Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение petrenko »
Ежели осциллограф двух-лучевой и "быстрый", то весьма просто .. :wink:
Сообщение просто КОТ »
Боюсь, что только двух-канальный. С1-64. Достаточно быстрый?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Эх, не то, чтоб уж довольно "быстрый" ( нарастание пх 8нс - более - менее ничего конечно, там вроде 11ЛО1И .. )
, но с двух-лучевым это действительно было бы совсем просто - один луч показывал бы фронт сигналов от генератора, а второй луч показывал бы что происходит с фронтом после диода.
А так придётся что-нибудь придумать эдакое.
К сожалению простых и изящных способов пока не подскажу, увы...
Сообщение tataff »
просто КОТ, если:
1. у Вас много этих диодов
2 и они - однотипные (из одной партии изготовления, что умозрительно подразумевает воспроизводимость их хар-ок)
Лепите 2 колбасы: одну покороче (несколько десятков), другую - подлинее (неколько сотен). И самым "пионЭрским" осцом Вы поймаете задержку между временем включения "колбас" при подачи на них отпирающего импульса.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Эх, как сам не догадался... :oops: Просто и изящно ! ( "плюсую" по справедливости )
Ха. заодно и сразу усреднил выходит... Возьму на заметку такой способ. :beer:
Сообщение alkarn »
Г-н Перенко, а двухканальный и двухлучевой - это разные осциллографы?
По паспорту С1-64 позволяет измерять интервалы от 0,4 мкс, реально и меньше, если не требовать точности.
Два канала там вообще-то и ни к чему, от генератора импульсов (должен обеспечивать фронты значительно короче, чем время включения диода) запускается ждущая развертка и смотрится сигнал на входе и на нагрузке. Если время включения - выключения диода больше 0,1 мкс, то все будет видно.
Сообщение tataff »
просто КОТ- читайте дедушкины учебники - они были не избалованы, "но голь на выдумки - хитра" (С), у дедов было мало техники, но очень много толковых мозгов :)))
Сообщение svic »
Двухканальный и двухлучевой действительно разные. У двухканального пушка одна, переключение осуществляет коммутатор либо в попеременном, либо в прерывистом режимах. Естественно картинки разнесены во времени. Большинство осциллов двухканальные, истинных двухлучевиков мало...
Сообщение SmarTrunk »
На практике, даже одноканальный осциллограф, но с входом внешней синхронизации может быть достаточным.
1. Допустим, подаем входной сигнал (на диоды) на вход внешней синхронизации и на вход осциллографа.
2. Включаем внешнюю синхронизацию, добиваемся синхронизации, смотрим сигнал.
3. Отмечаем фронт входного сигнала.
4. Отключаем от входа осциллографа входной сигнал, подключаем выходной (с диодов). Осц. продолжает быть засинхронизирован входным сигналом (на диоды) по входу внешней синхронизации.
5. Отмечаем фронт выходного сигнала, измеряем задержку между фронтами входного и выходного сигналов.
Еще: цифровые осциллографы все "двухлучевые" (некоторые даже "четырех-"). И еще запоминающие.
Сообщение tataff »
SmarTrunk, сихра осца (если не специально запоминающий) - не имеет памяти, такой номер не пройдет. За исключением осца с запоминающей трубой (пока трэйс луча не погаснет)
tataff
Я имел в виду для периодических сигналов. Для них пойдет, и не надо запоминающего осц.
Никто же не мешает подавать на измеряемую схему (диоды) не однократный, а периодические импульсы (скажем, меандр 1 кГц).
Про старые учебники согласен, и по возможности стараюсь именно там ответы искать. Ну и да, ждущая развёртка тоже должна помочь. Я думаю что поступлю скорее так. Ибо это часть играния с самодельными диодами. А вот в этом случае сотня диодов будет недостижима -- заколебусь.
Сообщение tataff »
просто КОТ, конечно поможет, ее надо запускать импульсом от отпирания мелкой колбасы, тогда на экране будет импульс, длительность которого в точности равна разности кол-ва диодов между малой и большой колбасами, её измерим и поделим на разницу кол-ва диодов в колбасах и получим требуемое время (задержка отпирания одного диода) в явном виде :))
Сообщение ПОС-61 »
Здравствуйте. Собираю рацию на гражданский диапазон. Как скоммутировать антенну с приёмника на передатчик при нажатии тангенты? Можно ли применять обычные реле, и какие, как конструктивно оформить? АФУ 75 Ом.
Сообщение svic »
Зависит от мощности передатчика. Если не более 10-20вт, то можно не коммутировать - просто зашунтируйте входной контур встречно-параллельными диодами и поставьте разделительный конденсатор связи с входным контуром приемника <10 пик...
Сообщение ПОС-61 »
А не снизит ли такое решение чувствительность приёмника? Входной контур приёмника я тоже стараюсь согласовать с антенной.
Мощность 2 ватта.
aen
Сообщение aen »
На 27 МГц подойдет любое электромагнитное реле.
Сообщение ПОС-61 »
Ну, тогда поставлю реле.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть задача управлять матрицей LED питаемой от сети 220. Можно ли для этого применять опто-тиристоры (в наличии Т04-20)? Или есть другие варианты, кроме реле? Насколько это корректно?
Черт, ошибся разделом. :oops: Прошу перенести. Спасибо.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб ноя 08, 2014 09:46:03, всего редактировалось 1 раз.
