Proteus: вопросы и ответы
ARV
Сообщение ARV »
главный колбасист писал(а):Может по этому у меня кварцевый генератор и не работает ?
протеус не знает о том, есть ли или нет у вас кварцевый генератор, эта часть работы микроконтроллера не эмулируется. вы должны указать самостоятельно в свойствах микроконтроллера тактовую частоту и корректные фьюзы. фьюзы важны для тактирования в том смысле, что, например, CKDIV8 работает, и CKOUT тоже. если вы не задали тактовую частоту принудительно и явно, будет использовано тактирование "по умолчанию".
Сообщение главный колбасист »
Не получается ничего. :(
(102.55 КБ) 1118 скачиваний
(118.2 КБ) 345 скачиваний
(49.78 КБ) 982 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
главный колбасист писал(а):Не получается ничего
вы прочли, что я написал?
ARV писал(а):вы должны указать самостоятельно в свойствах микроконтроллера тактовую частоту и корректные фьюзы
где у вас "корректные фьюзы" и "частота"?
Не могу найти CKDIV8 и CKOUT в свойствах компонента.
ARV
Сообщение ARV »
главный колбасист писал(а):Не могу найти CKDIV8 и CKOUT в свойствах компонента
а вы не ищите то, чего в вашем МК нет - вы то, что есть, корректно задайте.
Перебрал уже наугад в разных вариантах все опции,кроме сторожевого пса и запрета ресета. Что то подсказывает,что они тут не при делах. Все равно не хочет эмулировать,выкидывает две ошибки.
Придется,наверно все 252 страницы темы читать. :)
ARV
Сообщение ARV »
главный колбасист писал(а):Перебрал уже наугад в разных вариантах все опции
я, конечно, понимаю, что советую уж явно чрезмерные действия, но все-таки попробуйте изучить документацию на МК, вместо того, чтобы наугад действовать.
у вас конкретно написано, в чем проблема:
неужели при помощи гуглопереводчика вы не можете перевести сообщение об ошибке?! Написано же красным по белому: CKSEL-фьюзы задают внешний кварцевый генератор, но при этом не задано значение тактовой частоты. я же вам писал конкретно, что надо сделать: правильно задать фьюзы и частоту!!! почему вы продолжаете заниматься поиском научного тыка вместо простого следования моим советам?!
я вам так же писал, что кварц для симуляции МК не нужен, поэтому хоть расшибитесь, но осциллограф ничего у вас не покажет на кварце.
Сообщение Murka »
ARV, Не перестарайся :)) , там ещё путь к проекту из кирилицы и в файловой системе формат 8.3 включен, хотя конечно шансы есть и надежда умирает последней.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Да прям там... :) Вот и включили,правда генерации на нем не видать. Но зато высокий уровень появился. И буковок на дисплее не видать,как и не было. Но это дело наживное.
Все будет хорошо. главное носа не вешать.
В исходнике на си частота прописана 4мгц. Это значит,можно выставить в протеусе внутренний RC на 4мгц ? Этого будет достаточно ?
з.ы. кириллица,это намек на козлайского пипси ? :))
(102.69 КБ) 320 скачиваний
(72.96 КБ) 320 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Правильно задайте фьюзы, который раз вам говорю! ВСЕ, а не часть.
И частоту рекомендую задавать просто в герцах, без приставок, т.е. просто 4000000
Сообщение Murka »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3852828#p3852828"]з.ы. кириллица,это намек на козлайского пипси ? :))[/uquote]Ну, "Мои документы" тоже не сильно латиница.
atc
Сообщение atc »
Приветствую всех. Из комплектующих собранных на ближайшей мусорки собрал системник : Sempron 2800/ 1 Gb RAM/ WinXP. Вопрос , какая версия Proteus будет работать без сильных тормозов на данной конфигурации ?
У меня примерно такой же настольный комп. Я голодранец.Даже не так,меня устраивает пока. Работает 8.9 SP2 pro.
Правда виртуальные измерительные приборы не работают в режиме реального времени. Это по тому что слабый компьютер ?
Сообщение Murka »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3861156#p3861156"]Это по тому что слабый компьютер?[/uquote]Всё сложно, но мне так кажется, что для протеуса слабый комп это ниже чем целерон 1 ГГц.
И эта, 1 гиг памяти маловато для ХР, добавь ещё 1 и будет тебе счастье.
Сообщение Дмитрий73 »
Здравствуйте добрые люди (надеюсь.что добрые)
В proteus есть модель mmc (sd карта) с протоколом spi (одно битный), с протоколом sdio (четырех битный, родной) я не нашел. Существует вообще модель с протоколом sdio? Если да. то где ее скачать? Если нет, то как ее создать?
Сообщение Murka »
Дмитрий73, Кажись на казусе в темах по протеусу есть разжёванная инструкция там про всё и про создание моделей тоже.
Только дело это не быстрое, а если нет опыта то очень не быстрое, а возможно бесконечное.
Murka писал(а):Дмитрий73, Кажись на казусе в темах по протеусу есть разжёванная инструкция там про всё и про создание моделей тоже.
Спасибо большое. Нашел описание. Только симулировать флешку не так уж и просто, радиоэлементы проще это у меня получается, а вот с флешкой даже идей нет. Во всяком случае пока.
Сообщение alex1126 »
С какогото момента перестала отображаться модель платы в 3D. Комп нормальный, но в плане графики слабый (чисто офисный), но вроде первое время показывало, а сейчас нажимаешь на 3Д, появляется заголовок вкладки но самой вкладке не появляется. Никто не сталкивался? Настройки графики покрутил, но че то ниче не поменялось.
Сообщение Murka »
alex1126, Попробуй другой проект, может в этом какието траблы, у меня такое было.
ARV
Сообщение ARV »
А у меня значения тока и напряжения "пробников" (Probe) стали выводится цветом фона... То есть виден прямоугольник, перекрывающий схему, но текст в нем не видим... Все перепробовал, не пойму, где этот цвет задается...
