Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение depter »
Windows XP SP3 All-in-one На кнопках вызова программ нет названий. Подсказка по курсору работает.
Не то , что бы мешает, но как то не порядок.
Сообщение Starichok51 »
а ты скачивал All_In_On_2.01.rar [143.8 KiB] и заменил файл?
Сообщение depter »
Нет , только основной 4.92 Мб.
Мысль понял , сейчас скачаю .
П.С.
Всё заработало . Благодарю за полезные программы .
то же самое относится и к остальным "одиночным" файлам новых версий.
Сообщение Телекот »
Что бы не возникало на каждой странице одних и тех же вопросов постараюсь 1 раз в месяц выкладывать здесь.
https://yadi.sk/d/lRNUIEti3Yv8j4
Свежую сборку ваших программ, когда достаточно только скачать и распаковать.
можешь не выкладывать каждый месяц - изменений в программах не предвидится.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3416139#p3416139"]изменений в программах не предвидится.[/uquote]
Зато предвидятся вопросы:" где же все-таки взять файл Wire.txt?"
Starichok51, если в ближайшее время не плланируешь новых релизов, может действительно имеет смысл "освежить" архив на первой странице?
Сообщение Upgrader »
Программа Lite-CalcIT_4.11.rar не работает. Скачивал и с этого форума, и с другого, и даже с третьего. Зачем выкладывать полуфабрикат который вообще в принципе даже не запускается, ругаясь на недостающие файлы? Гуглил текст ошибки и решения тоже нету нигде.
Скачал другой архив со всеми программами - там работает. Но прежде окончательно по№бался.
персонально для тех, кому лень читать тему - обновил архив в первом сообщении.
все предыдущие файлы удалил.
Сообщение сокол »
ВСем Доброго дня! Сразу извиняюсь может не совсем в тему,но часть по теме. На комповском Блоке питания дежурка на ТОР 265EG. Так как обратно ход. Что странного его концы как прямоход! Разве так можно?Кто либо может объяснить? Я его размотал : Трас ЕЕ19 Первая половина сетевого 56 вит-0,23;вторая половина 28 вит; Подпитка -17вит 0,18; выходная 5 вольтовая 5 вит 0.56 в два провода. Я пробовал делать расчет по программе но ни как не возможно добиться для первички 84 вит.Но ни как не получается меньше 120вит.
Сообщение mr_kot »
А где тут прямоход? На схеме - обратнохд
Сообщение сокол »
Извините, а почему тогда начало обмоток(точка) все наоборот? У обратноходов начло обмоток как правило должен быть на 3/4/6. Что дает начло обмоток как картине? Спасибо за ранее!
ну, перенеси точки на 3/4/6. что при этом изменится?
а ничего не изменится - фазировка останется та же самая...
начала на схеме - условность.
точки на приведенном тобой фрагменте вовсе не означают физического начала, откуда начал мотать.
точки на схеме, всего лишь, указывают фазировку обмоток.
Сообщение сокол »
Спасибо за разъяснения!Я начало обмоток всегда делаю на анод диодов,а силовой обмотке начало всегда на ТОР,а не на +310 как здесь нарисовал.Значит ни какой разницы нет начало обмоток ,что на землю,что на анод диодам.А вот число витков первике действительно загадка как рассчитали .Спасибо всем умным Котам!!!
Фазировка обмоток важна только относительно других обмоток, а не сама по себе.
Предположим обмоток две, первичка и вторичка.
Если меняются концы первички, то меняются аналогично концы и вторички. От этого ничего не изменится.
На вашей схеме все концы обмоток поменяны местами.
сокол писал(а):а силовой обмотке начало всегда на ТОР
правильно делаешь!
самый "летающий" потенциал нужно прятать вовнутрь, чтобы первичка меньше излучала в пространство.
Сообщение сокол »
Владимир у меня есть еще один вопрос,можно? То есть фигурный ферритовый сердечник (Китай)Pg3230. Если возможность рассчитать для обратнохода(Flybask)Но программе нет такого сердечника,как быть?
а если просто вести расчет без сужения к среднему язычку? то есть просто забить размер не как на картинке,а просто по ширине и толщине одинаково как обычные сердечники?
Сообщение Телекот »
Для расчёта нужны эти параметры, берутся в документации. А форма второстепенна.
Сообщение cepyi »
Здравствуйте. Не подскажете пожалуйста по какой программе провести расчет трансформатора иип на STR-W6754?
Сообщение Martin76 »
Это будет квазирезонансный ИИП. У Старичка вроде нет такой программы.
СпойлерА вообще, лучше не связываться с этими микросхемами SanKen / Allegro, слишком много их фейка и брака. Сейчас сделаете, а сгорит на замену нормальной не найдете. Я например полгода ищу живую STRY6476, горсть фейковых уже лежит, даже БУ китайцы не могут живую прислать.
