Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Сообщение ARV »
Const14 писал(а):Многие компиляторы
огласите весь список, пожалуйста
Сообщение Const14 »
Чтобы огласить весь список, нужно пересмотреть всё множество компиляторов с языка.
Если Вам не понравилось слово "Многие", то можете заменить его на "Некоторые".
Но, на мой взгляд, сути это не меняет, в общем случае организация цикла do while() и результирующий код для него являются самыми простыми.
ARV
Сообщение ARV »
Ну во всяком случае AVR-GCC 5.2.1 в ваш список не входит...
#include <avr/io.h>
int main(void){
	uint8_t i;
	// вариант 1 - 106 байт flash
	i = 12;
	while(i--){
		PORTB = PINC;
	// вариант 2 - 104 байта flash
	for(i = 12; i; i--){
		PORTB = PORTC;
	// вариант 3 - 104 байта flash
	i = 12;
	do{
		PORTB = PORTC;
		i--;
	} while(i);
в вышеприведенном тесте проводилась компиляция с оптимизацией -Os, при этом 2 из трех вариантов циклов, делающих одно и то же, заремаривались.
таким образом, на целых 2 байта хуже показал себя цикл while, а остальные два оказались равными.
Сообщение Аlex »
Const14 писал(а):Но пользоваться лучше тем, который больше подходит для данного конкретного случая
Не "лучше", а "необходимо" !
Нужно понимать разницу между
do{}while();
while(){}
и
for(;;){}
Каждый вариант подходит для конкретного случая. Они не всегда взаимозаменяемы.
Сообщение Const14 »
ARV
Вы привели частный пример задачи, решаемой с помощью трёх типов цикла, я расписал общий случай.
Естественно, что в результате оптимизации таких простых циклов, генерируемый код имеет одинаковый размер.
Противоречий не вижу. И оспаривать этот пример я, конечно, не буду.
Alex, какой из трёх вариантов, приведённых в примере ARV, Вы считаете "необходимо" использовать?
Спрашиваю потому, что когда писал, то думал, что написать: "следует" или "лучше".
Сообщение oleg110592 »
Отцы основатели (K&R) пишут:
циклы while и for обладают тем приятным свойством, что в них проверка окончания осуществляется в начале, а не в конце цикла. Третий оператор цикла языка C, do-while, проверяет условие окончания в конце, после каждого прохода через тело цикла; тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.
Как и можно было ожидать, цикл do-while используется значительно реже, чем while и for, составляя примерно пять процентов от всех циклов. Тем не менее, иногда он оказывается полезным, как, например, в следующей функции itoa, которая преобразует число в символьную строку (обратная функции atoi). Эта задача оказывается несколько более сложной, чем может показаться сначала. Дело в том, что простые методы выделения цифр генерируют их в неправильном порядке. Мы предпочли получить строку в обратном порядке, а затем обратить ее.
/* конвертировать n в строку s */
itoa(n, s)
char s[];
int n;
    int i, sign;
    if((sign = n) < 0)  /* сохранить знак */
        n = -n;         /* сделать n положительным */
    i = 0;
    do {   /* генерируем цифры в обратном порядке */
        s[i++] = n % 10 + '0';  /* получить следующую цифру */
    } while((n /= 10) > 0);     /* удалить ее */
    if(sign < 0)
        s[i++] = '-'
    s[i] = '\0';
    reverse(s);
Цикл do-while здесь необходим, или по крайней мере удобен, поскольку, каково бы ни было значение n, массив s должен содержать хотя бы один символ. Мы заключили в фигурные скобки один оператор, составляющий тело do-while, хотя это и не обязательно, для того, чтобы торопливый читатель не принял часть while за начало оператора цикла while.
ARV
Сообщение ARV »
Const14 писал(а):вы привели частный пример задачи, решаемой с помощью трёх типов цикла, я расписал общий случай.
ну приведите аналогичный тест частного случая, подтверждающего ваше утверждение - в чем проблема?
Сообщение Const14 »
Собственно, я вообще проблемы не вижу и не могу понять, в чём Вы её видите.
Если мы возьмём пример:
unsigned char a,b,c;
void f1(void)
   c = 0;
   do
      c += b;
      b++;
   }while( a>b );
void f2(void)
   c=0;
   while( a>b )
      c += b;
      b++;
void f3(void)
   for( c=0; a>b; b++ )
      c += b;
void main(void)
   a = 10;
   b = 2;
   f1();
   a = 10;
   b = 2;
   f2();
   a = 10;
   b = 2;
   f3();
и прокомпилируем "классикой" BC 3.1, то получим:
   ;	void f1(void)
	assume	cs:_TEXT
_f1	proc	near
	push	bp
	mov	bp,sp
   ;	   c = 0;
	mov	byte ptr DGROUP:_c,0
@1@58:
   ;	   do
   ;	      c += b;
	mov	al,byte ptr DGROUP:_b
	add	byte ptr DGROUP:_c,al
   ;	      b++;
	inc	byte ptr DGROUP:_b
   ;	   }while( a>b );
	mov	al,byte ptr DGROUP:_a
	cmp	al,byte ptr DGROUP:_b
	ja	short @1@58
	pop	bp
	ret
_f1	endp
   ;	void f2(void)
	assume	cs:_TEXT
_f2	proc	near
	push	bp
	mov	bp,sp
   ;	   c=0;
	jmp	short @2@86
@2@58:
   ;	   while( a>b )
   ;	      c += b;
   ;	      b++;
@2@86:
	ja	short @2@58
	pop	bp
	ret
_f2	endp
   ;	void f3(void)
	assume	cs:_TEXT
_f3	proc	near
	push	bp
	mov	bp,sp
   ;	   for( c=0; a>b; b++ )
	jmp	short @3@114
@3@58:
   ;	      c += b;
@3@114:
	ja	short @3@58
	pop	bp
	ret
_f3	endp
и увидим, во втором и третьем случае те самые переходы на проверку условия "jmp short @2@86" и "jmp short @3@114"
Теперь прокомпилируем тоже самое компилятором SDCC под "процессор" 8051 и получим код:
;Allocation info for local variables in function 'f1'
;	8051test.c:6: void f1(void)
;	 function f1
_f1:
	ar7 = 0x07
	ar6 = 0x06
	ar5 = 0x05
	ar4 = 0x04
	ar3 = 0x03
	ar2 = 0x02
	ar1 = 0x01
	ar0 = 0x00
;	8051test.c:8: c = 0;
	mov	_c,#0x00
;	8051test.c:9: do
00101$:
;	8051test.c:11: c += b;
	mov	a,_b
	add	a,_c
	mov	_c,a
;	8051test.c:12: b++;
	inc	_b
;	8051test.c:13: }while( a>b );
	clr	c
	mov	a,_b
	subb	a,_a
	jc	00101$
	ret
;Allocation info for local variables in function 'f2'
;	8051test.c:16: void f2(void)
;	 function f2
_f2:
;	8051test.c:18: c=0;
	mov	_c,#0x00
;	8051test.c:19: while( a>b )
00101$:
	clr	c
	mov	a,_b
	subb	a,_a
	jnc	00104$
;	8051test.c:21: c += b;
	mov	a,_b
	add	a,_c
	mov	_c,a
;	8051test.c:22: b++;
	inc	_b
	sjmp	00101$
00104$:
	ret
;Allocation info for local variables in function 'f3'
;	8051test.c:26: void f3(void)
;	 function f3
_f3:
;	8051test.c:28: for( c=0; a>b; b++ )
	mov	_c,#0x00
00103$:
	clr	c
	mov	a,_b
	subb	a,_a
	jnc	00105$
;	8051test.c:30: c += b;
	mov	a,_b
	add	a,_c
	mov	_c,a
	inc	_b
	sjmp	00103$
00105$:
	ret
Здесь тоже во втором и третьем случае видим дополнительные переходы "jnc 00104$" и "jnc 00105$" с единственным отличием - проверку условия компилятор размещает перед, а не после тела цикла.
Последний раз редактировалось Const14 Пт окт 27, 2017 15:17:15, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Const14 писал(а):я вообще проблемы не вижу и не могу понять, в чём Вы её видите
аналогично :) весь сыр-бор из-за жалкого jmp, которого иногда может и не быть :)
Сообщение WiseLord »
Немножко странный код в том смысле, что коль скоро глобальная переменная b изменяется в каждой функции, так что на входы второй и третьей приходят уже разные данные.
Да и первая функция считает чуть по-другому, чем вторая и третья
Сообщение Const14 »
Код не имеет какого-либо практичского назначения, не ищите в нём смысл, вызовы функций f1, f2, f3 формальны. Немного поправил, чтобы уж совсем странно не выглядело.
Первая функция иллюстрирует цикл do ... while() и генерируемый для него код. Ещё раз повторю, что использовать его можно только в том случае, если тело цикла должно выполниться хотя-бы один раз!
Сообщение smalcom »
Дык я об этом и сказал: do..while всегда быстрее или такой же как и while(). В простых циклах, когда компилятору удаётся превратить while() в do {} while, то разницы не будет.
Если подумать головой и посмотреть на код, то должно стать понятно и так, что while() медленнее.
да-да-да. А потом удивляемся кто же пишет всё гавённое тормозящее ПО.
Сообщение Пока_без_кота »
Спасибо всем за исчерпывающую дискуссию. Есть вопрос о порядке/приоритетности анализа условий. Допустим есть код:
if ((mode == ALARM_ACTIVE) || (mode == ALARM_COMPL))
     // do something
И событие ALARM_ACTIVE всегда предшествует ALARM_COMPL (так построена логика + состояние устанавливаеться 2 источниками ALARM_ACTIVE, а переход к следующему идет только 1, так что само состояние ALARM_COMPL вроде как встречаеться реже). Правильно ли я понимаю, что в таком случае целесообразнее их поменять местами, потому что компилятор "читает" условия справа-налево, и таким образом немного ускорить обработку этого условия ?
ЕМНИП, вообще-то слева направо.
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218828#p3218828"]Есть вопрос о порядке/приоритетности анализа условий.[/uquote]
Есть таблица приоритетов и ассоциативности операторов - снимает напрочь все подобные вопросы, ознакомьтесь - не пожалеете! ;-)
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218828#p3218828"]Допустим есть код:
     // do something
[/uquote]
Внутренние скобки - лишние, поскольку приоритет оператора == равен 7 а у оператора || равен 12. Таблицу приоритетов можно распечатать и заламинировать - чтобы она всегда была перед глазами, а код был чистый и аккуратный.
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3218828#p3218828"]И событие ALARM_ACTIVE всегда предшествует ALARM_COMPL (так построена логика + состояние устанавливаеться 2 источниками ALARM_ACTIVE, а переход к следующему идет только 1, так что само состояние ALARM_COMPL вроде как встречаеться реже). Правильно ли я понимаю, что в таком случае целесообразнее их поменять местами, потому что компилятор "читает" условия справа-налево, и таким образом немного ускорить обработку этого условия ?[/uquote]
Кто про что - а я вновь про таблицу приоритетов :) - ассоциативность у обоих используемых операторов "слева-направо". Так что событие ALARM_COMPL будет проверяться только если не произошло ALARM_ACTIVE а не наоборот, как вам нашёптывают "бесы целесообразности".
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Спасибо, уже читаю :write:
ARV
Сообщение ARV »
Siarzhuk писал(а):Внутренние скобки - лишние
а я всегда сам придерживался правила и другим советовал: скобки лишними не бывают. тем более что в MISRA вообще запрещается надеяться на приоритеты операторов...
Блин.. А я уже поудалял :)))
Сообщение Аlex »
Пока_без_кота писал(а):А я уже поудалял
Ну и напрасно. Не стоит идти против своего удобства, всего-лишь по какому-то совету с форума. Тут дело лично каждого. А компилятору - пофиг.
Я, например, тоже придерживаюсь принципа "скобки лишними не бывают". Во-первых, что самое главное, исключены ошибочные записи. Мы пишем так, как выражение лежит у нас в голове. Во-вторых, улучшается читабельность кода.
Ну а какие плюсы, кроме минусов, от отсутствия "лишних" скобок - мне неведомо :dont_know:
Сообщение smalcom »
Машинный код для машины, исходный - для человека. Поддерживаю предыдущих ораторов в принципе - скобок много не бывает. Автор или другой человек может читать исходный код и забыть о приоритетах, при беглом осмотре это тоже будет притормаживать внимание; разработчики ныне знают более одного языка программирования, вместо кучи памяток о приоритетах можно просто взять и поставить скобки; программирование => математика и эстетичнее выглядит заключённое в скобке выражение - тешит внутреннего перфекциониста.
Как говорили: для C/C++ определён порядок слева-направо и перестановкой действительно можно добиться ускорения программы для частых условий.
