каркас пилил из текстолита и клеил эпоксидкой :)
Сообщение ValeriyE »
Есть прямоход, 28В 5А на выходе. Хочу переделать на 14В 10А. Достаточно уменьшить вторичку и дроссель в 2 раза? Соответственно удвоить провода и резистор в обратной связи, заменить выходные диоды на больший ток. Собран на 3845. Нужно уменьшать шунт в истоке?
шунт в истоке уменьшать не надо - мощность остается прежняя.
только перемотать вторичку и перемотать дроссель на 10 Ампер.
Я перемотал трансформатор, уменьшил вторичку в двое. Провода, соответственно удвоил, чтобы площадь удвоилась. Дроссель тоже в 2 раза уменьшил витки и увеличил в двое проводников. Все работает до 5А, а после срыв и зависает, пока не выключишь и снова запустится. Как будто 3845 по питанию останавливается и не может запуститься. На выходных кондерах при отключении мощной нагрузки присутствует небольшое напряжение. Пока оно не пропадет после выключения сети, не пускается. Может быть причина в дросселе? Его индуктивность стала в 4 раза меньше.
значит, в блоке есть схема защиты на 5 Ампер. нужно ее найти и перестроить на 10 Ампер.
а вообще, твои вопросы не касаются этой темы о программах и являются оффтопом.
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Имеются общие параметры трансформатора (push-pull - двухтактного преобразователя):
The winding, pri:0.5/42T, sec:0.13×6/180T, gap:0.1, makes 60V output voltage at 7.2V input voltage.
(ссылка: http://elm-chan.org/works/fldrv/report.html)
Переведу:
Первичка: 0.5мм/21+21 витка
Вторичка: 0.13мм x 6 / 180 витков с шагом 0.1мм
Вход 7.2V; Выход 60V; до 10Ватт
Но мне нужно повторить этот трансформатор на типоразмере сердечника EE19!
Я воспользовался программой Lite-CalcIT, скрин во вложении.
Прошу проверить правильность расчетов.
Спасибо.
скрин Lite-CalcIT
(103.99 КБ) 680 скачиваний
Сообщение Deoptim »
Купил импульсный трансформатор на базаре 19EE (5-вольтовый).
На заводе в специальном цехе, мне намотали по этим расчетам:
Первичка: 10+10витков 0.5мм
Вторичка: 96витков взяли 0.25мм
Там же на месте проверили 50кГц - при 7.4V на выходе имеем 78V(должно быть 60V)
Сказали не знают как напряжение просядет под нагрузкой.
В чем может быть причина?
Добавлю:
Марка феррита не известна, также сказали, что есть зазор меньше полмиллиметра на просвет.
Может ли это влиять на выход?
Сообщение Martin76 »
Так если стабилизацию указали, то напряжение и будет больше. А если зазор есть в сердечнике, то не очень он для двухтактника пойдет.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3403919#p3403919"]Так если стабилизацию указали, то напряжение и будет больше. А если зазор есть в сердечнике, то не очень он для двухтактника пойдет.[/uquote]
Стабилизация дает +-2 вольта. Если говорить еще "Падение на диодах" т.к. мостовая схема, то еще +2 вольта.
Если говорить еще про частоту на которой он тестировался = 50кГц(а рассчитывал я на рабочую 40кГц), то там дает +5 вольт к 60 вольтам при частоте 50кГц.
Теперь берем и прибавляем все это как самый худший вариант 69 вольт, но никак не 78 вольт.
Вот перерасчет в более проф. версии ExcellentIT:
Куда делись еще три витка в отличие от Lite-CalcIT?
Да и провод первички пришлось чуть тольще сделать, иначе Коэф. заполнения...
Последний раз редактировалось Deoptim Чт июн 21, 2018 16:21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Deoptim писал(а):Если говорить еще про частоту на которой он тестировался = 50кГц(а рассчитывал я на рабочую 40кГц), то там дает +5 вольт к 60 вольтам при частоте 50кГц.
от частоты выходное напряжение не зависит.
Deoptim писал(а):Стабилизация дает +-2 вольта.
стабилизация должна компенсировать колебания входного напряжения и просадки, так что не как не 2в, а много больше.
В стабилизации участвует дроссель после выпрямителя, а до него амплитуда импульсов может быть хоть в 10 раз больше, выходное напряжение регулируется шириной этих импульсов. А насколько больше в программе зависит от колебания входного напряжения, у вас всего на 10В из за почти стабильного входного напряжения указанного.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3403864#p3403864"]Там же на месте проверили 50кГц - при 7.4V на выходе имеем 78V(должно быть 60V)[/uquote]
А скваность какая? В ИИП есть такое понятие, как ШИМ. Погугли.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3403864#p3403864"]также сказали, что есть зазор меньше полмиллиметра на просвет.[/uquote]
Для полумостов зазор в сердечнике категорически противопоказан.
Сообщение Кот Кузьмич »
Добрый день уважаемый Старичок!
Сегодня решил загрузить последнюю версию "Флэйбэк", но не тут-то было.
Пользовался двумя архиваторами (win.zip , winRAR). Пишет.что нет файла wire.txt
У меня последняя версия Вмндоус 10. Один из архиваторов написал, что программа под Виндоус 8.
Что делать?
Помогите!!! Ваш земляк
Игорь
Что то диалог не получается. Наверное все заняты.
Что хотел отметить. Прочитал всю ветку. Конечно процентов 75 повторений (и к сожалению, часто глупых вопросов, что естественно автора раздражает), но остальное все ж для понимания достаточно тонкой механики работы обратноходов мне было весьма полезно.
Моя проблема оказывается не только у меня. Есть несколько сообщений, что файл провода.тхт у товарищей то ж не находится. Они правда не сообщили,какой у них Винд. Вообще то это странно. Майкрософт вроде декларирует, что все последующие версии смогут работать с программами разработанными под более ранними версиями. Может все ж проблема в нашей прогамме?
Я уж подумывал обратиться к спецам, кто часто пользуется программой для флайбэка, рассчитать мне пару вариантов трансформатора (на двух разных сердечниках) ИИП ватт на 120 на ТОР250. Да вот неудобно занятых людей беспокоить это одно, да и привык стараться решать свои проблемы сам.
Подожду еще. Может автор все ж поправит прогу или в сотый раз разъяснит, какие мы недотепы, что то сделали опять не так.
Суважением Кот Кузьмич
Сообщение Телекот »
Раз прочитал всю ветку значит должно заработать, наверно плохо читал, это наз 50 было уже.
Я говорил автору надо просто менять старую версию на новою, объём не большой.
Постараюсь объяснить.
1. Качаешь программу All_In_One_2.01.rar которая 4,92МБ.
2. Распаковываешь на свой комп в любое место.
3. Качаешь все остальные программы, это новые версии.
4. Ищешь и меняешь старые версии на новые, не забывая удалять старые.
