Сообщение Jack_A »
SBIW  Rx,1
Rx = R24,R26,R28 или R30
Сообщение Дима_Медвед »
ARV писал(а):вы не темните, прямо говорите, что не понятно. или давайте ваш код на рассмотрение и поиск ошибок в нем.
Вот он, буду очень благодарен за помощь, т.к. новичок в написании програм.
ссылка на файл http://ifolder.com.ua/8rsajf8cvg8l.html
Спойлер;Fclk=8MhZ
;PORTD = Індикатор
;PORTC = 0,1,2,3 Спільний катод
;PORTB = 0,1,2,3,4,5 Налаштування режиму роботи
.include "m8def.inc"
.equ T = 34285
.equ T_ind = 100
.def timeL = r20
.def timeH = r21
.def tmp1 = r22
.def tmp2 = r23
.def digit = r24
.def ind_H = r25
.def ind_L = r26
.org 0x000
rjmp init
.org 0x008
rjmp time_check
.org 0x009
rjmp dinamic_ind
init:
ldi r16, high(RAMEND)
ldi r17, low(RAMEND)
out SPH, r16
out SPL, r17
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
out DDRC, r16
out PORTB, r16
ldi digit, 4
ldi r16, T_ind
out TCNT0, r16
ldi r16, 1<<CS02
out TCCR0, r16
ldi r16, 1<<TOIE0
out TIMSK, r16
sei
main:
sbis PINB, 0 ; Перевірка 1 кнопки
rjmp add_1 ; Переходимо для збільшення часу на 1
sbis PINB, 1 ; Перевірка 2 кнопки
rjmp add_10 ; Переходим для збільшення часу на 10
sbis PINB, 2 ; Перевірка 3 кнопки
rjmp add_100 ; Переходим для збільшення часу на 100
sbis PINB, 3 ; Перевірка 4 кнопки
rjmp sub_1 ; Переходим для зменшення часу на 1
sbis PINB, 4 ; Перевірка 5 кнопки
rjmp sub_10 ; Переходим для зменшення часу на 10
sbis PINB, 5 ; Перевірка 6 кнопки
rjmp sub_100 ; Переходим для зменшення часу на 100
rcall bin_to_bcd
stop_check:
sbis PINB, 6 ; Перевірка 7 кнопки
rjmp start_stop; Переходим для запуску/зупинки таймера
rjmp main ; Ніяка кнопка не натиснута
add_1:
rcall delay_contacts ; Затримка на тремтіння контактів
inc timeL ; Збільшуємо час на 1(молодший регістр)
brcc wait_1 ; Регіср "закінчився" (встановлено прапорець переносу)
dec timeL ; Повертаємо минуле значення
inc timeH ; Збільшуємо на 1 (старший регістр)
wait_1:
sbic PINB, 0 ; Перевірка відпускання кнопки
rjmp output ; Переходим на вихід
rjmp wait_1 ; Кнопку не відпущено
add_10:
ldi r16, 10
add timeL, r16
brcc wait_2
subi timeL, 10
add timeH, r16
wait_2:
sbic PINB, 1
rjmp output
rjmp wait_2
add_100:
ldi r16, 100
add timeL, r16
brcc wait_3
subi timeL, 100
add timeH, r16
wait_3:
sbic PINB, 2
rjmp output
rjmp wait_3
sub_1:
dec timeH
brcc wait_4
inc timeH
dec timeL
wait_4:
sbic PINB, 3
rjmp output
rjmp wait_4
sub_10:
ldi r16, 10
subi timeL, 10
brcc wait_5
add timeH, r16
subi timeL, 10
wait_5:
sbic PINB, 4
rjmp output
rjmp wait_5
sub_100:
ldi r16, 100
subi timeL, 100
brcc wait_6
add timeH, r16
subi timeL, 100
wait_6:
sbic PINB, 5
rjmp output
rjmp wait_6
output:
rcall bin_to_bcd
rjmp main
start_stop:
brts stop
ldi r17, high(T)
ldi r16, low(T)
out TCNT1H, r17
out TCNT1L, r16
ldi r16, 1<<CS10| 1<<CS11
out TCCR1B, r16
ldi r16, 1<<TOIE1
out TIMSK, r16
set
sbic PINB, 6
wait_7:
rjmp stop_check
rjmp wait_7
stop:
ldi r16, 0x00
out TCCR1B, r16
clt
wait_8:
sbic PINB,6
rjmp main
rjmp wait_8
time_check:
brts dec_h
dec timeL
brcc output_3
set
inc timeL
dec_h:
dec timeH
output_3:
ldi r16, high(T)
ldi r17, low(T)
out TCNT1H, r16
out TCNT1L, r17
reti
dinamic_ind:
ldi r16, T_ind
out TCNT0 , r16
rcall bin_to_bcd
dec digit
brne not_four
ldi digit, 4
digit_4:
mov YL, timeH
lsr YL
lsr YL
lsr YL
lsr YL
ldi r16, 0b00000111
out PORTC, r16
rjmp output_2
not_four:
cpi digit, 3
breq digit_3
cpi digit, 2
breq digit_2
digit_1:
mov YL, timeL
andi YL, 0x0F
ldi r16, 0b000001110
out PORTC, r16
rjmp output_2
digit_3:
mov YL, timeH
andi YL, 0x0F
ldi r16, 0b00001011
out PORTC, r16
rjmp output_2
digit_2:
mov YL, timeL
lsr YL
lsr YL
lsr YL
lsr YL
ldi r16, 0b00001101
out PORTC, r16
output_2:
ldi ZH, high(1<<ind_codes)
ldi ZL, low(1<<ind_codes)
ldi YH, 0
add ZL, YL
adc ZH, YH
lpm r16, Z
out PORTD, r16
reti
bin_to_bcd:
cli
mov ind_L, timeL
mov ind_H, timeH
ldi tmp1, 100
ldi tmp2, -1
loop_1:
inc tmp2
sub ind_L, tmp1
brsh loop_1
dec ind_H
brpl loop_1
add ind_L, tmp1
mov ind_H, tmp2
ldi tmp1, 10
ldi tmp2, -1
loop_2:
inc tmp2
sub ind_L, tmp1
brsh loop_2
add ind_L, tmp1
swap tmp2
add ind_L, tmp2
ldi tmp2, -1
loop_3:
inc tmp2
sub ind_H, tmp1
brsh loop_3
add ind_H, tmp1
swap tmp2
add ind_H, tmp2
sei
ret
;Затримка на тремтіння контактів кнопки=========
delay_contacts:
cli
ldi r16, 0x00
out PORTD, r16
ldi r16, 255
dm1: ldi r17, 255
dm2: dec r17
brne dm2
dec r16
brne dm1
sei
ret
;Таблиця кодів===================
ind_codes:
.db 0b11111100, 0b01100000
.db 0b11011010, 0b11110010
.db 0b01100110, 0b10110110
.db 0b10111110, 0b11100000
.db 0b11111110, 0b11110110
akl
Сообщение akl »
Бегло посмотрел в студии.
Ошибка
output_2:
	ldi ZH,high(ind_codes*2)
	ldi ZL,low(ind_codes*2)
;ldi ZH, high(1<<ind_codes)
;ldi ZL, low(1<<ind_codes)
Пожелания
Максимально сократить длинные обработчики прерываний и ввести запоминание статуса и используемых в них регистров с восстановлением их при выходе.
Как минимум в 2 раза поднять частоту вывода на индикацию. Частота 50/секунду маловата.
Сообщение Demiurg »
Main:
	wdr
	rcall	Service_Timers
	rcall	Proc_FSM_Outputs
// bla-bla
	st		Y, XL // Младший байт переменной для преобразования  HEX-DEC
	std		Y+1, XH // Старший байт переменной для преобразования  HEX-DEC
	rcall	Hex_Dec
	ldx		HEX_DEC_BUFFER+1
	ldy		DISPLAY_BUFFER
	ldi		r17, 4
Main_Cycle:
	ld		r16, X+
	st		Y+, r16
	dec		r17
	brne	Main_Cycle
M_4:
#if (PROJECT==WORK)
	sleep
	nop
#endif
	rjmp	Main
#if (BCD==YES)
.dseg
HEX_DEC_BUFFER:
.equ	HEX_DEC_BUFFER_LENGHT = 5
.byte	HEX_DEC_BUFFER_LENGHT
.cseg
Hex_Dec:
	ldx		HEX_DEC_BUFFER
	ldi		r17,HIGH(10000)
	ldi		r16,LOW(10000)
	rcall	Digit
	st		X+,r18
	ldi		r17,HIGH(1000)
	ldi		r16,LOW(1000)
	rcall	Digit
	st		X+,r18
	ldi		r17,HIGH(100)
	ldi		r16,LOW(100)
	rcall	Digit
	st		X+,r18
	ldi		r17,HIGH(10)
	ldi		r16,LOW(10)
	rcall	Digit
	st		X+,r18
	mov		r16,r14
//	ori		r16,0x30
	st		X+,r16
Hex_Dec_End:
	ret
Digit:
	ldi		r18,-1
Digit_Cycle:
	inc		r18
	sub		r14,r16
	sbc		r15,r17
	brsh	Digit_Cycle
	add		r14,r16
	adc		r15,r17
//	ori		r18,0x30
	ret
#endif
.equ	ANOD_ONE		= 1<<5
.equ 	ANOD_TEN	  	= 1<<4
.equ 	ANOD_HANDRED  	= 1<<3
.equ 	ANOD_THOUSAND  	= 1<<2
.equ	A				= 1<<6
.equ	B				= 1<<7 //     A
.equ	C				= 1<<3 //   F   B
.equ	D				= 1<<2 //     G
.equ	E				= 1<<1 //   E   C
.equ	F				= 1<<5 //     D
.equ	G				= 1<<4
.equ	H				= 1<<0
.equ	ZERO			= A+B+C+D+E+F
.equ	ONE				= B+C
.equ	TWO				= A+B+D+E+G
.equ	THREE			= A+B+C+D+G
.equ	FOUR			= B+C+F+G
.equ	FIVE			= A+C+D+F+G
.equ	SIX				= A+C+D+E+F+G
.equ	SEVEN			= A+B+C
.equ	EIGHT			= A+B+C+D+E+F+G
.equ	NINE			= A+B+C+D+F+G
.dseg
DISPLAY_BUFFER:
.equ	DISPLAY_BUFFER_SIZE = 4
.byte	DISPLAY_BUFFER_SIZE
.cseg
.macro   Proc_7_Segm_Ind
	mov		CNT, CNT_7_SEGM_IND
	clr		ZH
	mov		ZL, CNT
	lsl		ZL
	subi	ZL, LOW(-(Table_7_Segm_Ind*2))
	sbci	ZH, HIGH(-(Table_7_Segm_Ind*2))
	lpm		CNT_7_SEGM_IND, Z+
	lpm		ANODS, Z
	ldz		DISPLAY_BUFFER
	addw	Z, CNT, RCLR
	ld		ZL, Z
	clr		ZH
	subi	ZL, LOW(-(Table_7_Segm_Char*2))
	sbci	ZH, HIGH(-(Table_7_Segm_Char*2))
	lpm		KATODS, Z
.endmacro
Table_7_Segm_Ind:
.db		0x01, ANOD_THOUSAND
.db		0x02, ANOD_HANDRED
.db		0x03, ANOD_TEN
.db		0x00, ANOD_ONE
Table_7_Segm_Char:
.db		ZERO,    ONE
.db		TWO,     THREE
.db		FOUR,    FIVE
.db		SIX,     SEVEN
.db		EIGHT,   NINE
.equ	ANODS_PORT	= PORTA
.equ	ANODS_PIN	= PINA
.equ	ANODS_DDR	= DDRA
.equ	KATODS_PORT	= PORTC
.equ	KATODS_PIN	= PINC
.equ	KATODS_DDR	= DDRC
.equ	ANODS_MASK	= ANOD_THOUSAND+ANOD_HANDRED+ANOD_TEN+ANOD_ONE
.equ	KATODS_MASK	= A+B+C+D+E+F+G
	Def_Err_ID		ERR_ID_PROC_OUTPUTS
.dseg
_PROC_OUTPUTS:
.byte	1
.cseg
Proc_FSM_Outputs:
	ldy			_PROC_OUTPUTS
	Proc_FSM	Tab_FSM_Proc_Outputs
Proc_Outputs_Init:
	in			RSREG, SREG
	cli
	in			r16, ANODS_DDR
	ori			r16, ANODS_MASK
	out			ANODS_DDR, r16
	out			SREG, RSREG
	Set_Timer	Par_Timer_Proc_Outputs
	Set_State	Proc_Outputs_Set_State, _PROC_OUTPUTS_RUN
Proc_Outputs_Run:
	Proc_Timer	Par_Timer_Proc_Outputs
	brtc		Proc_Outputs_Run_End
	Proc_7_Segm_Ind
	in			RSREG, SREG
	cli
	in			r16, ANODS_PORT
	andi		r16, ~ANODS_MASK
	out			ANODS_PORT, r16
	out			KATODS_DDR, RCLR
	in			r16, ANODS_PORT
	or			r16, ANODS
	out			ANODS_PORT, r16
	out			KATODS_DDR, KATODS
	out			SREG, RSREG
Proc_Outputs_Run_End:
	ret
Proc_Outputs_Set_State:
	st			Y, r16
	ret
Tab_FSM_Proc_Outputs:
.db		tab_h(_PROC_OUTPUTS), MAX_PROC_OUTPUTS_STATES, tab_h(Tab_Jmp_Proc_Outputs), ERR_ID_PROC_OUTPUTS
Tab_Jmp_Proc_Outputs:
.equ	MAX_PROC_OUTPUTS_STATES	= 2
.equ	_PROC_OUTPUTS_INIT		= 0
.db		tab_h(Proc_Outputs_Init)
.equ	_PROC_OUTPUTS_RUN		= 1
.db		tab_h(Proc_Outputs_Run)
Par_Timer_Proc_Outputs:
par_timer	ST_PROC_OUTPUTS, 1<<ST_UNLOCK_FLG, 1
Системный тик 1 мс. При 6 индикаторах выходит 1:6= ~166 Гц. Все это работает в основном цикле. Мерцаний нет. Если правильно организовать программу, мигать не будет. В крайнем случае пихаем вывод в порты в прерывание.
Весь проект не отдам. Коммерческий. Причесывать, чтобы сюда выложить нет ни времени ни желания. Уже больше 2 лет не пишу на асме. Перекрестясь, переполз на си.
Сообщение BOB51 »
Снова за дисплейную развертку? :sleep:
Да еще "коммерческий" ... :facepalm:
Тут "на дурняк" новинки выкладываешш - никого нах... не нахх...
(смотри пост от Пн апр 13, 2015 12:51:34 в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=60 , в частности открытый исходник под ассемблером исключительно под аппаратный арсенал АВРки - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=213673 )
8)
Сообщение Мikа »
Доброго дня, уважаемые коты. Помогите решить проблему, связанную с работой оперативной памяти.
Стоит такая задача:
При попадании в "эту часть кода" (нажатие кнопки), нужно загрузить значение и регистра в оперативную память. И при следующем попадании надо загрузить значение из того же регистра в следующую ячейку ОЗУ, относительно предыдущего раза. Ну и так далее. Я попробовал сделать так:
.def R16 REGISTER ;* Тут лежит то, что необходимо грузить в ОЗУ
.def R17 Temp
.def R18 Temp1
SRAMByte: .byte 1      ;* Место в ОЗУ, куда грузим в ПЕРВЫЙ раз
SRAMCounter: .byte 1 ;* Здесь находится счётчик, который считает, сколько раз мы уже бывали в этом цикле.
                                 ;Сделан для того, чтобы на его значение увеличивать адрес SRAMByte при записи в ПЗУ.
		LDS Temp, SRAMCounter1        ; Выгружаем из ОЗУ текущее значение счётчика (при первом проходе цикла оно равно 0).
		[b]SRAMByte+Temp,REGISTER ; На эту строку компилятор сообщает ошибку о неожиданном REGDEF. Я это видел как адрес первой ячейки оперативки(ну относительно первой)+смещение из
                                                              ; счётчика.[/b]
		inc Temp                                 ; Увеличить счётчик
		STS SRAMCounter1,Temp         ; Записать его значение в ОЗУ
Собственно, вопрос, как правильно написать увеличение адреса оперативки, куда нужно записать?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Demiurg »
BOB51 писал(а):Да еще "коммерческий" ...
Весь проект выкладывать смысла нет. Потому активно применяются конечные автоматы, таймерная служба из программных таймеров. Псевдопараллельность процессов. Объяснять у меня эти вещи нет времени. Готовить проект, чтобы выскрести из него код для заказа нет ни времени ни желания. Почему, я написал выше. Так как разговор зашел за 7 сегментные индикаторы, я вложил куски кода. Берите и пользуйтесь.
Сообщение Demiurg »
Для работы с ОЗУ есть регистровые пары X, XL r26, XH r27; Y, YL r28, YH r29; Z, ZL r30, ZH r31.
С ОЗУ могут работать все три регистровые пары XYZ, с flash памятью только регистровая пара Z.
Купите или скачайте книгу Вольфганг Трамперт "AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL". Там все подробно разжевано, даны примеры, программы на асме.
Посмотрите выше в моем примере, как работать с ОЗУ. Читайте даташиты, там написано как использовать регистры и ОЗУ.
Сообщение Мikа »
Спасибо за наводку, поищу. Вернее точно найду. P.S. Я не полное дно, просто кодил 6 часов подряд, в конце дня наткнулся на проблему, решил спросить на форуме :)
Сообщение Seriyvolk »
Мikа писал(а): Собственно, вопрос, как правильно написать увеличение адреса оперативки, куда нужно записать?
Кусок примера работы с кольцевым буфером в оперативке:
Ring_Buff:		.byte 128
Ring_Buff_Count:	.byte 1
			LDI		ZL, LOW(Ring_Buff)		;Вычисляем текущее положение
			LDI		ZH, HIGH(Ring_Buff)		;указателя кольцевоого буфера
			LDS		R16,Ring_Buff_Count                         ;Загружаем счётчик кольцевого буфера
			CLR		R15
			ADD		ZL,R16                                              ;Вычисляем смещение текущего
			ADC		ZH,R15                                              ;положения буфера от нуля
			ST		Z+,R17					;Заносим текущее значение
			ST		Z,R18					;АЦП в кольцевой буфер
			LDS		R16,Ring_Buff_Count		;Сдвигаем указатель кольцевого буфера
			SUBI	R16,2
			STS		Ring_Buff_Count,R16
Сообщение Demiurg »
Я не понял, что тебе точно надо.
// Вариант 1, если программа небольшая и указатель X больше нигде не используется.
   clr CNT // где-то инициализируем CNT
   ldi XL, LOW (BUFFER)
   ldi XH, HIGH (BUFFER) // Где-то устанавливаем начальный адрес твоего буфера.
Programma:
   st X+, CNT // Записываем, автоматически постинкремент указателя адреса.
// Вариант 2, если указатель X используется.
   movw r15:14,  XH:XL
   movw r14, XL // Аналогично.
Programma:
   movw XL, r14 // Восстанавливаем указатель.
   movw r14, XL // Сохраняем указатель.
// Вариант 3, если указатель X используется.
   sts SAVE_BUFFER_L,  XL
   sts SAVE_BUFFER_H,  XH
Programma:
   lds XL, SAVE_BUFFER_L // Восстанавливаем указатель.
   lds XH, SAVE_BUFFER_H
   sts SAVE_BUFFER_L,  XL // Сохраняем указатель.
Третий вариант самый жручий по размеру кода. одна команда lds, sts занимает 4 байта. Так как адрес абсолютный.
Сообщение Мikа »
Seriyvolk, Demiurg, спасибо, то, что надо, щас только полностью осознаю в голове, что происходит в программе и проблема решена :)
Сообщение ILYAUL »
Синтаксис:
.DEF Символическое_имя = Регистр
Пример:
.DEF temp=R16
.DEF ior=R0
Сообщение Мikа »
Да это понятное дело)
Сообщение ILYAUL »
А тогда
.def R17 Temp
.def R18 Temp1
Сообщение Demiurg »
Случайно REGISTER не зарезервированное слово?
Сообщение Мikа »
Чуваки, просто для примера это писал) в программе дефы пишу через равно и словом регистр вообще не пользуюсь))
Сообщение Мikа »
Разобрался, удалите, пожалуйста, этот пост.
Сообщение Мikа »
Я извиняюсь за третье сообщение подряд, но тем не менее.
Я совершил ошибку. Решил сначала полностью написать программу, а потом её отлаживать. Заотлаживался уже по самые некуда и сейчас хочу вернуться к вопросу, который задавал выше.
Оговорюсь, что дело происходит с ATmega48, у которой нет JTAG и схема такая, что вообще все порты заняты. Я шью её через ISP, и кроме как ISP и JTAG я подключаться к МК не умею. В симуляторе чё-то у меня тоже не получается толком прошагать программу. Это я говорю к тому, "почему ты сам не проверил ?".
Вопрос у меня о работе с оперативкой. Посмотрите, пожалуйста, код. Один кусок должен записывать значения в оперативку, другой доставать. Это значения времени. ЧЧ:ММ. Они хранятся в виде одного байта каждый из них. То есть байт на часы, байт на минуты.
Часть кода, которая записывает значения.
По моим ожиданиям, она должна записывать 100 значений по 2 байта каждый раз, когда программа выполняет этот кусок кода и при переходе через эту границу начинать переписывать с 0.
;* Записываем в оперативку очередное время
			ldi ZL, LOW(T1)
			ldi ZH, HIGH(T1)
			CLR Temp1
			add ZL,Temp
			adc ZH,Temp1
			ST Z+,Minute
			ST Z,Hour
			cpi Temp,197
			brne keepgo1
			ldi Temp,254 ;* Следующая команда обнулит Temp
			keepgo1:
			SUBI Temp,(-2);* Поскольку у нас 2 байта, счётчик каждый раз увеличивается на 2.
А этот кусок кода должен показывать то, что мы сохраняем в оперативку:
cpi Second,99 ;В оперативке может быть до 100 значений ЧЧ:ММ (0-99)
							brne keepgo3
							ldi Second,255
							ldi ZL, LOW(Team1)
							ldi ZH, HIGH(Team1)
							keepgo3:
							LD Minute,Z+
							LD Hour,Z+
							inc Second	;Увеличиваем счётчик (на самом деле часы 6 разрядные, но в режиме чтения из оперативки на секундах показано, какой по счёту результат отображается.
У меня всегда показывает нули. Хотя указатель на секундах меняется как надо.
Сообщение Gudd-Head »
Мikа писал(а):По моим ожиданиям, она должна записывать 100 значений по 2 байта
cpi Temp,197
По моим ощущениям, она запишет 99 значений (2*99 = 198 = 0...197).
Вернуться в «AVR»
