Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
kOt-90 писал(а):еще ошибки появляются , если начинают сильно плавать обороты
Покажите монтаж, так в слепую всё. Кондёры С3, С4 на показометре должны быть близко к ножкам контроллера, без доп. длинных петель и контуров. На задатчике, при неразвязанном питании должен быть фильтр по питанию, и на плате управления R75 и С48 - фильтры по частотному заданию. Ещё может быть питание расключено некорректно :dont_know:
Dnepr_1186 писал(а):на 8ножке микросхемы не 5в, а немного изменяющееся 1-1,2в
Там должно быть 5В, возможно некорректно измерили, иначе генератор не работал-бы. Емкость С2 посмотрите точно 2,2нан? К-з должно быть не страшно, БП должен просто издавать лёгкие щелчки и всё. Лампа не должна гореть.
ma5a97 писал(а):шим можно менять независимо от обработчика шага по таблице синуса
Вот это нормально. Я позже просмотрю проекты.
Сообщение onwire »
Здравствуйте, дорогие товарищи энтуазисты. Предлагаю блочок для тормозного резистора.
brake.rar
схема в LTspice
(860 байт) 318 скачиваний
(35.37 КБ) 538 скачиваний
(60.25 КБ) 685 скачиваний
Сообщение J-Tec »
ma5a97 писал(а): В старой версии снизил частоту шима , а новой добавил еще и таймер 0 . Теперь шим можно менять независимо от обработчика шага по таблице синуса .
Хватит ли быстродействия IR21365? или есть такая IRS26310DJ
или сделать как у DC-AC но применить IRG4PF50W, они 900V Warp 20-100 kHz Discrete IGBT
Вот еще что нашел
http://www.platan.ru/docs/pdf/Motor_Drive.pdf
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... ea43bc17bc
1903.pdf
(359.15 КБ) 348 скачиваний
Сообщение DC-AC »
ma5a97 писал(а):Вот 2 версии частотника
Посимулировал ШИМ - есть асимметрия. Такие картинки на двигатель пойдут
Белая линия соответствует нулю генерируемого напряжения.
На полном напряжении видно несимметричный выход по импульсам ШИМ
Такой сигнал будет подмагничивать моторчик постоянным током, желательно поправить это дело
onwire писал(а):блочок для тормозного резистора.
И на каких частотах может хлопать ключик и сколько получается порог туда сюда? Это нужно знать точнее
J-Tec писал(а):применить IRG4PF50W
Тогда IRG4PF50WD - c диодом
Сообщение sidor094 »
Мне кажется подмагничивать может сигнал при взаимной несимметрии фаз.А при общем смещении всех фаз относительно нуля тока между фазами не будет.
Сообщение Светозар »
Прошил PIC16F648A после прошивки нажимаю кнопку Read. Выходит такая картина, нормально ли это? или МК не прошился?
Сообщение Lagros »
Нормально. Там защита от чтения стоит.
Почитай стр. 82 последний пост.
Сообщение DC-AC »
sidor094 писал(а):при общем смещении всех фаз относительно нуля тока между фазами не будет.
Не между фазами. Осциллограммы не выходов ШИМ, а их разности, которые будут на фазных катушках мотора. Поэтому будет подмагничивать
Сообщение Sanchogus »
Эта фигня ведь из-за дедтайма выходит? Что с этим делать делать? Амплитуду|дедтайм слегка уменьшать для смягчения данного явления, что бы нижние ключи тоже успевали переключаться?
Сообщение DC-AC »
Дедтайм тут не причём, разница напряжений между стойками получается несимметричная относительно 0.
Как найти неисправность? :cry: хочу проверить работает ли PIC16F648A чтоб точно знать в чем причина неисправности. Проверил питание 14 нога, земля 5 нога, задатчик частоты 3 нога сигнал есть. показометр подключен тоже вроде правильно 1,2,ноги. Кака я понял на 13 ноге должен быть высокий уровень что свидетельствует о заряде конденсаторов, тоже есть. но ШИМ не генерируется. Что ещё смотреть? где копать? :dont_know:
Сообщение ALXLIST »
На 4 ноге что?
Даже в этом случае ничего страшного.Важно чтобы это было одинаково для всех фаз.При векторном Шиме средняя точка тоже гуляет по напряжению.А это значит ,что имеется некоторый ток подмагничивания.Кстати ток намагничивания прще всего мерить в средней точке при включении звездой.Но он небольшой и меняет направление в течении оборота фазы .И средний ток за оборот будет равен нулю соответственно намагничивания статора не будет.А так как он небольшой ,то и насыщения не будет
ALXLIST писал(а):На 4 ноге что?
Нечего не было, принудительно подаю + нечего тоже не происходит
Сообщение Сергей REKB2 »
Во первых ,спасибо за проект.
Решил вот сделать этот частотник. Делаю с показометром и задатчиком 50-75гц. Проблемма в следующем.Проверяю без силы.на всех шести выходах 3120 сигналы есть ,соответственно если земли подтянуть на daо 1.3.5. А вот с силой работать не хочет.Питание подаю на силовую 50в ,нагрузка лампы.Ключи fqa25n120. И полный ноль ,не хотят они открываться. Ключи проверял ,вроде как рабочие.
Может кто подскажет где покапать. И еще не работает кнопка accseler шестая нога проца. Пробовал разные прошивки.Остальное все работает.
Достала уже эта ошибка, что только не делал и в Blank заходил Erase Chip ставил нечего не помогает всегда одно и тоже пожалуйста помогите прошить этот PIC16F468A. остальные МК шются на ура что же делать?
Сообщение alex-551 »
Попробуйте в Fuses поставить Code Protect и Cpd - disabled- OK. Ну и как выше ставили erase Chip- OK.
Сообщение offline »
всем доброго времени суток! я собрался делать сей частотник , от сюда вопрос ни у кого случайно нет полного списка деталей ? просто хочу заказать все сразу и ни чего не пропустить и тд.
Кто то .Уже давал список.Смотря что собираете.
радио детали.txt
(1.62 КБ) 362 скачивания
Сообщение DC-AC »
Светозар писал(а):принудительно подаю + нечего тоже не происходит
Так зачем принудительно? Нужно определить почему там нет +4В. Смотрите триггер, кнопку сброса, по схеме в общем
Сергей REKB2 писал(а): полный ноль ,не хотят они открываться
а на затворах-то сигналы есть? Может напряжение низкое для ламп 50В, +ещё ШИМ ограничивает, надо осциллографом смотреть. Кнопку accseler надо удерживать 3с.
sidor094 писал(а):Даже в этом случае ничего страшного.Важно чтобы это было одинаково для всех фаз.При векторном Шиме средняя точка тоже гуляет по напряжению.А это значит ,что имеется некоторый ток подмагничивания
Это как модуляцию делать, всё это игра терминами и "стрелочками". Гуляет там не в таком режиме, на фазных катушках остаётся среднее ШИМ ЭДС около нуля, а здесь магнитная система будет симметрироваться через "себя", участок расточки железа, намагничиваясь от одной фазы, перемагничиваться обратно будет через магнитную цепь машины от двух других фаз. Несимметрия и подмагничивание будет тем выше, чем больше конструкция двигателя отличается от идеальной. Зачем такой режим, если можно и нужно сделать нормально :dont_know:
