Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Kyle »
понял, спаяю на 4580 сперва попробую, т.к. она есть в наличии.
я вот знаете что еще нашел... только прошу, без психов, посылов и апатий,
вот - AK5558VN - аналогово-цифровой преобразователь на 8 входных звуковых каналов.
кто нибудь знает через какой контроллер ее нужно реализовать чтобы ее видела винда?
вот инфа и даташит: http://www.akm.com/akm/en/product/datas ... o=AK5558VN
студийная многоканальная звуковая карта стоит порядка 10000$ а этот ацп 400р..., но ее можно как то к компьютеру привязать через USB или PCI ?
Сообщение FUNTIK »
Добрый день !
Парни подскажите пожалуйста, вот в этой схеме если выход переделать на полевики...
По такой схемке. Возможно что это заработает.
Сообщение BFG591 »
Приветствую, радиокоты! :))
Есть мелкий вопросик по китайскому аудио-модулю, который флешки умеет читать.
Собственно, выглядит он вот так, как на фото под спойлером. Включает в себя усилитель на пару ватт на микросхеме MC4863.
Схема включения из даташита
Громкость на нём регулируется кнопками, но такая регулировка достаточно неудобная. Необходимо вывести регулятор в виде переменного резистора. У меня с этим возникли проблемы, отпаял лапку микросхемы от контактной площадки, подцепил к ней движок резистора, другие два вывода - один к земле, другой к контактной площадке. Включаю - слышу треск. В чём моя ошибка? Спасибо.
Сообщение Bear2011 »
[uquote="BFG591",url="/forum/viewtopic.php?p=3096599#p3096599"]Необходимо вывести регулятор в виде переменного резистора. У меня с этим возникли проблемы, отпаял лапку микросхемы от контактной площадки, подцепил к ней движок резистора, другие два вывода - один к земле, другой к контактной площадке. Включаю - слышу треск. В чём моя ошибка? Спасибо.[/uquote]
Треск постоянный или при вращении переменника?
Резистор нужно ставить ДО разделительного конденсатора то есть резать дорожку
Сообщение BFG591 »
Треск постоянный. Даже не то что треск, постоянка шла на выход, динамик выперло.
Сейчас попробовал замкнуть +In A и -In A, в таком случае ведь по идее динамик должен молчать, а в моём случае слышался шум, как от приёмника, не настроенного на радиостанцию, смущает меня это.
По поводу разделительных конденсаторов - а ведь точно, сейчас переделаю
Сообщение Zub@stik »
[uquote="BFG591",url="/forum/viewtopic.php?p=3096599#p3096599"]...Громкость на нём регулируется кнопками, но такая регулировка достаточно неудобная. Необходимо вывести регулятор в виде переменного резистора...[/uquote]
А если применить энкодер. Или как он там правильно называется?
Сообщение BFG591 »
Проблема решилась на удивление просто, поставил регулятор до разделительных кондеров. Теперь самое оно :))
А за статью отдельное спасибо, хоть узнал, что такое энкодер :)
djlbnm резистор конечно можно но как уде заметили врезать его надо до разделителных кондеров на входе уся тоесть найти на схеме с1 и отрезать дорогу от его левого вывод в разрыв резистор аналогично 2канал (рез долженн быть сдвоеным)
Добавлено after 1 minute 1 second:
оп пока писал уже перепаяли
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
кстати яб тоже подумал бы о енкодере резистор силно ухудшает сигнал шум схемы кроме того проводки к нему надо экранировать иначе фон и наводки от чего угодно полезут
Сообщение BFG591 »
Провод экранированный и так поставил, вполне нормально по шумам. Да и в любом случае хорошего звука от этой безделушки не добиться.
Там система такая - кратковременно нажал кнопку, пошла следующая/предыдущая песня, а если удерживать, то громкость уменьшается/повышается. В таком случае энкодер возможно поставить?
сомневаюсь но надо пробовать-скорее джостик надо 3позиционый
Сообщение BFG591 »
В таком случае лучше обойдусь обычным переменником. Всем спасибо за помощь
Сообщение Dimoman »
Нужно понизить напряжения с 16.8 V до 12 V для питания усилителя. Хочется решить эту задачу таким образом, чтобы решение удовлетворяло следующим требованиям:
1. Отсутствие помех;
2. Высокий КПД ( КПД > 75 %);
3. Ток нагрузки до 2 А;
Это не реально?(
Заранее спасибо.
Сообщение AcousticManiac »
Что за усилитель? Самоделка, или что? Может, ему можно и 16,8 давать. Для озвученной цели нормально подойдет готовый модуль на XL4015 или LM2596, при желании можно и самостоятельно собрать, хоть это и заметно дороже выйдет. Схемы просты и легко гуглятся.
Сообщение Dimoman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3100591#p3100591"]Что за усилитель? Самоделка, или что? Может, ему можно и 16,8 давать. Для озвученной цели нормально подойдет готовый модуль на XL4015 или LM2596, при желании можно и самостоятельно собрать, хоть это и заметно дороже выйдет. Схемы просты и легко гуглятся.[/uquote]
Усилок Max9744, максимальное напряжение питания 14 В. Сейчас его питаю его от LM2596, но этот стабилизатор наверное дает помехи, так как динамики начинают звенеть на низких частотах (Добавляю низкие частоты темброблоком на LM1036).
Может, просто перегрузка? При повышенном уровне баса-запросто. Да и вообще, запас мощности не бесконечный, с басами или нет, а наступает момент, когда мощность достигает предела и динамики трещат (а если бас прибавлен, это происходит раньше). Это гарантированно случается, если источник звука может давать достаточно сильный сигнал на вход УНЧ.
Динамики какого сопротивления и размера? Если 8 ом и более, и\или маленькие, то это дополнительно занижает запас мощности и громкости.
Сообщение Dimoman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3100651#p3100651"]Может, просто перегрузка? При повышенном уровне баса-запросто.[/uquote]
Из-за перегрузки может не только хрипеть, но и звенеть (как будто песок на динамике)? Хрип я победил уменьшением уровня сигнала (скорее это он меня победил), но остался небольшой звон. Если ещё уменьшить сигнал то и звон исчезнет. Но я не знаю, то ли это из-за помех, то ли из-за перегрузки.
А дросселя на выходе стоят? Если нет, то в легкую может звенеть. При отсутствии выходных LC-фильтров очень желательны предельно короткие провода к динамикам.
Усилок самодельный, или модуль с Китая? Посмотрел ща на Алиэкспрессе-пипец дорогой усь для своих характеристик, МАКСИМ офигели цену ломить за бренд.
Сообщение Dimoman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3100658#p3100658"]А дросселя на выходе стоят? Если нет, то в легкую может звенеть. При отсутствии выходных LC-фильтров очень желательны предельно короткие провода к динамикам.
Усилок самодельный, или модуль с Китая? Посмотрел ща на Алиэкспрессе-пипец дорогой усь для своих характеристик, МАКСИМ офигели цену ломить за бренд.[/uquote]
LC-фильтр на динамики после усилителя? Усилок купил лет 5 назад у МастерКит - тогда цена нормальная была.
Ну да, индуктивные катушки на выходе. Рекомендуемая схема выходного фильтра и номиналы в зависимости от сопротивления динамиков есть в даташите.
Сообщение Dimoman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3100683#p3100683"]Ну да, индуктивные катушки на выходе. Рекомендуемая схема выходного фильтра и номиналы в зависимости от сопротивления динамиков есть в даташите.[/uquote]
А разве все это уже не стоит в готовом усилителе?
