Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение pnp_machinist »
Не плохо бы увидеть, как слова трансформируете в С код.
Это и будет наглядным проявления вашей истины :)) в этом вопросе.
Упрощу - как объявлять функцию в параметрах вызова которой адрес одной из переменной структуры.
Структуру вы видели. Вызов к примеру так
draw_men(&tex_1)
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="pnp_machinist",url="/forum/viewtopic.php?p=3150424#p3150424"]Не плохо бы увидеть, как слова трансформируете в С код. Это и будет наглядным проявления вашей истины[/uquote]
Аксиома "Работает - не трогай" требует доказательства? :-D
[uquote="pnp_machinist",url="/forum/viewtopic.php?p=3150424#p3150424"]Упрощу - как объявлять функцию в параметрах вызова которой адрес одной из переменной структуры.[/uquote]
Ответов стало быть не читаете? Вы были в одном шаге от верного решения проблемы. Хинт: структура здесь не при чём. Важен тип передаваемого параметра. Куда и насколько многомерно он включается - принимающей функции безразлично - она работает либо с копией параметра в стеке, либо по адресу, на который указывает параметр.
[uquote="pnp_machinist",url="/forum/viewtopic.php?p=3150424#p3150424"]Структуру вы видели.[/uquote]
Несогласия с компилятором по поводу синтаксических ошибок - верный признак того, что скоро снова придётся почитать опостылевшую "книжку по Си"™. ;)
[uquote="pnp_machinist",url="/forum/viewtopic.php?p=3150424#p3150424"]Вызов к примеру так
draw_men(&tex_1)
[/uquote]
Не бъётся фактура с предпоследней вашей цитатой - там где "в параметрах вызова адрес одной из полей структуры". Семантика имени функции настаивает на том, что вы желаете передать в функцию указатель типа struct text_menu* на данные собствено объекта, хотя, впрочем, никто не мешает передать туда и указатель на данные поля, типа конечно-же const char*, но в этом случае компилятор либо заставит вас указать какую именно переменную в структуре вы передаёте, либо вы заткнёте его прямым приведением типа указателя и функция будет вынуждена кушать данныe поля .bi_1. В обеих случаях победит умнейший.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Повторюсь. Хорошо бы многословие заменить кодом.
Если не удобно показать на моём примере. Покажите на своём - надеюсь смогу понять. :))
Несколько строк Си гораздо информативнее.
Первое правило , что вы написали содержит слово "эксплуатации", для этого оно годится.
Надеюсь, мы с вами тут другим занимаемся. :))
ARV
Сообщение ARV »
draw_men(&tex_1)
[/uquote]
draw_men(&tex_1.bi_1);
передача в функцию адреса одного поля структуры. только в структуре у вас каждое поле - это указатель, поэтому тип параметра в функции должен быть char ** - указатель на указатель на символ. если надо просто передать значение этого поля, то тогда тип char * в параметре функции, а вызов просто
draw_men(tex_1.bi_1);
ARV cпасибо . Это уже руководство к действию. :))
Сообщение paskal »
На работе реанимируют очень старый проект 2002 года. Люди которые его писали давно уволились и контакты потеряны. От них остался исходник на си для МК серии MCS-51. В кейле он не компилируется, выдает кучу ошибок/предупреждений. Ругается он на такую строку:
#include <io51.h>
выдает что неизвестны прагмы:
#pragma memory=code
#pragma memory=idata
#pragma memory=pdata
не понимает таких заголовков прерываний:
void interrupt[0x0B] timer0_interrupt(void)
В кейле то же самое прерывание должно быть так: "void timer0_interrupt(void) interrupt 1"
Конечно все это можно бы перевести на современный компилятор, но начальство хочет чтоб для контроля сначала скомпилировать неправленый текст. Помогите опознать чем это транслировали в 2002 году.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Zhuk72 »
В гугле такое написание прерывания находится у IAR.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение paskal »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3178332#p3178332"]В гугле такое написание прерывания находится у IAR.[/uquote]
Не согласен. Вот как описано в туториале на IAR:
#pragma vector=0xIE0_int /* Symbol defined in I/O header file */
__interrupt void my_interrupt_routine(void)
 /* Do something */
Сообщение Zhuk72 »
Ну это еще и от подключенного компилятора зависит, верно?
Сообщение paskal »
Верно. И я ищу этот компилятор. Мне исходник надо скомпилировать.
Сообщение arkhnchul »
похоже старый IAR
In version 5.x, #pragma memory specifies the default location of data objects, and
#pragma function specifies the default location of functions.
The following pragma directives have been removed:
codeseg
function
memory
warnings
These pragma directives are recognized and will give a diagnostic message but will have
no effect on the generated code in version 6.x.
Note: Instead of the #pragma codeseg directive, we recommend using the #pragma
location directive or the @ operator for specifying an absolute location.
EW8051_MigrationGuide_v7.pdf
(388.72 КБ) 538 скачиваний
Сообщение VoDa321 »
Добрый день, ищу схему измерительного прибора на микроконтроллере запрограммированный на Си, т.к это для диплома схема не должна быть из одного микроконтроллера и двух других элементов. Но в поиске таких схем я натыкался только на схемы ,которые запрограммированы на асемблере или в формате hex
Сообщение paskal »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3178887#p3178887"]похоже старый IAR[/uquote]
Ага, спасибо. Нашел 5-й IAR 2000-го года. На нем сходу скомпилировалось без ошибок и предупреждений. А со сборкой - облом. Тот паренек ушлый оказался - сделал пару ссылок на внешние модули чтоб без него пересобрать нельзя было :(
Сообщение uldemir »
Немного достаёт новый XC микрочиповский. Особенно, предупреждениями о неявном преобразовании знаковый-беззнаковый. Вот такая строчка:
epoch = unixtime + (3600ul * (timezone + (flag.dst ? 1u : 0u)));
пока все у меня объявлены как беззнаковые проблем нет. Но мне хочется переменную timezone объявить знаковой, так как она может быть и отрицательной. Так вот стоит это сделать, как получаю предупреждение:
main.c:421: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
Можно ли сделать, чтобы при отрицательном timezone оно вычиталось бы? Беззнаковость unixtime хотелось бы сохранить - 32 разряда и так еле хватает.
Пока я вижу вариант - делать две ветви для положительного и отрицательного. В одном суммировать, а вдругом вычитать абсолютное беззнаковое значение.
Сообщение Аlex »
XC8 V1.38
volatile unsigned long   epoch=0, unixtime=0;
volatile signed long     timezone=0;
struct{
    unsigned    dst:1;
}flag;
void main(void){
flag.dst=1;
while(1){}
Ругани нет :dont_know:
PS: Работоспособность не проверял.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Попробуйте такой вариант :
epoch = (signed long)unixtime + (3600L * (timezone + (flag.dst ? 1u : 0u)));
Ну а воббще, он правильно ругается. Некоторые части выражения могут быть отрицательными, значение которых оперируется с беззнаковыми переменными.
Сообщение Reflector »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3182934#p3182934"]Немного достаёт новый XC микрочиповский. Особенно, предупреждениями о неявном преобразовании знаковый-беззнаковый.[/uquote]
Предупреждает и правильно делает, это довольно распространенный тип ошибок. Например, чему равно -10 + 5U? Ответ 4294967291, хотя компилятор такой код с константами и не пропустит, но если речь идет о переменных и это часть более сложного выражения, то можно получить не самую очевидную ошибку.
Сообщение uldemir »
Мда. предупреждение, действительно, верное и критичное. Придётся вводить просто флаг запад-восток и делать две ветки.
Я тут на прошлой неделе почитывал MPLAB® XC8 C Compiler User’s Guide - оказывается, занимательнейшее чтиво.
Это началось с какойто из 1.4Х версии: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3108891
строго говоря, в общем случае сдвиг времени в зоне не обязан быть целым часом. Например вот эти:
Asia/Colombo +05:30
Asia/Kathmandu +05:45
Asia/Kolkata +05:30
Australia/Broken_Hill +09:30
Сообщение uldemir »
Спасибо, я в курсе. Но такая задача не стоит из-за того, что конфигурирование будет через-чур сложным.
Сообщение Zhuk72 »
Я тоже недавно вместе с обновлением МПЛаба до четверки и компилятор обновил до 1.43, после чего и полезли эти "имплисит конвершны".
