Мелкие практические вопросы
Сообщение Efim »
При приготовлении спирто-канифольного флюса чем можно спирт заменить? Не продают его у нас, все БИЧи берут пецовку теперь. Денатурки тоже нет, запретили продавать. Например можно заменит спирт тройным одеколоном :oops: ? Знаю что можно ацетоном но вонет зараза.
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):При приготовлении спирто-канифольного флюса чем можно спирт заменить? Не продают его у нас, все БИЧи берут пецовку теперь. Денатурки тоже нет, запретили продавать. Например можно заменит спирт тройным одеколоном :oops: ? Знаю что можно ацетоном но вонет зараза.
Тройным не надо.Если нет в продаже спирта,тогда купи готовый флюс.
Тот же F4,нормально паяет.
Сообщение Efim »
У нас кроме канифоли ни чего не продают, и то на заказ возят.
Сообщение МитяРа »
Мя раньше использовал ИПС - ИзоПропиловыйСпирт..
А потом его запретили к продаже и он стал называться "Универсальный очиститель на базе изопропилового спирта"..
P.S. Сильно не нюхать, при растворении канифоли, последнюю растолочь молотком в тряпочке, а потом высыпать в пИзирёк, а для хорошего взбалтывания кинуть в пИзирёк гайку М8... :tea:
Сообщение Gudd-Head »
МитяРа писал(а):А потом его запретили к продаже и он стал называться "Универсальный очиститель на базе изопропилового спирта"..
Не оно? http://www.chipdip.ru/product0/9000057860.aspx
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):Не оно?
Это какой-то АИПС, а у мя Уфимского завода..
ЗЫ Как-то купил на нашем радиорынке канифоль - флюс сделать, когда покупал ещё обратил внимание на её красноватый цвет..
Оказалось, что это "синтетическая" канифоль и её даже ИПС не растворил.. пришлось потом ещё раз за нормальной, сосновой ехать..
Сообщение Efim »
Прошвырнулся по магазинам ни чго не нашел, придется ацетоном растворять.
Efim писал(а):Прошвырнулся по магазинам ни чго не нашел, придется ацетоном растворять.
В аптеках не спрашивали Раствор Антисептический? :)))
Сообщение МитяРа »
Продаётся в хозяйственных или авто-магазинах..
Сообщение Efim »
Нет, ни чего нет такого даже близко.
Сообщение MAVr 34 »
МитяРа писал(а):Мя раньше использовал ИПС - ИзоПропиловыйСпирт..
А в нашем сельпо его продают, я вот давечи литру прикупил за 130р. Про запрет на ацетон тоже слышал, но и он вроде попадается.
Ефим, у вас огромный город, более мильена и гамазинов радиотоваров тоже :shock: а вы говорите ненашли :)
Последний раз редактировалось MAVr 34 Чт дек 01, 2011 14:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Efim »
Не, чего чего а ацетона у нас полно. А вот со шнапсом проблеммы большие, мне интересно а это по всей России?
Сообщение sArj »
Есть 6 пьезодатчиков с раздельными выводами от каждого в виде сёдел бриджа гитары.
Надо как-то собрать с них сигналы в один. Просто соединить выводы через резисторы в 100 Ом оказалось глупой затеей. Звук вышел мутный, более того одна струна заводит все остальные и они начинают звенеть, т.к. датчики начинают работать как излучатели.
В общем нужно что-то с как я понимаю большим входным сопротивлением. Посоветуйте решение.
Сообщение Maks »
Самое простое это шесть эмиттерных повторителей с общей нагрузкой или смотрите микшер.
Схемы микшеров на сайте есть на любой вкус и на разной элементной базе.
Сообщение sArj »
Микшер
Забыл уточнить необходимо что-то максимально простое что бы влезло под пикгард гитары и которое заведется от кроны.
Можете показать на схеме как повторители прикошачить вместе?
Сообщение Maks »
Как то так. Возможно сигнал с каждого пьезодатчика придется подавать через конденсаторы порядка 0,1 мкф. Нужно пробовать.
Выбором резисторов в базе установить ток каждого транзистора порядка 0,5 - 1 ма
На SMD деталях очень даже маленькая получится.
(5.47 КБ) 452 скачивания
Сообщение M9CO »
Доброго времени суток! Собираю ниже приведенную схему. Вместо IRF4905 использую более мощный с меньшим Rds=0.008 Irf3205 (он N канальный ) включаю его в схему - всё работает, лампочки горят в полнакала как и надо, но жутко греется транзистор (без радиатора) лишь при подключении 1 лампы . По мощности мои лампы12 вольт (60вт+60вт=120вт) и 10А тока. Ставлю на него радиатор, где-то 5 на 5 см. Так собственно вопрос хватит этого одного мосфета для такой нагрузки?? какой нужен радиатор? правильно ли я его включил в схему точно по рисунку (так как 4905 - p-канальный, а 3205 - n-канальный) если схема работает? можно ли в параллель 3205 для разгрузки поставить другой мосфет irf540n ( http://tec.org.ru/board/49-1-0-231 )(Rds= 0.044)?
(46.85 КБ) 354 скачивания
Последний раз редактировалось M9CO Чт дек 01, 2011 15:43:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
M9CO писал(а):(так как 4905 - p-канальный, а 3205 - n-канальный
Без переделки схемы, меняется N-канальный, на N-канальный, P-канальный, на P-канальный..
Сообщение M9CO »
МитяРа писал(а):Без переделки схемы, меняется N-канальный, на N-канальный, P-канальный, на P-канальный..
разве если поменять подтяжку резистора 15к не с плюса , а с минуса это не даст возможности включить друйго транзистор? Самое что интересное схема то запускается без переделки , мой 3205 открывается и закрывается..
Сообщение МитяРа »
M9CO писал(а):поменять подтяжку резистора 15к не с плюса , а с минуса
Это не подтяжка, а "закрывашка" и транзистор другой проводимости будет работать повторителем, а не ключём..
Поэтому не удивляйся, что он у тя греется и лампочки горят в полнакала..
Вернуться в «Практика»
